Вот еще - между выходом МК и затвором всегда ставят резистор 300 Ом ... 1 кОм.
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
По характеристикам хороший вариант, как раз 0,01 Ом уже при 4,5В напряжении на затворе. Только корпус какой-то маленький очень
Да, размер надо другой поискать), а как эти транзисторы из строя выходят? Не будут включаться или их пробъет?
Семь раз проверь - один спаяй
Привет всем!
У кого есть рабочая схема транзисторные реле времени на 30-1мин, очень нужна!
Входное сигнал примерно 1Гц, 10-15 импульсов поступить в кондек и он выше норма напряжение и транзистор открыт, ключ тоже токрыт. реле работает, как кондек уменьше до пока транзисторы оба закрыт из за не достаточное напряжение и реле разомкнуто, как что реле включено и входное сигнал импульс прекрашено так и далее,
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Alen-Legion Ср янв 09, 2013 20:06:26, всего редактировалось 1 раз.
Если метода не сдается - её уничтожают
Нашел, весь день искал, простой таймер с входное управление!
Если:
1. вход ХР1 последователь через добавочные кондексатор 5мкФ, R5 менять на 4-7кОм. что бы 15импульсов R5 успел разряд С1 и все ключ сработает реле держит 30сек и отпускает. будет ли работает?
2. Но схема оригинал не могу понять как она работает? R3 R4 заряд С1, но R2 R5 поступить также заряд С1 если Т1 закрыт?(желтый квадрат полупрозрачный)
Жду ответ ваш помощь!
Если:
- Схема не ясно
- (41.38 КБ) 275 скачиваний
- Оригинал
- (36.65 КБ) 355 скачиваний
День добрый)
Валялась у меня убитая попытками восстановления светомузыка. Все дорожки перегорели к чертям и половина деталей чёрного цвета
Решил я её воскресить. По планам будет 3 канала с нагрузкой - ВЧ, СЧ и НЧ.
Внутри стоял МКЭ-3 (конденсаторный вроде) микрофон, но хотелось бы поставить обычный (их у нас навалом в отличае от конденсаторных).
Нужна самая простая схема с минимальным количеством обвязки для усиления входного сигнала с микрофона (~20-20000Гц) и однополярным питанием, чтобы открывать тиристоры ку202н (остались от старой светомузыки), но могу заменить симисторами при необходимости.
Alen-Legion, схема действительно странная. Мне кажется, лучше резистор 5 заменить на диод, тогда цепи заряда и разряда конденсатора будут разделены. Хотя, если на вход поступают импульсы, то при нулевом уровне импульса, конденсатор будет заряжаться быстрее, а при положительном уровне импульса- медленнее. Тогда соответственно нужно делать и длительность импульсов- если мы хотим ускорить заряд конденсатора (уменьшить время выдержки реле)- скважность импульса уменьшается.
isx
Т.е. нужно заменить МКЭ-3 на обычный двухвыводный электретный микрофон? Попробуйте следующим образом. Когда схема будет нормально работать (кроме микрофона), подключите двухвыводной микрофон через резистор 1...2 к к питанию 4 В и (через кондер 0.1...10 мкф) ко входу цветомузыки. Если все работает, открываем шампанское. Если нет (сигнала не хватает), добавьте после микрофона простой усилитель в классе А. Транзистор КТ3107, в коллекторе - резистор 1 к на землю, эмиттер - к плюсу питания (несколько вольт), из коллектора в базу резистор 510 к. Этого должно быть достаточно ИМХО.
Микрофон МКЭ-3 для оптимальный схема которые я делал Схема и Плата, эта схема усилители для микрофона очень чувствительно, уже почти 2года клиент доволен! Я больше не использовать симистор или тиристор, потому что помех оно боится, рекомендую мощный высоковольтный полевой транзистор!isx писал(а):День добрый)
Я не сколько раз тираж звуковые реле, знаю его каприз.
Alen-Legion у вас предложенная схема под простой микрофон. А вы указали под МКЭ-3.
В МКЭ-3 уже стоит полевой транзистор внутри.
Вдобавок у него три вывода. Хватает ему, одного каскада усиления.
Не перепутал, точно указал что МКЭ-3, потому что купил свыше 100Шт и Китайский 2 вывод электренный микрофон тоже свыше 100шт разные марки...Nikson1 писал(а):Alen-Legion у вас предложенная схема под простой микрофон. А вы указали под МКЭ-3.
Если память не изменить то фото звуковые реле...
- работает светодиод 5вт
- (4.86 КБ) 388 скачиваний
- Внутри
- (7.79 КБ) 359 скачиваний
- рассказ
- (31.31 КБ) 382 скачивания
- Общий вид
- (8.43 КБ) 334 скачивания
Alen-Legion писал(а): Не перепутал, точно указал что МКЭ-3, потому что купил свыше 100Шт и Китайский 2 вывод электренный микрофон тоже свыше .
Такая схема будет работать, просто для цветомузыка нужно хорощие усилители, что бы фильтр частоты легче разделение и четко.Nikson1 писал(а):Чувствительность регулируется подбором двух резисторов которые без номинала на схеме. R-2 и R-3
А для без фильтра тогда твоя схема РУЛИТ!
Подскажите пожалуйста, зеркальный канал это побочный канал при преобразовании частоты: пусть Fвч=30 ГГц, Fгет.=25 ГГц, ПЧ тогда = 5 ГГ, а зеркальный канал будет 30+25??
Подскажите пожалуйста как определить частоту зеркального канала (она симетрична преобразованию или я чтото непонял
Зеркальный канал из двух возможных входных частот только один, а другой - это основной канал приёма, на который настроен входной контур.
Всем привет. Необходимо найти даташит на микросхему TEA5713 , в городе продаётся , а вот даташита не могу найти , даже на официальном сайте http://www.nxp.com/. Подобная TEA5711 находится без проблем. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Кстати у слову. Например частота сигнала Fс1 = 10МГц , частота гетеродина Fг = 10.5МГц , тогда промежуточная частота Fпр = Fг - Fс1 = 500кГц . Явление когда в приёмнике можно услышать 2 волну и она не связана с расстройкой полосовых фильтров , т.е. резонансная кривая имеет необходимую настройку в пределах полосы пропускания сигнала , называется зеркальной волной. Она получается из соотношения Fпр = Fc2 - Fг. , т.е. попадая на смеситель сигнал соседней радиостанции с частотой Fс2 , вычитается из сигнала гетеродина и попадает на частоту Fпр , на которую как раз настроены полосовые фильтры ( контуры) и демодулятор, вот и получается , что одновременно слушаем две волны. Чтобы избежать этого ставят входной контур настроенный на частоту Fc1 и потом одновременно с гетеродинном перестраивают.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Доброго времени суток! У вас на форуме наверное есть девушки, но они понимают в электронике)) а я запуталась окончательно)) пишу диплом и нужно рассчитать потери на транзисторе! Со статическими все понятно, а вот в динамических никак не могу понять, что такое Vref и Iref и где их взять? в технических характеристиках найти не могу(( Транзистор М12-100-12 фирмы Электрум-АВ. Заранее спасибо!
А то весь интернет облазила и безрезультатно(( И какие примерно должны быть суммарные потери на транзисторе и обратном диоде (хотя бы порядок) при напряжении питания 370В, токе коллектора 15А. Схема однофазного мостового инвертора напряжения с ШИМ-модуляцией!
Спасибо!
Спасибо!
