Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение willy380 »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3771794#p3771794"]
а подобного хлама завались
Везет же. У меня по всему городу теперь бегать и искать.
Пошел за вишневым blazer'ом, потом буду плакать в подушку :cry:[/uquote]
У меня работа такая, электромеханик он же медтехник, а в больницах сейчас все не русское и айтишники все свои.
Сообщение Professor_X-16 »
Непривычно слышать такое
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
прибора автора MIRON63, как раз собранный на упомянутых Вами индикаторах. Ссылка на данный прибор есть на первой странице этой темы в 10-м сверху посту.
Да уж, функциональность как у заводского. Осталось придумать, как скомпоновать в готовой коробочке, и с заводскими щупами/адаптерами.
Единственное, что 0,35-0,37 дорожки не факт что выйдут
Сообщение Surikat »
добрый день!
у меня на дисплейчике - HX1230 96x68 вся информация зеркально отражена
вчем может быть проблема ?
может кто нибудь скинуть фотку или схему :)) с подключением дисплейчика - HX1230 96x68 с платой?
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте,здесь на форуме есть вся информация, нужно ввести корректировки в прошивке
(59.84 КБ) 751 скачивание
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=3775830#p3775830"]у меня на дисплейчике - HX1230 96x68 вся информация зеркально отражена
в чем может быть проблема?[/uquote]
Да, проверил свои, действительно зеркально. Для Surikat и тех, кто захочет использовать эти китайские дисплеи и мало знаком с программированием, совет такой: использовать последнюю прошивку, выложенную тут ранее, затем исправить 2 байта в EEPROM. Далее настроить приборчик поэтапно, как в описании.
Я поступил иначе, чтобы не сбить все свои настройки при подключении этого дисплея и потом не настраивать заново, надо считать и сохранить прошивку. Распаял HX1230 параллельно имеющемуся дисплею Триум, затем используя Pickit2 считал и сохранил в файл прошивку МК и содержимое EEPROM, далее прямо в окне программатора изменил содержимое трех ячеек EEPROM:
2148 с 00 на 81 ( инициализация Nokia_1110i вместо Триум, 9-битный SPI )
2163 с С0 на С8 ( зеркальность по горизонтали)
2161 с Е1 на Е7 (чуть увеличил контрастность, хотя можно и не менять, она зависит от питания)
Эти изменения отмечены красными кружками на снимке экрана. Затем нажал кнопочку записать. После программирования получил рабочий настроенный прибор с новым дисплеем.
В архиве есть исправленный файл моей прошивки, но если его использовать, то в любом случае, придется настраивать новые коэффициенты на всех диапазонах измерений. Содержимое EEPROM одинаково, как для PIC16F876A, так и для PIC16F886, т.е. если у вас другой МК, то изменения в памяти точно такие же.
Surikat, если у Вас все работает и только зеркальное отображение, то достаточно изменить только одну ячейку в памяти:
2163 с С0 на С8 ( зеркальность по горизонтали). Остальное можно не трогать.
Вот вроде бы и все. Как давно оказывается это все собиралось, многое забыл, пришлось все по новой вспоминать.
ESR_LCFPT_16F876A_V9_rev_5_for_HX1230.rar
(808.62 КБ) 727 скачиваний
(194.74 КБ) 1386 скачиваний
Сообщение Surikat »
Уважаемый Хатуль_мадан! спасибо вам за ваш титанический труд и низкий поклон за ваш труд! Спасибо вам огромное!
Электрический кот
Ну прям в краску вогнал. :) :)
Не за что, пользуйтесь....
Сообщение Surikat »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
уменя есть вопросы прибор с первого включения (еще его не настраивал) показывает температуру термопары - она не подключена, какая может быть неисправность?
мне нужна схема подключения термопары к МК?
(27.39 КБ) 693 скачивания
Электрический кот
Прочитайте описание до конца. Термопара подключается на вход измерителя ESR и настраивается перепрошивкой EEPROM.
"0x2143 (64h) - включен термометр, 64h=100 Кус. термопары (проценты)"
При нулевом значении в ячейке соответствующий режим работы будет исключен. При отсутствии термопары,
или датчика DS18B20 на экране выводится «НЕТ ДАТЧИКА». Если термометр не нужен, его лучше выключить вообще
в момент первоначальной настройки, чтобы не мешал и не мозолил глаз.
Судя по вашим показаниям, возможно неисправен входной усилитель на ОУ. Многовато значение напряжения на входе АЦП.
Сообщение Frogfot »
В данном приборе, использован способ замера емкости при помощи источника стабильного тока и заданного интервала времени заряда. Этот метод двухточечного замера хорошо описал Степан в своей конструкции.
Подскажите, где почитать это описание замера ёмкости от Стапана Миронюка.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение 1en2 »
Сообщение Frogfot »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3840535#p3840535"]http://moemesto.ru/MIRON63/all/
https://pro-radio.ru/measure/10248[/uquote]
Благодарю
Сообщение mihalych2 »
А кто может поделится информацией по прибору. где входы подключаются через реле? Может кто делал?
[uquote="mihalych2",url="/forum/viewtopic.php?p=3871567#p3871567"]А кто может поделится информацией по прибору. где входы подключаются через реле? Может кто делал?[/uquote]
Вся информация здесь, я делал на двух платах из постов Andre63.
Я чего спрашиваю. У меня есть приборчик такой, но боюсь его окончательно угробить, а конструктор который собирал его, уже не в силах что-то сделать. Я и смотрю, что конструкция немного отличается от ех, что тут представлены. Может кто встречал что-то подобное.
0-02-0a-2819f8bc62654787fa47797c031a8f5861c7f145624312b32e0ce2d4dd2aac06_2239e8bf.jpg
(222.36 КБ) 541 скачивание
0-02-0a-28e843fcbc65db2d0b8d267cd59afe81257bfd773fedd944ed5da25e3399ee2b_2447b501.jpg
(248.79 КБ) 446 скачиваний
0-02-0a-5883d9e93420a5550bb7a6219f8bac64ab62755dc844ba61854fd15bfd9e8cd5_70ee5067.jpg
(220.91 КБ) 441 скачивание
0-02-0a-71e69b6d37d620daa75a5713b5452e0709c0bfab9f7978204195595b6142989e_9f0d9efc.jpg
(230.4 КБ) 404 скачивания
0-02-0a-3569f7ca4c812d36356adc09ae7483fd56730d1cf197688a472856984a013684_db809743.jpg
(247.01 КБ) 470 скачиваний
Сообщение 1en2 »
если приборчик работает, а вы сами его не делали, то и не трогайте....в чём вопрос - непонятно....
в том то и дело.., что он не работает в режиме измерение малых емкостей, и не может сам выключится..., "рюмка заканчивается" и сново перезагружается. Плюс, слабый монтаж постоянно что-то отходит.., но это пропаять можно.., а сегодня уже не запускается. Нажимаю вкл. а на экране off и вырубается. или просто подсветка загорается дисплея и ничего больше не происходит.
Сообщение 1en2 »
По питанию были какие-то вопросы, что меняли 47К в базах ключей на 22К....Также и в генераторе LM311 56К (у вас 51К) на 22К в обр. связи...
Может, ещё и где-то ёмкость по питанию влияет на отключение....
Это, если вы всё же схемку подберёте.....
Принципиально в измерительной части (основа) это прибор по ссылкам чуть выше (+ форум pro-radio.ru), на радиокоте - его модификация в части дисплея...Приборчик достойный и, думаю, без изучения принципов его работы тыкать паяльником мало результативно...
(надеюсь, что хоть первую страничку темы читали ?)
Спасибо большое за наводку на дополнительные сайты. Конечно лезть зря паяльником не собираюсь.
