Помогите опознать девайс.
Сообщение radteh »
Как это зачем. Пара гиромоторов в рюкзак и идёшь строго по курсу, потому что не можешь свернуть.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3574620#p3574620"]Зачем???[/uquote] Ну не делали видать у них на заводе лопаты! Были бы лопаты, она бы пиздила лопаты, а тут беда - одни гироскопы, что поделать?!
:facepalm: :cry:
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3574758#p3574758"]Пара гиромоторов в рюкзак и идёшь строго по курсу, потому что не можешь свернуть.[/uquote]Нее, это практично, када после второй литры выпитой идёшь домой - чтоб с курса не сбиться! :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3574580#p3574580"]Оно и есть авиационное. :))
Разломанный гиромотор можно использовать как высокооборотный бесколлекторник, запитав от простейшего частотника. Обороты там весьма и весьма приличные...
Только придётся подумать, как соединить ротор с внешним миром....[/uquote]
нафиг частотник. элементарно раскручивал от генератора сигналов ламповаого, с применением кондера. реально мощная штука в моменте. держал в руках за вал, раскрутил, а потом попытался повернуть. вырвался из рук, и как эбонул по двери, покатившись по полу. дырку не пробил, но вмятина была как от молотка. пришлось закрепить на уголке за вал.
а вот применить- вопрос очень спорный. у него моща в импульсе, ибо масса просто огромная(грамм 200 при 30-40 и более тышшах оборотов), но крутящий момент никакой.слабенький он.
задача то его, не колеса вращать, а вращать себя любимого. главное, чтобы ось не сломалась при повороте в плоскости попендикулярной оси вращения
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):а вот применить- вопрос очень спорный.
Точно! Лопата намного практичнее! :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3574863#p3574863"]Нее, это практично, када после второй литры выпитой идёшь домой - чтоб с курса не сбиться! :)))[/uquote]
а если захочешь сходить за угол отлить?
намного эффективнее когда теща уходит ложить ей в сумку, чтобы не вернулась :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Чт фев 21, 2019 09:41:36, всего редактировалось 1 раз.
Не, останавливаться низзя! Можно не дойти! :))
Сообщение 6ф1 »
С тещей все сработает, если земля плоская, а если она все-таки круглая?
Сообщение oleg63m »
пушшай полетает :)))
кстати такие моторчики никогда не используются поодиночке. всегда только парами, вращающимися в одной плоскости, но в противоположные стороны
Сообщение Бомбандил »
ребят без вашей помощи не обойдусь.
Сообщение otest »
Индикатор наличия СВЧ излучения.
не могу что-то найти на него инфу в интернете.
как он используется? или еще какой прибор нужен к нему?
Сообщение Андрей Бедов »
Просто держится в руке. При вхождении в область с высокой напряжённостью СВЧ-поля - лампочка начинает светиться.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3577452#p3577452"]Изображение[/uquote]
otest писал(а):Индикатор наличия СВЧ
применяли в поликлиниках СССР (а, может быть и сейчас) для проверки работы аппаратов УВЧ терапии-
Садишься, тебе эти круглые электроды прикладывают к носу, ну, или, что там хотят "прогреть" :))) :))) , и сидишь несколько минут..
А этот "индикатор" подносят к дискам- он должен светиться.
Сообщение Соник »
А разве СВЧ излучение не опасно для организма?
Сообщение Maykill »
всё от дозы и места приложения зависит...яйки в микроволновке точно-лопнут
ртутью кстати- сифилис лечили :)
Сообщение diesel170 »
Ртутью и заворот кишок лечили, слыхал. Ртуть все болезни вылечит - раз и навсегда! :)))
В нашей поликлинике были индикаторы, по форме напоминающие башню маяка и внутри лежала люминофорная "неонка". А внутри аппарата СВЧ было видно огромные генераторные лампы, светящиеся достаточно ярко. :)
Сообщение Maykill »
У нас на этаже ОКЛЮЧЕНЫЕ ЛДС мерцают тихэНЬКО...сами по себе ;-)
а когда в ходу трубочные мониторы в моде были- картинка на обновлении 50 гц аж тряслась
Очень удобно было клиентов разводить
А всё дело в проводке, оставшейся ещё со времё вычислительного центра в нашем здании.
Что при этом с мозгами делается...стараюсь не думать
Последний раз редактировалось Maykill Пн фев 25, 2019 19:29:49, всего редактировалось 1 раз.
Maykill писал(а):У нас на этаже ОКЛЮЧЕНЫЕ ЛДС мерцают тихэноео...сами по себе ;-)
Просто какой то мудак электрик пустил нейтраль через выключатель, а фаза висит на лампах постоянно. Вот и мигают в темноте. Не спешите надевать шапочки из фольги, найдите вменяемого электрика, он все поправит. :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3577635#p3577635"][uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3577452#p3577452"]Изображение[/uquote]
А этот "индикатор" подносят к дискам- он должен светиться.[/uquote]
и с каких пор 30 Мгц стали СВЧами? а если такой прибор поднести к твс, он тоже засияет. но там свч и не пахнет.
поэтому это индикатор электрического поля. их и на кв применяли.
а на картинке четко видно надпись УВЧ, а не СВЧ
Последний раз редактировалось oleg63m Пн фев 25, 2019 19:28:47, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
