ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Glow2020 »
а чем лучше сломанный сердечник склеить? эпоксидкой норм будет?
Сообщение SSergej »
Max-krot. Е.A.Маскатов ,конечно уважаемый человек, но программы от Старичка и проще, и считают точнее. Есть и по расчету частоты для IR2153.
ExcellentIT%287200%29.rar
(224.4 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Glow2020 писал(а):а чем лучше сломанный сердечник склеить? эпоксидкой норм будет?
Любой твердеющий клей, но с условием, чтобы он предварительно был выжат из зазора, чтобы детали можно было совместить максимально точно. Т.е. жидкая эпоксидка - вполне. Я клею клеем для потолочных плиток (минус - сохнет долго). А вот суперклей не годится. Также как и Момент и подобные...
Сообщение TERAVOLT »
А вот такой транс подойдет? сколько мощи с него можно выжать?как его обозначить в программе Старичка?снял его с бп компа и не знаю параметров всяких.помогите пожалуйста :dont_know: и еще интересует можно ли ирф 740 заменить на w9nk90z 8ампер 900вольт корпус то247 даташит- http://html.alldatasheet.com/html-pdf/9 ... NK90Z.html и не нужно ли изменять схему при замене если она возможна :)
(248.94 КБ) 984 скачивания
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение dmitry287 »
w9nk90z 8ампер 900вольт на мой взгляд больше подходит для однотактных ИБП.Для двухтактного полумоста лучше брать ключи на 400-500в и ток 10-15А,у них меньше сопротивление канала.
Сообщение SSergej »
Teravolt.Сердечник скорее всего у Вас такой. Но лучше измерить и выбрать по подходящим размерам из серии ER или ETD.
(10.17 КБ) 668 скачиваний
СПАСИБО :) значит буду покупать ирф740 :( а что на счет зазора трансформатора?сколько милимеров? :dont_know:
SSergej спасибо а как на счет зазора?
Сообщение SSergej »
Teravolt.Зазора нигде не должно быть.
о ясно тогда,спасибки всем,завтра за детальками пойду значит :kill:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
SSergej писал(а):Teravolt.Сердечник скорее всего у Вас такой.
Да нет. Похоже на это.
(8.85 КБ) 561 скачивание
вообщето у меня два Ш образных полусердечника а не I E
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ 8) правильно ли я произвел расчеты относительно схемы на первой странице этой темы и относительно вышеизлагаемого трансформатора от атх бп.заранее СПАСИБО.ой как не хочу чтоб рвануло что нибудь :)))
(112.76 КБ) 887 скачиваний
и еще :) какие диоды можно поставить на выходе чтоб они выдержали +-45в 10ампер :dont_know:
Сообщение Телекот »
1. Схема с первого поста вам не когда не даст 900вт.
2. А вы сами смотрели свой расчёт трансформатора? У вас габаритная мощность трансформатора 400 вт, а вы с него будете брать 800. Заполнения окна должно быть 0,3, у вас 0,8.
Неужели программа вас не о чём не предупреждала? А если предупреждала, зачем спрашивать?
3. частота не верно установлена.
TERAVOLT писал(а):у меня два Ш образных полусердечника а не I E
Ну так выкладывай норм. картинку а не.....
(83.59 КБ) 725 скачиваний
Прошу прощения :facepalm: я впервые прогой пользуюсь.я все исправил и смущает коэф.заполн.окна что может не вместиться?ну если что обмотку на 12в тонким проводком сделаю.я вот не понял что значит однополярное со средней точкой и двуполярное со средней точкой ведь и там и там +-гнд те три провода.в чем разница?и напряжение какое указывать которое в одном плече будет или всей обмотки?если не в напряг то помогите плиз а то мозг кипит от этих непоняток.мне если что для этого усика бп нужен http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ тут какое непойму однополярное с ср.точкой или двуполярн.со ср. точкой? :dont_know:
(103.94 КБ) 678 скачиваний
Сообщение Телекот »
Какое то у вас странное входное напряжение.
Но к сожалению схема из первого поста рассчитана на 200-250 вт. И не для всякого усилителя пойдёт, у вас какой усилитель?
Последний раз редактировалось Телекот Сб мар 15, 2014 12:04:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mike000 »
TERAVOLT, если БП действительно нужен для усилителя по ссылке, то схема из первого поста вполне подходит. Даже для 2-х каналов. А питание Вам нужно двухполярное со средней точкой.
Телекот писал(а):Изображение
на усь я ссылку выше давал,мне как раз два канала нужно от одного бп.входное напряжение поставил как на скрине у автора,так уж вышло что у нас сердечники одинаковые по размерам и по моему по остальным параметрам тоже.вот мне нужно ватт 450 примерно выжать.12 вольт нужно для всяких кулеров и спектроанализатора на атмега8.а почему на 20-250вт?
