за цилиндрические диоды речь шла как 1N4007
Мелкие вопросы по теории
Ну да, КД213 - дисковые называются...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
FR302 3= А, 02=100В
FR602 6=6А, 02=100В
1N4007 - 40=1А, 07=1000в
FR602 6=6А, 02=100В
alexradio1103, про токи уже сказали.
Сейчас вопрос в температурном режиме, будет ли импульсный БП работать на улице, зимой?
По логике, смотреть все детали, из которых его собрали, и проверять по ДШ, какая рабочая температура у них.
Да. Или морозить в холодильнике и тестировать.divisоr писал(а):По логике, смотреть все детали, из которых его собрали, и проверять по ДШ, какая рабочая температура у них.
это НЧ ДИОД для сетевых мостиков не выше 400гц о на выход не годенalexradio1103 писал(а):1N4007 - 1А
годны диоды с буквами FR и HER UF перет цифрами и качай даташиты и смотри параметры
народные уже указали
кстати выпрямленый ток для 2полупериодного выпрямителя в 2 раза болше чем для 1диода (при должном охлаждени) ттак что мост или полумост на FR30x (HER30x) даст длително до 5а а на FR60x 9-10a коэфициент запаса 0,8 надо обязателно применять! боле точный расчет делается по графикам из даташита зная температуру диода и тип охлажненияи
например наш 213 дает 10а толко при мене 50С на подложке( (с ХОРОШИМ РАДИАТОРОМ)если выше (без радиатора) много менше) расчет показывает что что без терлоотвода они могут работат в открытом корпусе до 3а в закрытом всго до 2-2,5а
выигрыш от применения Шоток в менем их нагреве так как на них менше падает
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
про зиму обычно в средней полосе РАШИ КРИТИЧНЫ толко банки они на морозе теряют емкость
кроме специалных типов(есть модели от -40 до +105С) для полупроводников чаще это мене критично но рекомендую милитари или хотяб индастрил модели ПП после одбора из обычных в морозилке можно выбрать до 80% годных
для районов крайнего севера(как и для космоса ) годны ТОЛКО МИЛИТАРИ и СПЕЙС приемки ,а кондеры должны быть ТВЕРДОТЕЛНЫЕ оксидники или толстая КЕРАМИКА
musor, спасибо за развернутый ответ.
Про 1N4007 я упомянул, так как задавали вопрос почему КД213 неудобно крепить к радиатору, у нас обсуждение ушло уже к диодам FR302, FR602, как более экономичным, у которых форма цилиндрическая, по аналогии с 1N4007.
Попалась инструкция от SMART-телевизора. У него с виду обычный ЖК-дисплей с LED-подсветкой. В инструкции почему-то написано: "Не рекомендуется долгое время просматривать статическое изображения (например фотография с флешки), потому что выгорает экран".
Это бред сивой кобылы, или... Не понимаю, чему там выгорать / выцветать / изнашиваться?
Хотя вот, нашёл кое-что. Называется остаточное изображение, в некоторых матрицах пиксели "клинит" при долгом использовании.
Image persistence
Screen burn-in
Image persistence
Screen burn-in
Последний раз редактировалось ypppu Сб окт 15, 2016 12:58:21, всего редактировалось 1 раз.
Собственно, эффект есть, только у разных матриц, сделанных по разным технологиям его проявление больше или меньше. Особенно сильно "запоминали" изображение PVA матрицы. А их довольно много использовали ранее в телевизорах и топовых мониторах - у них преимущество по углам обзора и правильности цветопередачи, но вот "запоминание" - это как плата за всё.
Бывали на ремонте мониторы от систем видеонаблюдения или банкоматов. Дак его как включаешь - какое-то время видно картинку, которая была на нём ранее
Ну, "выгорать" вообще, есть чему. Во-первых, светофильтры. Во-вторых сама жидкокристаллическая субстанция по-разному относится к проходящему через неё свету в поляризованном и нейтральном состоянии.
собствено ответ дан но есть еще причины -деструкция самой жидкости в резултате меняется коэфикиен преломления ....
ну а про OLED экраны наверно сами догадаетесь...красиво конечно но очень недолго...
Теоретически наверное все выгорает. Но на практике... У нас в лаборатории ЖК мониторы 90% времени (цикл примерно 10 минут) показывают статическую картинку. Это длится уже лет 5. Никаких "выгораний"не заметно.
Зависит от типа матрицы и от разности яркостей статической и новой картинки.У меня на Sony производства 2007 года при переходе на режим широкого формата после примерно лет 5 отображения 4:3 стал виден переход между форматами. Он исчезал примерно 1 год.
есть сервис-тестовая прога отделно активирующая отделные пиксели с малым интервалом в хаотическом алгоритме она теоретически востановит саму жидкость от залипа минут за 30-60 но она может убить электронику матраса иза перегреву...-жеская смена расттра в динамике идет могут добится хреновые ключи-собствено для этого она и предназначена выявлять косяки матриц...
Господа профессионалы, засел ремонтировать колонки Microlab Solo MK-2 (они загудели, проблема с выпрямителем питания), воспользовавшись этим видео:
https://www.youtube.com/watch?v=woWywiG_DLU
Но смущает, что автор ролика рекомендует родные диоды 1N4004 менять на 1N5401, мотивируя это тем что они "мощнее", но я посмотрел в характеристики, где указано что 1N4004 максимальное постоянное обратное напряжение 400 В, а у 1N5401 максимальное постоянное обратное напряжение 100 В.
В связи с чем вопрос, действительно-ли можно ставить такие диоды в выпрямителе и в чем смысл, если новые указанные на обратное напряжение намного меньше?
Можно, но острой необходимости в такой замене нет, штатные вполне справляются.Orion писал(а):В связи с чем вопрос, действительно-ли можно ставить такие диоды в выпрямителе и в чем смысл, если новые указанные на обратное напряжение намного меньше?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо за ответ, меня как человека неопытного и несведущего смущает факт разносит цифр, что диоды в мосте будут стоять с обратным напряжением 100 вольт после замены, в то время как сеть 220 вольт, и пребывая в неведении мне кажется что пробой какой нибудь произойдет от 220 вольт в обратную сторону на диодах, после этого еще и конденсаторы взорвутся тоже.
Диодный мост стоит уже после трансформатора, который понижает сетевое напряжение 220В. до 2х13...14В.
Понял, спасибо!
зачен менять целые диоды
