Мелкие вопросы по теории
Сообщение Bear2011 »
Upgrader
Земли в смысле отдельного провода заземления? Не было. Но давным-давно когда я был 14-летним пацаном и верил что полевые транзисторы типа КП303 можно спалить статикой :shock: я специально измерял сопротивление между водопроводным краном и нулевым проводом в розетке. И оно было равно нулю
Сообщение Upgrader »
Bear2011 писал(а):И оно было равно нулю
Я тем же занимался и в том же возрасте. :)))
Если сопротивление равно нулю, это значит что трубы занулены. Конечно, в дальнейшем это зануление может быть заземлено.
Сопротивление земли не может быть нулевым.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Никакой земли на 127, ни позже на 220 тоже небыло.
:shock: :shock: :shock: :shock: такого не может быть, потому что такого не может быть в принципе. она всегда была, по крайней мере со дня Великого взрыва :)))
просто тебе в розетке ее не выделили. а на щите и опорах, или на трансформаторной п-станции она была
а пробки раньше ставили на вводе до счетчика. чтобы можно было его легко демонтировать
Спойлер(и воровать удобно было)
Последний раз редактировалось oleg63m Чт сен 29, 2016 15:17:28, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Если сопротивление равно нулю, это значит что трубы занулены.
:facepalm:
Upgrader писал(а):Сопротивление земли не может быть нулевым.
Что понимаете под термином "Сопротивление земли"?
Сообщение Maykill »
так она-же плоская :)
зы
строго говоря сопротивление заземления не может быть равно нулю
просто оно нормируется
Близкой к нулю может (и должна) быть связь с устройством заземления.
Даже замер такой есть "Измерение сопротивления связи оборудования с контуром заземления" (не более 0,05 Ома).
А то, о чём имеется ввиду выше, называется "Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства", и нормируется в разных случаях от 4 до 30 Ом.
Назвать можно как угодно. Я не изучал ПУЭ. Но смысл мы прекрасно понимаем.
Повторюсь. Сопротивление между трубой и нулем в районе единиц Ом (сопротивление электрических проводов). Это означает, что они соединены электрически напрямую. Пускай к общему заземлению. Но не заземлены раздельно.
Вообще, водопроводные трубы заземлены чисто автоматически.
Никто к ним специально шину заземления не приваривает.
Upgrader писал(а):Это означает, что они соединены электрически напрямую.
Где это Вы видели, чтобы зануляли трубы?
Андрей Бедов писал(а):Где это Вы видели, чтобы зануляли трубы?
У себя. Чтобы убедится, пропускал через трубы ток до 10 А замеряя сопротивление по падению напряжения. Так вот никакого падения на трубах небыло, точнее было меньше чем на проводах. Значит соединены. Идеальной земли быть не может, тем более у нас, где провода и те гнилые, а все железки давно в земле разъело бы.
Сообщение ypppu »
Конечно бывает труба лежит в грунте. Но единицы ом для грунта - слишком мало, а для прямого зануления - слишком много. Скорее всего на водокачке насос занулён.
вы удивитесь не толко трубы НО И ВАННУ обязаны занулить! это появилось в СНИП еще до введения 5 ПУЭ...и на то были веские причины -был даже тест замер между трубой и нулем....уже позже ПУЭ ввел понятие СУП..
но делая ремонт самодетелные мастера меняли трубы на пластик и рвали контура СУП... :facepalm:
к чему это может привести оставлю для сценариев фантастических трилеров... но это не кино этожизнь...ТОЧНЕЕ СМЕРТь...входя в вану или открывая кран... если чето станет не так если нет СУП или зануления
кстати арматура тоже обязана соединяться с контуром ....но...
пс недавно наткнулся в подвале на гору плакатов по ТБ времен развитова соцлагеря... жаль было выбрасывать...
среди них и плакат с краном и ванной ... смерть от тока :facepalm: :cry: :cry:
интересно почему у пострадавщего ТАМ всегда открыт рот и красный нос и синие глаза... :dont_know:
musor писал(а):вы удивитесь не толко трубы НО И ВАННУ обязаны занулить!
Удивлюсь!
Их наверно всё-таки обязаны не занулить, а заземлить?
Это означает глухо заземленную нейтраль (ноль). То есть в щитке нулевой провод посажен на землю. А трубы таки заземлены - они же в земле лежат... Причем труба холодной воды просто закопана в землю. Да и к арматуре ж/б стен трубы приварены
Совершенно верно.
Впечатление, что не видят разницы между занулением и заземлением.
Кстати в 90-е когда работал в охране в инструкции линейного монтера ОПС про регламентные работы было сказано что при измерении утечки охранного шлейфа на землю ДОПУСКАЕТСЯ использовать нулевой провод
Потому-что это слаботочка. Там совсем другие требования, и измерение производится с другими целями.
Сообщение divisоr »
Задал вопрос. Говорят что вторая плата сделана из гетинакса. Скажите, у него как-то запах выветрить можно?
Сообщение ypppu »
Если ещё не паял, а плата уже воняет - лучше выкинь и больше не покупай такие. Здоровье дороже.
Сообщение divisоr »
ypppu, эх, заказал такое счастье блин. А этим бороться возможно или нет?
Сообщение Slabovik »
Можно попробовать "прожарить" их в какой-нибудь духовке при температуре 120~150°С какое-то время. Есть вероятность, что "дурь" из них испарится. Сам понимаешь, что это должна быть не та духовка, в которой пища готовится.
Вернуться в «Теория»
