Мелкие практические вопросы
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. кто-нибудь знает, а мигающие светодиоды можно как-то заставить помогать издавать звук? например последовательно с ним включить если пьезодинамик. кто-нибудь может проверить?
Электрический кот
Сообщение yurrka »
можно ли собрать индикатор фаз из модулей iek ad-22ds ? поясню для чего - нужно подцепить эту приблуду вместо трехфазного двигателя привода заслонки. чтобы понять сразу - все ли фазы есть. Так как привод стоит на втором этаже, а кнопки на первом. Видимости прямой нет. А тут - будет видно. Хотел сначала индикатор на дин рейку купить - но денег жалко. Да и слабенький он - по световому потоку)) Повесить три индикатора между фазами и ноликом и проверить. Хотя тогда если не будет например ноля, то что... А можно на корпус (заземлен) цеплять вместо ноля?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение Yakimenkos »
Подскажите припой какой марки может дать приятный красивую блестящие пятачки. Желательно с канифолью и приемлемой доступностью.
Сообщение Albert_V »
Лично я работаю ASAHI с флюсом CF-10.
По ценам - смотрите сами.
Я имел ввиду доступность в плане распространенности.
А в чём проблема?
Вы не указали в профиле где обитаете, а я без проблем могу съездить в магазин и купить этот припой.
Это не дефицитный товар.
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
Посмотрите в разделе "Продам". Там кто-то из Санкт-Петербурга продаёт достаточно качественный припой...
Сообщение oleg63m »
даже пос 60, если в качестве флюса спирто-канифоль с глицерином, даст качественные блестящие места пайки
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение integrad »
Доброго времени суток!
Сможет ли твердотельное реле S5C-215LV управлять по первичке трансформатором типа ТС-180? Не регулировать напряжение, а выключать и включать от мультивибратора? По даташиту у этого реле переключение происходит при переходе через 0, значит в основе реле тиристор, а не полевик и с трансформатором могут быть проблемы?
Сообщение Ivanoff-iv »
не должны, он дождётся отсутствия тока и аккуратно отрубит
Сообщение Стелст »
Кто нибудь может посоветовать? У меня динамик есть ,который работает от сети радио.Но,так как,розетка радио находится рядом с розеткой в 220в,то уже два раза нечаянно,включал в розетку 220в.И всегда сгорал динамик.Может кто нибудь предложит простую схемку,чтобы динамик не сгорал от случайного включения,а сгорало сопротивление или предохранитель.Вопрос ,кажется для знатока простой.Посоветуйте,пожалуйста.
Сюда перенес.
На радио нужно поставить нестандартную розетку и вилку.
aen
Сообщение Slabovik »
Если нужно, чтобы сгорал предохранитель - нужно установить предохранитель :dont_know:
На 0.15 или 0.25А вполне будет вполне достаточно. На больший ток не нужно...
Сообщение BF-2 »
Стелст, поменяй розетку, или покрась, что б можно было отличить, и не забудь перед заменой отключить електричество в доме, и работай в резиновых перчатках, а то радио сеть тоже кусается
луче покрась маркером\
Сообщение Upgrader »
Да уж, придумали же одинаковые розетки делать :))) Гениально просто! :)))
Лучше вообще заменить эту хню на что-то совсем нестандартное, и вопрос отпадет раз и на всегда.
А так предохранитель 100 мА решит проблему. Если есть предохранитель на досаточно большой ток, то можно после него поставить варистор или еще лучше TVS диод на напряжение 50-100 вольт.
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3250761#p3250761"]Стелст, поменяй розетку[/uquote]Не розетку, а вилку с плоскими штырями которую не воткнешь в обычную розетку. Только где ее сейчас найти? :oops:
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 05, 2017 12:19:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
намертво прифигачить к радиопроводке
Розетку убрать нахрен
Сообщение BF-2 »
можно еще как по старинке, наклейки понаклеивать, недумал что и сейчас это практикуют :)
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3250790#p3250790"]вилку с плоскими штырями которую не воткнешь в обычную розетку. Только где ее сейчас найти?[/uquote]
Можно просто заменить "вилку с плоскими штырями" двумя плоскими штырями, припаянными к проводам.
Ну это уже колхоз, не везде применим :))) Проще совсем розетку убрать.
Сообщение Maykill »
колхоз-не колхоз, зато в профильном месте чел. отметился ;-)
понять и простить
Суть пластин в том что они в наши обычные электрические розетки не влезут. Хотя в импортных бывают щели под пластины - тогда да, ппц подкрадется незаметно :shock: :)))
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Стелст",url="/forum/viewtopic.php?p=3250735#p3250735"]Посоветуйте,пожалуйста.[/uquote]
Поставь ТВ-розетка для подключения к коаксиальному разъёму твоего динамика.
Вернуться в «Практика»
