Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
Это может быть постоянное напряжение (или ток), величина которого медленно изменяется.
Сообщение alexradio1103 »
ypppu писал(а):Это может быть постоянное напряжение (или ток),
Как говорят у нас в Одессе: две большие разницы! :tea:
Сообщение Slabovik »
В таком случае преобразователь напряжение-ток.
Переменный резистор в диммере - это источник тока. Этот ток заряжает времязадающий конденсатор, напряжение с которого считывается пороговым элементом, включающим симистор. Нужно заменить резистор-источник тока на другой, управляемый.
Даже обыкновенная транзисторная линейная оптопара здесь не помеха - ток на выходе оптопары вполне пропорционален току на её входе и это свойство можно эксплуатировать. Дело за малым - самим преобразователем. Можно его сделать на ОУ, а можно и на транзисторах - это для тех, кто не боится паять горстку рассыпухи :)
Сообщение Dick »
Есть димеры со входом управления 1-10В.
Хочешь- крути, хочешь подавай упр. напряжение.
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 1-10%D0%B2
Похоже опшибся, они не для этого случая. :(
Последний раз редактировалось Dick Ср окт 26, 2016 14:53:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Slabovik писал(а):Даже обыкновенная транзисторная линейная оптопара здесь не помеха - ток на выходе оптопары вполне пропорционален току на её входе и это свойство можно эксплуатировать.
Так я и поставил транзисторную оптопару. И даже отчасти получилось ею регулировать мощность. Но при малом управляющем сигнале сопротивление транзистора увеличивается, напряжение на нём возрастает, и он самопроизвольно открывается. Я подумал о том, чтобы поставить с десяток оптронов последовательно, чтобы их не открывало высоким напряжением. Но прежде решил спросить - а как это делается по фэншую?
Дак напряжение на ней кто ограничивать будет? Неуж-то Пушкин? Александр Сергеевич... Для заряда конденсатора там нет нужды в высоком напряжении, следовательно то, что подаётся на оптопару должно быть ограничено. Нефиг на неё все 300 вольт пихать... Есть же стабилитроны, транзисторы... И на светодиоде оптопары должен быть ток (!!!). Очень даже пропорциональный тому току, что желается на её выходе. Пропорциональность согласно коэффициента передачи оптопары... А какой ток желается на выходе - вычислить по данным самого диммера (бывшему переменному резистору и иже с ним).
Сообщение ypppu »
Slabovik, Вы говорите о том, чтобы вообще убрать динистор? На всякий случай поясню, что у меня получается. К обычному диммеру припаял дополнительный резистор. Подавая питание на оптрон, частично этот резистор шунтирую.
Конечно можно сделать управление в обход напряжения 300 вольт... Но тогда потеряется синхронизация с эл. сетью.
(1.65 КБ) 486 скачиваний
Нет, динистор - это пороговый элемент, его всяко оставлять надо. А вот цепочка резисторов - это не что иное, как источник тока для зарядки конденсатора. Вот этот источник тока нужно сделать таким, чтобы его питание не 300 вольт было, а, скажем, только 30 (или на сколько там динистор).
И потом, этот источник тока двуполярный, так что оптопары придётся ставить две - на каждую полярность.
p.s. Простота - это не всегда хорошо.
Сообщение ypppu »
Я правильно понял?
(2.23 КБ) 408 скачиваний
нет вы что действително не разу не видади схем с СИФУ на расыпухе их мо...ре в сети
Сообщение ypppu »
Да, я много чего не видел. :oops: :?
опять мимо ...сейчас Короб пидет и нарисует...
Сообщение ypppu »
Круг замкнулся. :))) Если забить в гугле "korob СИФУ на рассыпухе", получаю ссылку на сообщение от musor, отвечающего на мой вопрос в соседней теме.
Сообщение Upgrader »
Бросьте эту ерунду, возьмите красивую гениальную микруху К1182ПМ1Р!
Работает так что пальчики оближешь!!! Если лампа, то никаких мерцаний, плавность изумительная от самого нуля. Если даже индуктивность - то она меньше гудит с этим регулятором, чем с вышеприведенными.
Плавный пуск из коробки путем добавления конденсатора C1. Управление хоть резистором, хоть оптопарой.
Я один из таких запряг на нагрузку в пике до 10 тыщ ватт, работает превосходно и железобетонно.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Бросьте эту ерунду, возьмите красивую гениальную микруху К1182ПМ1Р!
ты бы еще сказал, где ее взять.это же Бульбашовское чудо. у нас, например ее не найдещь и с собаком.
а вместо оптопары транзисторной, можно применить оптопару динисторную, тиристорную, или на худой конец фоторезисторную.
есть оптотиристоры то125-10. офигенная вэсчь
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):например ее не найдещь и с собаком
Почта России доставляет :)) Оно того стоит.
почта росии? это чо такое типа посылторг 21хх?нет уж лучще в китае заказать весь блок всборе
Сообщение ApTu(T »
А есть ли какие - то требования для экрана(от наводок)?
Имеет ли значение проводимость материала?
Я подозреваю что важна плотность и толщина?
Вообще я думал свинец больше всех поглощает радио(и не только) волны.
Но в гугле пишут, что серебро лучше всего, т.е. у кого электропроводимость выше, тот и лучше защищает.
не путай мелкое и мягкое а радиацию с радоизлучегниями от 1 поможет свинцовый бункер ...ну или могила...
от 2 клеть фарадея... все экраны по сути разновидность клетей фарадея для локалных узлов
Сообщение ApTu(T »
Да я гитару хочу заэкранировать :)))
А если подключить гитару, записать фон, выделить его частоту так проще будет понять чем экранировать?
Вернуться в «Теория»
