[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3908745#p3908745"][uquote="RoHSMAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3908701#p3908701"]Добрый день, помогите активировать фен
ID1:4A8F
ID2:EF95[/uquote]
проверяй
E1A9
126D[/uquote]
не подходит. не на то попросил, у меня комбо.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3874529#p3874529"]Попросили файл печатной платы. Выложу здесь и схему заодно. А также несколько комментариев добавлю.
.[/uquote]
Я вот смотрю на печатную плату и пытаюсь угадать как же светится светодиод если у него сделаны металлизированные отверстия НО к ним не подходят никакие контакты ни с одной ни с другой стороны)). Можно этот момент мне объяснить? Или я как-то криво смотрю на это все?
Добавлено after 17 minutes:
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=3908819#p3908819"]0603, 0805 просто паяльником прекрасно паяются.[/uquote]
с 0603 это если нужно всего несколько штук паять, а вот если у тебя ресисторные сборки и стм32 и тд то оно, конечно, можно но только вероятность поставить перемычку на сборке или ногах микросхемы близится к 100% и хотелось бы потом не сидеть и пересматривать полностью каждый контакт на сей неприятный нюанс. С термовоздушкой куда проще это делать
deniksem писал(а):и пытаюсь угадать как же светится светодиод
Отлично светится зелёненьким цветом
А вы не сочтите за труд и прочитайте весь мой пост, я же его не для себя писал, и эта тайна будет раскрыта
Там есть такой текст "В целях электробезопасности плата, где присутствует сетевое напряжение, выполнена отдельно. Она на схеме обозначена ~PCB." С этой самой платы двумя проводниками и подключается этот загадочный светодиод, который расположен на плате "MPCB", поскольку она монтируется на передней панели, стало быть светодиоду место именно на ней.
Посмотрите схему, там платы выделены, а в файле печатной платы есть также две отдельные PCB. На фотографиях тоже хорошо видно.
Так что никаких чудес, и даже я не последователь Николы Тесла по передаче электричества без проводов Всё скучно и банально
Так что никаких чудес, и даже я не последователь Николы Тесла по передаче электричества без проводов Всё скучно и банально [/uquote]
я честно читал). Просто не понял что он подключается со второй платы(
Спасибо)
И сопутствующий вопрос, при включении станции паяльник включается полюбому и только фен отключается тумблером? или можно включать отдельно т12 и отдельно фен?(тут уже прошу прощения но читал только оригинальный пост от Александра и там или нету или я упустил данный момент)
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3908923#p3908923"][uquote="RoHSMAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3908798#p3908798"]ID1:4A8F
ID2:EF95
... у меня комбо.[/uquote]
проверяй для комбо
57AA
25FB[/uquote]
Спасибо, работает.
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3903423#p3903423"]Примерно через полгода после покупки второй станции KSGER, при очередном включении слетели все калибровки жал на станции и включился сам по себе китайский язык.
Skip..
Озадачился Backup-ом содержимого этого чипа станции.
Skip...
Вопрос: Кто знает как переделать исходник под 24с08 ? Или может есть готовый модуль *.stldr ?[/uquote]
Все молчат. Пришлось самому сделать внешний загрузчик для St-Link Utility под windows.
Теперь можно считать at24c08a через интерфейс платы SWD,
сохранить на диск и в случае чего записать назад.
Загрузчик работает у меня для станции паяльника HW2.1 (У меня PCB Ve2.12S).
Можно сделать и для HW 2.0
Есть желающие провести испытания ?
vlk
У меня есть готовая станция на основе платы 2.0 могу помочь с отлаткой загрузчика.
Имхо, затея интересная, но при сгорании контроллера вычитанные данные с еепром будут лишь частично важны, точнее важным из этого всего будут калибровочная база жал, может у кого то их много и они все откалиброваны и тут пригодится этот еепром для переного именно их, НО писать его полностью нельзя так как при сгоранию контроллера регистрация слетит.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3909586#p3909586"]Интересно, при замене контроллера и вводе нового кода EEPROM очищается? Если да - тогда этот загрузчик практически бесполезен.[/uquote]
Скорее всего очищается. Но я не пробовал.
Но программа посвящена не погибшему контроллеру а живому
Я могу выбрать в меню полный init (возможно даже случайно или сбой китайской eeprom - у меня был раза три.).
А потом калибровки почти двух десятков жал восстановить.
Вот еще бы вывести прилично наружу корпуса SWD мелким разъемом...
Кто что посоветует в пределах 5-8mm диаметром 4 пина ?
ИМХО сотрет, при впайке нового контроллера и старой еепром, будет выведен новый ID нового контроллера, при вводе новых кодов, прошивка сделает INIT, при этом все слетит. Я это пробовал на версии 2.10, но как это будет на 2.12 я не знаю.
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3909670#p3909670"]Кто что посоветует в пределах 5-8mm диаметром 4 пина ?[/uquote]
Телефонный RJ11 4С4Р (вроде так называется), типа Ethernet RJ45, только помельче. У него как раз 4 пина. Можно и RJ-45 влудить - тогда еще и UART вытащить наружу можно
Можно mini/micro USB использовать, но тогда придется как-то защищать от подачи на контроллер 5 В с реального USB
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3909862#p3909862"][uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3909670#p3909670"]Кто что посоветует в пределах 5-8mm диаметром 4 пина ?[/uquote]
Можно mini/micro USB использовать, но тогда придется как-то защищать от подачи на контроллер 5 В с реального USB[/uquote]
Просто не использовать пятый пин +5В в гнезде и все. Но иx монтируемых на панель не видел.
[uquote="-=vav=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3911051#p3911051"]Термопинцет вместо паяльника можно подключить?[/uquote]
У термопинцета два канала, так как два жала, у этого контроллера канал один. В сети есть фото двух плат 2.1S как-то включенных вместе, но с одним экраном и энкодером, но мы не смогли найти не схемы не прошивки.
