Мелкие практические вопросы
А есть ли спец кернеры,чтоб сразу группу будущих отверстий накернить ровненько?(например,надо для микры накернить текстолит,а по очереди накернивать может выйти криво
ааааааааааааа
По моему, это провод ~220Hudgun писал(а):Делаем проводку в коттедже, и случайно попался странный кабель: хозяева говорят, что это цифровое тв. стало любопытно - никогда такого не встречал. может кто знает что это за кабель?
Такого не встречал. Четкая разметка и глазомер и главное практика, вот секрет успеха. Хотя вы можете стать изобретателем подобного девайса. Дерзайте. Мяукните когда придумаете.as32888 писал(а):А есть ли спец кернеры,чтоб сразу группу будущих отверстий накернить ровненько?(например,надо для микры накернить текстолит,а по очереди накернивать может выйти криво)
А зачем кернить то?as32888 писал(а):А есть ли спец кернеры,чтоб сразу группу будущих отверстий накернить ровненько?(например,надо для микры накернить текстолит,а по очереди накернивать может выйти криво)
Плату каким способом делаете?
Если ЛУТои или фоторезистом, или еще каким другим, но не ручным способом с помощью лака и ресфейдера, то там и кернить не надо, сверло не вылетает из центра контактной площадки при сверлении.
Для Радио86РК в свое время ) делал так: покрывал всю заготовку белой гуашью, затем через копирку переносил точки сверления. Затем кернил обычным керном. Где-то получалось не совсем прямо )) Но ручная рисовка все сгладила.
Главное с кернением не переборщить, а то фольга от стеклотекстолита отслаиваться начинает.
Есть усилитель акулиничева, на что можно заменить кт818\819, чтобы улучшить характеристики
у него экран из алюминиевой фольги, на вид он как обычный телевизионный, только жилы не в "губчатой" (не знаю как её назвать) изоляции, а обычнойMIF писал(а): По моему, это провод ~220
2 as32888
Кернить платы не нужно с тех пор, как появился досовский P-CAD. А ща - если трассировка сделана в в чём угодно, хоть в Sprint L , и диаметр отверстий элементов совпадает с диаметром сверла, то остаётся только вытравить и просверлить. Погрешность центровки отверстий получается не больше 0,1мм. Можна ставить любые корпуса...
Sergey_K, Zvezda
СПС. решил перепахать плату и повысить напряжение на индикаторах для повышения яркости
, ключи буду менять... и чувак вроде как серъёзный плату разрабатывал, а с ключами так... ошибся.
...нда...не надёжно получается... Значит переделаем.
Sergey_K, Zvezda
Чем отличается лог. ИЛИ-НЕ от 2ИЛИ-НЕ?
У ИЛИ-НЕ если на обоих входах 1, На выходе 1 будет?
Функция ИЛИ может применяться к двум, трём... к N входным сигналам. Цифра 2 оговаривает число входных сигналов.
А если ИЛИ без цифры, тогда что? Ведь 1 входной сигнал только в инверторе?
ИЛИ для одного входного сигнала не существует.
То есть, или одно, или другое...или третье, или четвёртое...
Значит, здесь http://www.chip-dip.ru/product0/36138.aspx тоже 2ИЛИ-НЕ, понятно. Спасибо
А там это и написано...
УВАЖАЮ! Я бы не смог.walkerru писал(а):Для Радио86РК в свое время ) делал так: покрывал всю заготовку белой гуашью, затем через копирку переносил точки сверления. Затем кернил обычным керном. Где-то получалось не совсем прямо )) Но ручная рисовка все сгладила.
Например, изопропанолом )Sonny писал(а):Чем можно смывать канифоль с плат?Кроме этанола.
А также ацетоном, 646-м и т.д.
Я изопропиловым спиртом смываю.. Т.к. этиловый фиг найдешь так просто.
walkerru
В аптеке вроде как в 100мл баночках продают 96% С2Н5ОНЯ изопропиловым спиртом смываю.. Т.к. этиловый фиг найдешь так просто.
Успех - императив!
Ага, только найти нужно эту аптеку, где оно в наличии есть и рецепт еще.
В Москве так. В Украине, возможно, рецепт не требуют. А у нас с терроризмом борются, поэтому спирт так просто не продают.
