Опознание SMD радиоэлементов
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="anatolij1789",url="/forum/viewtopic.php?p=3620646#p3620646"]Хотелось бы узнать,какой возможный номинал стоял?[/uquote]
Как уже сказано стоял килоомный… если проследить по дорожке от этого резистора, то должен стоять ещё один резистор – от источника управления… какой номинал этого резистора? Хорошо бы знать какой там транзистор стоит.
ЗЫ. Осмелюсь предположить, номинал резистора будет лежать в пределах 4к7… 10 кОм.
Сообщение anatolij1789 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3623546#p3623546"][uquote="anatolij1789",url="/forum/viewtopic.php?p=3620646#p3620646"]Хотелось бы узнать,какой возможный номинал стоял?[/uquote]
ЗЫ. Осмелюсь предположить, номинал резистора будет лежать в пределах 4к7… 10 кОм.[/uquote]
6,2кОм стоит
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3623502#p3623502"]anatolij1789, во-первых резистор стоит в цепи G-S. G - Gate = Затвор. S - Source = Исток. Исток на земле(минус). Сопротивление было - килоОмы... точнее не скажет никто.
Ищите в сети похожую картинку Вашей платы целиком...[/uquote]
Картинки платы есть,но ни одна не дает четкого изображения. Максимально что смог найти,может поможет
(89.06 КБ) 451 скачивание
(105.17 КБ) 333 скачивания
Самсусамыч
Странно… там точно полевик стоит?
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3625233#p3625233"]Странно… там точно полевик стоит?[/uquote]
Стоит транзистор fr4104, и проблема в том что его я тоже не могу найти. Придется ставить rf1404
Самсусамыч
Попробуй 10 кОм поставить в замет того который рассыпался. :dont_know:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3625296#p3625296"]Попробуй 10 кОм поставить в замет того который рассыпался. :dont_know:[/uquote]
10кОм не может быть,так как четко знаю,что средняя цифра 2 на маркировке резистора smd
Сообщение alexradio1103 »
Вариантов много с цифрой "2" - и 123(12кОм), и 223(22кОм), и так далее... но это не принципиально - этот резюк стоит для гарантированного закрывания затвора на землю (минус).
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3625337#p3625337"]Вариантов много с цифрой "2" - и 123(12кОм), и 223(22кОм), и так далее... но это не принципиально - этот резюк стоит для гарантированного закрывания затвора на землю (минус).[/uquote]
В этом и был вопрос. Имея определенные данные,подобрать максимально близкое возможное значение резистора,или диапазон,так как снятие и установка этого устройства гиморойна.
Исходя из этой таблицы - у Вас два варианта - те, что я уже назвал выше.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3625685#p3625685"]Изображение
Исходя из этой таблицы - у Вас два варианта - те, что я уже назвал выше.[/uquote]
Ну по этой же таблице может быть и 2,2кОм, но как я понял это слишком мало? Если да, то тогда буду ставить 12кОм
Консилиум по фото и сопоставлению принял решение что это 223 резистор (22кОм) буду ставить его, и заменять транзистор fr4104 на irf1404. Отпишусь что получилось)))
Сообщение korob »
А я например за 8,2кОм. (822). :roll: :tea:
Дык он на скорость не влияет... :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3626207#p3626207"]А я например за 8,2кОм. (822). :roll: :tea:[/uquote]
Вам просто наугад или аргументы есть? Любой обоснованный вариант интересен и взят во внимание!
Да пробуйте сначала с меньшего номинала - если полевик недовключится - добавляйте сопротивление...
Поймите, никто Вам не скажет точно, пока не будет оригинальной платы или схемы девайса! :)
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Только что посмотрел картинку... не заметил! А может там не на землю, а последовательно? патамуша мне видится номинал 121 - это 120 ом.
Куда идёт второй конец резюка: на землю или ещё куда-то?
Сообщение Wladimir_TS »
И снова непонятный элемент - корпус по размерам SMB маркировка :
http://ipic.su/img/img7/fs/bzdioT.1556546016.png
По всяким интернет справочникам (явно передраным друг у друга) это стабилитрон на 30 вольт в совсем другом корпусе должен быть, но это 93% диод в цепочке термокомпенсации - работающий при прямом смещении.
Сегодня все собрал. Транзистор ifr1404z, типо корпуса не подходящий, но я замастырил. Резистор 22кОм, с меньшим не работает(ставил 8,2 , 12, 22 кОм). Работает!) На будущее сделаю четкие фото всей платы по частям,уж очень подвержена окислению при попадании влаги. Остаётся последний вопрос, каким лаком покрыть плату? Есть акриловый,водостойкий! Подойдёт?
Сообщение Vladislav.S »
данный элемент стоит в цепи зарядки АКБ 3,7V на 1300мА ток не поднимается выше 200 мА, при подключении регулируемой нагрузки вместо АКБ напряжение проседает после 210 мА с 4.2V до 1.8V помогите может чем заменить можно, аналог какой то есть, спасибо
Сообщение vlasovzloy »
Tp4057 возможно, на 6 ноге сопротивление на общий отвечает за ток зарядки. Максимум 800мАмпер, но это уже может сгореть. У тебя при 200мА 5кОм резистор, замени на 1,6 кОм ток станет 500
Сообщение zamgen »
Здравствуйте. Имеется электробритва которя заряжается . на нее с зарядного подается 12В. Аккумуляторы 1/2АА последовательно, т.е. 2,4В. Проблема -Заряжается долго, греется сильно хватает на полраза. Зарядка аккумуляторов 2,4В при которой не включается. Замеры показали что заряжаются они при 3.27В на холодную или 3,3В после нагрева микросхемы АР 34062. Но вот включение происходит когда аккумуляторы заряжены на 3.0В и выше. Насколько я понял за этим следит смд элемент BJ S2N к котому я припоял синие проводки и включаю через отдельный выключатель бритву. Что это за элемент и какова может быть причина? Осмелюсь предположить либо pnp транзистор либо детектор напряжения. И не много ли 3,3В для зарядки. Элементы вроде все живые.
Вернуться в «Практика»
