А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
as32888, как бы вот наискать утилиту управления энергопотреблением процессора AMD Athlon-64 (ядро ClawHammer). Пытался наискать на сайте AMD - нету... :(
as32888 писал(а):Да ну, как-то негоже совсем без баса слушать. Нужно хотя бы от 40-50 герц полосу.
:beer: Без басов даже классику слушать - терять половину удовольствия, ну, а уж современные "бум-бам-тыц" без НЧ составляющих просто вообще слушать невозможно! :)))
Сообщение Satyr »
kalobyte писал(а): у меня 2412 10:9, есть усб хаб и докупил еще динамики снизу
вполне годный монитор
С U2713H ничего общего не имеет :)))
Сообщение kalobyte »
ну я поскромнее буду :oops:
Сообщение ilusha175 »
As писал(а):а уж современные "бум-бам-тыц" без НЧ составляющих просто вообще слушать невозможно! :)))
Зато если СЧ, и ВЧ отключить, мощь унч повысить на 30-50%, да ёще сверхнизкочастотный динамик на полкиловатта купить, то будет такой "бум-бам-тыц" что дом развалится :)))
Сообщение as32888 »
Это вы, товарищи, палку перегибаете. Я говорю не о гипертрофированном басе, а о нормальном (ровная АЧХ как минимум).
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
А планшетные ПК под windows есть, так?
ааааааааааааа
as32888, да. Под управлением Windows-8. Та ещё какашка. :kill:
P.S. Считаю планшетники дорогими детскими игрушками. И не переубедите.
Андрей Бедов писал(а):... Считаю планшетники дорогими детскими игрушками. И не переубедите.
:beer: :))
Имею абсолютно то же самое мнение, после безуспешных попыток хоть что-нибудь полезное сделать из планшета... :dont_know: Ноут в классическом виде гораздо удобнее! :)))
Сообщение as32888 »
Ноут удобнее на столе использовать. А с планшетником можно полежать, например. :)
Виртуальная клавиатура, конечно, для меня непривычна.
Кстати, пробовал частоту памяти в 2 раза снизить (с 800МГц до 400). В 7-zip скорость сжатия (там есть тест производительности) упала процентов на 20-30. А вот когда оставил 2 модуля и завел на 1066МГц, то как-то даже не заметил прироста скорости сжатия.
ааааааааааааа
as32888 писал(а):... с планшетником можно полежать, например. :)
Я каждый вечер, перед сном, шарюсь в Сети с нетбука, разумеется, лёжа и с буком на пузе... :dont_know: :)))
Кстати, и на батарее он может работать подольше, чем большинство планшетников (новый до шести часов, сейчас поменьше, конечно - но и четыре часа для трёхгодовалой батареи неплохо... :dont_know:
Сообщение as32888 »
Ну, хрен знает. :)
ааааааааааааа
Сообщение Moskatov »
As писал(а):...может работать подольше, чем большинство планшетников (новый до шести часов...
Свежезаряженный iPad работает до 9 ч.
©Булат Габдрахманов
Сообщение diman_d »
As писал(а):Ноут в классическом виде гораздо удобнее! :)))
В карман не засунуть. А 7" планшет запросто.
Это смотря какой карман! Мой "недобук" свободно умещается в карман, хотя, конечно, карман не очень маленький, да и крышку приходится закрывать... :dont_know: :)))
Сообщение SmarTrunk »
Планшет на Андроиде - вещь супер, особенно для чтения книг PDF, DJVU. Поскольку читалки на "электронных чернилах" читают нормально только голый текст, то есть никуда не годятся. И, да, побродить в интернете на диване - самое то, фильмы посмотреть. 10 или 7 дюймов, 10 лучше, но это от зрения зависит. 10 дюймов - вес 600г, работают часов десять, стоят тысяч десять, и, главное, отличные экраны IPS стали нормой для планшетов! Само собой, о наборе больших объемов текста и, тем более, "работе", речь не идет. Для работы рекомендую ноутбуки lenovo thinkpad x230 или Самсунг 900-й серии.
Сообщение ПАУЛЬ »
Охлаждение рандиатора Radeon 9600 :)))
Родной мотор-вентилятор как трактор тракторит. Я его демонтировал.
Что такое шаговое напряжение?
Чем ты таким занимаешься на компе, что тебе нужен такой вентилятор? :shock: :shock:
P.S
В твоем родном вентиляторе подшипник развалился
Сообщение ПАУЛЬ »
Да практически ничем.
Эт понятно, что подшипники наё... они еще там и шариковые.
Фантазия быстро сообразила установить таким вот макаром мотор-вентилятор.
Его кстати нужно поставить на другой ком где у видюхи не справляется родной мотор-вентилятор.
Сообщение Upgrader »
ПАУЛЬ писал(а):Его кстати нужно поставить на другой ком где у видюхи не справляется родной мотор-вентилятор.
Только если под видеокартой не будет стоять другая плата :)))
Вернуться в «Умные мысли»
