ВСЁ про DipTrace
Сообщение AlekseyEnergo »
Всего правила подправьте под ваш стиль и не будет ошибок там же написано от куда они в основном, слишком рядом с краем платы и очень маленькое кольцо вокруг отверстия.
Подправьте правила и будет нормально, Ваша библиотека не понадобилась, так как наверное стоит сохранение всех новых паттернов в файл.
Вот подогнал правила под вашу разводку во вложении и все ошибки ушли.
(87.3 КБ) 313 скачиваний
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение grog40 »
[uquote="AlekseyEnergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3102161#p3102161"]слишком рядом с краем платы[/uquote]Это я знаю. Размер платы ориентировочный, поэтому не стал с ним заморачиваться. Нужны были приблизительные размеры.
А вот про отверстия сразу не понял (на вид-то они нормальные). Надо будет ещё в настойках покопаться (с англицким у меня не так хорошо, как хотелось бы).
Так загрузите русификатор. Да и по английски там более чем понятно написано. сначало написана ошибка, а потом правило.
Сообщение grog40 »
Русиками не пользуюсь принципиально. Не спрашивайте почему, просто не пользуюсь.
А вот с отверстиями только сейчас разобрался. Думал они визуально изменяться будут, а они, только в цифрах изменяются, а картинка как была так и остаётся. Возможно не в те настройки залез, а может так и должно быть... Да и описание ошибок, только сейчас нашёл. Короче теперь всё норм, захочу посмотрю ошибки, захочу отключу их... :)
Сообщение ANGELJT »
grog40, про русификатор зря вы, он нормально в этой проге работает, в отличии от многих других. Уж не знаю из каких личных убеждений не ставите русскую версию, но там русский действительно русский и все корректно переведено.
Вроде разобрались , но на всякий случай отметил где надо выставить желаемое -
Сообщение grog40 »
ANGELJT, ага, как раз тут я и отмечал... Только картинка, почему-то не меняется, ну, если, только, значки ошибок не считать. Я думал, выставишь размер отверстия и оно визуально изменится... Вообще старая версия (какая именно уже не помню), как-то попонятней была. В 3.0.0.1 много изменений, сразу и не соображу куда лезть и где чего настраивать.
Сообщение ANGELJT »
grog40, не меняется потому что это ограничительные размеры. Размеры между выводами и краями платы и минимальный размер отверстий под металлизацию. Это условия по которым Дип Трейс находит ошибки на плате, если ваша плата в допусках этих условий ошибок не будет.
Изначальные размеры отверстий и площадок выставляются в других местах -
Это что касается выводов заданных по умолчанию. С остальными параметрами такая же примерно фигня.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
[uquote="grog40",url="/forum/viewtopic.php?p=3102235#p3102235"]В 3.0.0.1 много изменений, сразу и не соображу куда лезть и где чего настраивать.[/uquote]
Вот поэтому надо ставить русскую, если в англицком не спец.
Сообщение grog40 »
ANGELJT, нда... Смотрю в книгу, не вижу ничего.... :facepalm:
Сообщение ANGELJT »
grog40 , удачи в освоении! :beer:
Сообщение RAV55 »
Всем привет! DipTrace 3.0.0.2 В её библиотеках есть такие реле DS2E-L-12V и CR2-12V с корпусами. Как привязать контакты этих реле к их корпусам? Прога почему-то даёт привязать только выводы обмоток :-((((( Или может я что-то не знаю или делаю не так?
Сообщение Jeri »
RAV55, в реле обмотка и контактные группы хранятся в разных секциях, вам нужно выбрать секцию с контактами в выпадающем меню:
(223.95 КБ) 708 скачиваний
Сообщение RAV55 »
Большое спасибо. :beer:
[uquote="grog40",url="/forum/viewtopic.php?p=3102210#p3102210"]Русиками не пользуюсь принципиально.[/uquote]
При это по Английски не понимаете, да уж...
Сообщение ANGELJT »
Господа, доброго всем...
Недавно в папке "проджектс" нашего замечательного ДипТрейса узрел непонятные мне файлы заканчивающиеся на "dchb0", "dibbak", "dipb1", "dipb0", "dchb1" ...
Кто это? Как посмотреть что в них, или как это отсортировать?
Проблема вот в чем... Полез я значится в обозначенную выше папку , чтоб порядок там навести. Посоздавал папочки с названиями , покидал туда плату+схему , чтоб понятно было что к чему и проще найти нужное. И все было хорошо до того момента , пока я не зашел в эту папку не через программу, а со стороны... Тут и обнаружились данные непонятные "гости".
Нужны ли они? И надо ли их куда пихать?
Последний раз редактировалось ANGELJT Сб май 13, 2017 22:21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
А по какому пути эта папка находится, что то я не нашел подобного?
Сообщение ANGELJT »
У меня она находится "Мои документы\DipTrace\Projects" , туда сохраняются все схемы и платы.
Сообщение Ruzik »
Понял, у меня пусто в этой папке.
Сообщение yurgenfon »
И не надо на диске С проекты свои хранить. Это файлы наверняка автосохранения. Переименуй их с расширением dch или dip и откроешь Схематиком или PCB Layoutом.
Сообщение ANGELJT »
Какая разница где лежат проекты? Оно само туда поставилось при установке проги.
Порылся в нете, нашел что вроде как эти файлы имеют отношение к прикрученным к схемам и платам картинкам, и вроде как они должны лежать рядом с основными файлами. Насколько правда не знаю...
Вот еще вопрос , а где хранится инфа о прикрученных сторонних 3D моделях? Может тоже там...
Вот так оно выглядит -
Случаем может есть у кого Индуктивности BOURNS RLB в 3D, очень нужен типоразмер 0914. Или похожий по изображению.
Поискал в сети, пока не нашел, даже похожего изображения.
ДШ https://lib.chipdip.ru/229/DOC000229038.pdf
