Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение Мурато Мяуконни »
Работает? Ну вот и отлично.
Я бы лучше рыбки соленой бы... :hunger:
PS. Манипуляции со сдвигами и приемом полного байта нужны, если шина данных не выровнена по краю порта, а например в середине порта сделана.
А прием полного байта - для определения текущего адреса курсора. Ну мало ли, вдруг надо.
Подпись убрал вместе с автором. aen
Сообщение ROMan2947 »
Мурато Мяуконни писал(а):Работает? Ну вот и отлично.
Да все заработало как надо вроде.Счастью нет предела)
Мурато Мяуконни писал(а):PS. Манипуляции со сдвигами и приемом полного байта нужны, если шина данных не выровнена по краю порта, а например в середине порта сделана.
после пройденного я думаю разобраться с этими моментами уже не проблема, тут все элементарно и понятно. :)
одним из источников проблем чую была данная запись
#define RW_write (1<<1)
#define RW_read  (1<<1)
по ходу компилятор здесь не щадит ее, я прав?
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
А теперь сделать произвольное назначение сигналов на выводы контроллера, если еще не сделано.
trengtor писал(а): А теперь сделать произвольное назначение сигналов на выводы контроллера, если еще не сделано.
Это как?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А чтобы любая разводка и любые выводы ЖКИ можно было подключить к любым портам и выводам микроконтроллера в любом порядке. И лишь в коде задается куда и кто подключен, а инициализация уже работает с любым подключением.
На ассемблере у меня так сделано.
Это не сложно.
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):А чтобы любая разводка и любые выводы ЖКИ можно было подключить к любым портам и выводам микроконтроллера в любом порядке. И лишь в коде задается куда и кто подключен, а инициализация уже работает с любым подключением.
Это не сложно.
С управляющими выводами понятно,сделать смогу.Ну с шириной шины тоже вроде как все понятно.А вот разряды шины подключать беспорядочно,это пока мне не понятно :shock:
Стоит подумать и разобраться, т.к. это очень удобно и полезно при разводке платы. :)
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):Стоит подумать и разобраться, т.к. это очень удобно и полезно при разводке платы. :)
Да и не только при разводке. В процессе проектирования банально могут остаться свободными «не те» контакты МК.
Сообщение MOHCTEP »
ROMan2947 писал(а):А вот разряды шины подключать беспорядочно,это пока мне не понятно
Все проще, чем кажется... :)
Сейчас вы отправляете биты скопом, по маске на подряд идущие и "удобные" ноги порта. Здесь же придется каждый бит исходника отдельно обработать и "положить" на предназначенный ему пин. Для 4-х битной шины, вместо одной строки, станет 4. Ну и, возможно, геморрой с BF несколько усложнится.
Сообщение WiseLord »
Грубо, будет что-то вроде
#define D7 PORTA
#define D7_BIT (1<<0)
#define D6 PORTB
#define D7_BIT (1<<7)
#define D5 PORTD
#define D7_BIT (1<<3)
#define D4 PORTC
#define D7_BIT (1<<4)
ks0066_SendByte(uint8_t data) {
    if (data & 0x80) D7 |= D7_BIT; else D7 &= ~D7_BIT;
    if (data & 0x40) D6 |= D6_BIT; else D6 &= ~D6_BIT;
    if (data & 0x20) D5 |= D5_BIT; else D5 &= ~D5_BIT;
    if (data & 0x10) D4 |= D4_BIT; else D4 &= ~D4_BIT;
    strob_E;
    if (data & 0x08) D7 |= D7_BIT; else D7 &= ~D7_BIT;
    if (data & 0x04) D6 |= D6_BIT; else D6 &= ~D6_BIT;
    if (data & 0x02) D5 |= D5_BIT; else D5 &= ~D5_BIT;
    if (data & 0x01) D4 |= D4_BIT; else D4 &= ~D4_BIT;
    strob_E;
Сообщение prinv »
Что-то у вас несколько раз
#define D7_BIT
встречается.
Ctrl-C Ctrl-V подвело? :)))
Никакая контра не уйдёт от нас
Ага. Прямо тут ведь, в браузере, и писал. Лишь бы принцип показать.
Сообщение ionk »
Здравствуйте! Помогите решить проблему. Устройство собрал, заработало. Индикатор показывал, через некоторое время стали пропадать часть символов. Пропаял все контакты, оттер плату от флюса и на индикаторе появилась белиберда. Индикатор WH1604A-TMI-CT, контроллер Atmega16. Вчера поставил новый микроконтроллер, прошил его - результат такой-же. Напряжение стабильное 5 В.
В чем может быть проблема?
(84.96 КБ) 389 скачиваний
Схему подключения покажи
Сообщение ionk »
Вот схема
shema_16x4.rar
(21.25 КБ) 225 скачиваний
А в PDF ее напечатать слабо?
Сообщение ionk »
Извиняюсь, не подумал
shema_16x4.pdf
(17.71 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Аlex »
В схеме ни одной ёмкости. Что Вы хотите от такой конструкции ?
Добавить к сказанному нечего, да
Сообщение ionk »
По питанию емкости имеются, они у автора на схеме не показаны, зато предусмотрены на печатке. Электролиты стоят 470х16 и неполярные 0.1 мкф возле всех микросхем.
Схема работала, индикатор показывал нормально, но до определенной поры.
Плата.pdf
(28.31 КБ) 249 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
