BASCOM AVR в вопросах и ответах
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Как сгенерировать случайное число, например с 100 по 999 ?
Сейсас сделано так - к числу 111 постоянно плюсуется 19 в переменные типа byte. Вот и получается все кроме случайных чисел.
Сообщение mr4ester »
не знаю поможет ли это
var = RND( limit )
это было раннее в форуме
а это взято из нэлпа
$regfile = "m48def.dat"                                     ' specify the used micro
$crystal = 4000000                                         ' used crystal frequency
$baud = 19200                                               ' use baud rate
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
Dim I As Word                                               ' dim variable
Do
 I = Rnd(40)                                               'get random number (0-39)
Print I                                                   'print the value
Wait 1                                                   'wait 1 second
Loop                                                       'for ever
End
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Спасибо, помогло :)
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Внезапно перестал работать ЖКИ AC-162D-YJLY57H. Выдрал из таксофона...
Работал нормально месяца 2, потом вдруг засветились все пиксели одновременно, перезапустил схему и уже засветился только верхний ряд знакомест - так словно ни к чему не подключен.
Управляющий контроллер работает нормально, проверено на втором ЖКИ.
Программа написана баскоме.
Ума не приложу что могло случится... Работала схема в тот момент от аккумулятора 4,2В...
Кто сталкивался?
может провод сигнальный отвалился?
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Сам в шоке, ничего не отваливалось...
Просто сделал эксперементальный девайс, который должен был автономно работать хз сколько...
Это МК, ЖКИ, Солнечная батарея, Аккумулятор и пара светодиодов в нагрузке. Оно мне должно было показывать постоянно состояние всего этого, ну чтобы понять - стоит ли городить что то автономное.
Девайс проработал все время нормально.
проверял сигнал на всех ногах ЖКИ, все гуд...
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Подскажите как в условии указать значения от и до?
Например есть -
if w = 5 and w1 = 20 then
то ... выполняем что то
end if
А как указать чтобы выполнялось действие, если переменная "w" находится в пределах от 5 до 20?
Сообщение Мурик »
if w >= 5 and w1 =< 20 then
end if
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Не, так не пойдет... это он приравнимает одновременно две разные переменные.
Мне это нужно для часов, так как регулировку яркости для данного индикатора нельзя применить, то хотябы сделать чтобы меньше цифр светило ночью.
сделал пока что так -
If W => 23 Or W =< 7 Then : Goto Displey2 : Else : Goto Displey1 : End If
Значит - с 23 по 7 утра выводит только час и минуты, а после и все остальное (календарь, напоминания, состояние освещения, температуру...).
Еще была идея - добавить еще одну переменную и в 23 делать ее 1 а в 7 обнулять. И в зависимости от этой переменной выводить данные на ЖКИ.
Сообщение edm2007 »
vanyap1 писал(а):так как регулировку яркости для данного индикатора нельзя применить
Для такого дисплея логичнее яркостью подсветки управлять (если она имеется, конечно). А урезать информацию на дисплее ночью как-то совсем не логично. Она же в глаза не светит. Если это не OLED, конечно...
Что же касается диапазона значений переменной, то всяко - разно можно проверять. И через Select Case в том числе.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
В том то и дело что индикатор OLED... Гдето читал что его можно модернизировать для регулировки яркостью.
Урезать информацию не логично, но дисплей освещает целую комнату, так что придется. А до 6 утра итак не интересно какой там день, число.. А в 6 вернуть информативность.
Еще придется поставить опрос термометра на отдельный таймер, ато он опрашивается в каждые 30 сек, тоесть каждую минуту.
Сообщение max50 »
Сюдя по описанию это обычний дисплей 16х2 с желтой подсветкой. Поэтому подсветкой можно управлять обычным ШИМ-ом.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение edm2007 »
vanyap1 писал(а):В том то и дело что индикатор OLED
А, ну тогда другое дело.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
max50 писал(а):Сюдя по описанию это обычний дисплей 16х2 с желтой подсветкой. Поэтому подсветкой можно управлять обычным ШИМ-ом.
Этот дисплей ни с того ни с сего перестал работать.
А тот который в часах - WEH001602DBPP5N00000. Описание у меня есть.
Сообщение max50 »
Теперь понятно.
Сообщение Мурик »
vanyap1 писал(а):Не, так не пойдет...
Так это немного модифицированный ВАШ код.
Нужно было вам правильно написать, а не внести ошибку в имя переменной.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Спасибо, я уже разобрался :)
Сообщение Gordon Shumway »
Всем доброго времени суток !
Появился вопрос. Глупый вопрос, я полагаю, но тем не менее...
Имеется переменная типа bit, в процессе работы программы принимает значения "0" или "1".
В какой-то момент мне нужно обязательно сохранить значение этой переменной в eeprom, чтобы позже восстановить.
Иначе логика работы девайса нарушится. Но Bascom при компиляции ругается на строку c writeeeprom, а переменные типа byte пишет в eeprom нормально...
С уважением,
Алексей.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
У меня тоже была такая проблема. Решил. Сделал переменную типа byte, и обнулял если больше 2.
А то никак не хотел в епром сохранять.
Сообщение dimon-790 »
кто знает ? как можно вытянуть числа из 5-ти байт в одну переменную ? в каждом байте число от 0 до 9
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Вернуться в «AVR»
