STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение alexf58 »
Smen писал(а):Правильно ли я понимаю, что с контактов 1 и 2 (Target Vcc) напряжение должно подаваться с программатора на чип (режим SWD)?
На 1 и 2й ногах ВХОД напряжения питания, а на 19 - выход. Около 3 В. Если кроме процессора особо ничего не подключено, я иногда замыкаю 1 на 19, а 2 - к схеме. И программирую без внешнего питания.
Сообщение Smen »
Pavel_1978 писал(а):как написал производитель
А как он пишет? :)
Хочется, во-первых, использовать питание программатора (3,3V pin19), а во-вторых, иметь возможность отключения данного напряжения от чипа, при установке чипа в адаптер для программирования (т.е. какой-нибудь логический уровень, которым можно будет управлять, например, ключом на ПТ).
Сообщение Pavel_1978 »
это какой ST32F.... и в какой адаптер вы собрались ставить :shock:
Вообще то нужно либо разводить на плате (хотябы пяточки) для подключения ст-линка, и хитро развязывать диодами, чтобы вся остальная схема не питалась. Либо тупо шить по UART в режиме BOOT 0.
Smen писал(а):А как он пишет? :)
Вообще то как то так.....
Сообщение Smen »
Pavel_1978 писал(а):это какой ST32F.... и в какой адаптер вы собрались ставить
STM32L051, в самодельный адаптер. И не собираемся, а уже вставляли. :)
Собственно там уже целый модуль с процом. Это не беспокойтесь, здесь мы уже не новички. :wink:
Pavel_1978 писал(а):Вообще то как то так.....
Хм..
Это для V2, а в мануале для первого я что-то такого не видал. :dont_know:
Сообщение Smen »
Pavel_1978 писал(а):А это что?
Как это что?
Тот самый мануал, про который я ранее говорил.
Один в один. Ни одного нового пункта.
Сообщение a5021 »
У stm32f103c8t6 SPI сконфигурирован в режим master transmit-only. В этом режиме пин PA6 (MISO) не задействован и даташит говорит, что он может быть использован "as a general-purpose IO." На этом же пине находится выход TIM3_CH1. Сам пин сконфигурирован в "Alternate Function Output", но попытка выдать оттуда ШИМ с первого канала таймера3 ни к чему не приводит. Получается какая-то туманность. SPI вывод не использует, но другой периферии не отдает? Как вообще происходят разборки между периферией, если разные модули претендуют на единственный пин?
Сообщение B@R5uk »
Не достаточно сконфигурировать пин в режиме альтернативной функции. Необходимо указать так же конкретный номер этой функции.
Смотрите вот здесь на странице 45 номера соответствующих альтернативных функций. А вот здесь на страницах 250 и 251 в какие регистры и в каком виде эти самые номера функций писать.
После ресета этот самый PA6-пин сконфигурирован в режиме альтернативной функции с номером ноль, то есть как вывод SPI1_MISO.
Сори, ваш номер слегка похож на мой контроллер. Ваши даташиты другие будут, но принцип тот же.
Сообщение a5021 »
Если я правильно понимаю, у L0 более продвинутая периферия, которая позволяет гибкое распределение ног по функциям. У F1 возможен только ремап, но это не совсем то, что мне нужно. Для своего случая я попробовал выкрутиться, но такое ощущение, что при поднятии бита SPE (SPI enable), SPI без церемоний захватывает все свои ноги, кому бы они до этого не принадлежали. После инициализации таймера3, я вижу генерацию ШИМа на PA6, но как только проинитилась SPI, сигнал там сразу же пропадает. Инициализация в другой последовательности, сначала SPI, а затем TIM3, не позволяет увидеть ШИМ на PA6 вообще. И как-то я не нашел в даташите, кто там у них для каких ног главный.
Сообщение B@R5uk »
В этом документе на странице 33 есть 6-я сноска, касающаяся выбора альтернативных функций и отсылающая прочитать про BKP-регистр в этом документе.
a5021 писал(а):...при поднятии бита SPE (SPI enable), SPI без церемоний захватывает все свои ноги, кому бы они до этого не принадлежали...
Возможно. Тогда это печально.
Последний раз редактировалось B@R5uk Пн май 25, 2015 10:45:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Neekeetos »
a5021 писал(а):он может быть использован "as a general-purpose IO."
general-purpose IO это либо вход либо выход управляемый программой, alternate function к ним не относится.
a5021 писал(а):но такое ощущение, что при поднятии бита SPE (SPI enable), SPI без церемоний захватывает все свои ноги, кому бы они до этого не принадлежали.
Внутри мк стоит мультиплексор, который подключает цифровые блоки на определенные пины мк, есть варианты в AFIO выбрать куда именно подключать, но к пину должен быть подключен только один активный блок. Активировать режим AF на пинах, если на них настроено несколько активных блоков, нельзя.
a5021 писал(а):сначала SPI, а затем TIM3, не позволяет увидеть ШИМ на PA6 вообще. И как-то я не нашел в даташите, кто там у них для каких ног главный.
В зависимости от борзоты модуля могут происходить даже замыкания внутри мк, если например вывести на один и тот же пин USART TX и шим то в некоторых случаях выходит уарт промодулированый таймером. Так или иначе это конфликт периферии и он недопустим, придется либо весь spi перекидывать на другие пины, либо выходы таймера.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение B@R5uk »
Neekeetos писал(а):...есть варианты в AFIO выбрать куда именно подключать...
Посмотрел справочное руководство на странице 184 — отличная штука этот ремап.
Neekeetos писал(а):...но к пину должен быть подключен только один активный блок...
А вот эта неприятность неприятна. Всегда должна быть защита от дурака.
B@R5uk писал(а):]А вот эта неприятность неприятна. Всегда должна быть защита от дурака.
А она кстати появилась. В более свежих сериях чипов (наверно во всех кроме 32f1xx) ремап уже по другому сделан - можно на каждый пин выбирать какой именно цифровой блок к нему подключен, конфликты исключены.
Сообщение a5021 »
Neekeetos писал(а):general-purpose IO это либо вход либо выход управляемый программой, alternate function к ним не относится.
Я специально вставил цитату из даташита, чтобы уточнить, что они отдают пин для ручного ногодрыгания, но про другое применение ничего не говорят. Кстати сказать, в receive-only режиме SPI освобождается уже MOSI и даташит говорит, что пин можно использовать "для других целей". Здесь применена другая формулировка и подозреваю, что этот пин SPI, скорее всего, отдаст таймеру.
a5021 писал(а):Кстати сказать, в receive-only режиме SPI освобождается уже MOSI и даташит говорит, что пин можно использовать "для других целей". Здесь применена другая формулировка и подозреваю, что этот пин SPI, скорее всего, отдаст таймеру.
Про входа речи не было, их можно "делить" между модулями и настраиваются они как просто вход а не как Af.
Сообщение a5021 »
MISO в мастере тоже вход, но отнять его у SPI не получилось.
a5021 писал(а):тоже вход, но отнять его у SPI не получилось.
Вообще то MISO в SPI может быть выходом, и он им становится если соответствующий пин сделать AF, при этом направление прием/передача для этого пина задается уже самим модулем SPI. Видимо по умолчанию оно выход.
Сообщение a5021 »
MISO это сокращение от MasterIn/SlaveOu, т.ч. в случае мастера (как у меня), он выходом не может быть ни по определению, ни по таблице № 25 даташита.
Сообщение optima »
Для программирования себе соорудил такой щуп, на плате делаю просто площадки и все. Очень удобно и быстро программировать большое количество плат, и подпаиваться по сто раз не нужно!
Вернуться в «ARM»
