WinAvr в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
Если у меня в программе по какой-то причине главный цикл будет зависать, я смогу дописать вывод вспомогательной инфы на индикатор, и так отловить проблему. В вашем варианте всегда будет светиться один из сегментов, и то, если повезет, отладочный вывод в вашем варианте уже невозможен.
Но, повторяю: каждый имеет право на веревку достаточной длины, чтобы выстрелить себе в ногу... Я не посягаю на это священное право!
OKF
Сообщение OKF »
Ну это же ваши проблемы.) А у меня свои. И не надо про верёвку, вроде как вы учитель.) Я, конечно, прислушиваюсь, но каждый сам находит что для себя оптимально.
OKF
Сообщение OKF »
ARV на самом деле у вас тоже есть чему поучиться. И я учусь. Но, у каждого свои недостатки. Или нет?
ARV
Сообщение ARV »
Это не тема форума
Добавлено after 5 hours 14 minutes 43 seconds:
Вспомнил, однако, когда мне пришлось делать динамическую индикацию в основном цикле...
Когда я делал собственную реализацию ScopeClock... из-за очень больших задержек на вход-выход от прерываний для этого пришлось отказаться, и весь векторный кадр пришлось рисовать в главном цикле при запрещенных прерываниях...
Сообщение Just_Fluffy »
Ну если уже подходить к вопросу принципиально, то главный цикл может быть привязан к какому то "системному таймеру" и молотить строго через определенные интервалы времени. Тогда динамическую индикацию можно дергать и в основном цикле (при условии, что все подзадачи укладываются в период цикла)
Я встречала и противоположный подход - в основной программе только инициализация периферии. И все. А вся логика - в прерывании таймера.
В принципе, оба подхода имеют право на жизнь.
Но программа может стать сложночитаемой, когда одна большая простыня кода.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4660755#p4660755"]...главный цикл может быть привязан к какому то "системному таймеру" и молотить строго через определенные интервалы времени.[/uquote]
Именно так. Никаких простыней.)
  while (true) {
    while (!sys_tick());
    led();
ARV
Сообщение ARV »
Всё так, пока в главном цикле код линейный, либо пока из-за прерываний джиттер systick не станет неприемлемым
ARV, Если все задачи главного цикла выполняются заведомо быстрее периода систика, то джиттер будет в несколько тактов. Просто обновление дисплея нужно поставить в самом начале суперцикла. При частоте систика в 1-2-4 кГц - эти несколько тактов заметны не будут.
Но тогда нужно думать и дробить задачи. Так как даже запись в ЕЕПРОМ с блокирующим ожиданием флага готовности может все поломать.
Поэтому мой подход обычно - все тайминго-критичное ( динамическая индикация, отслеживание каких то периферийных процессов, критичных ко времени и т.д.; туда же обычно и кнопки уходят) - оно живет отдельно, в прерывании систика, со своими конечными автоматами, невидимыми из суперцикла. А в самом суперцикле - отслеживание флагов от периферии, а для вывода - заполнение видеопамяти.
Тогда можно себя не ограничивать в редких "долгоиграющих" задачах типа записи в ЕЕПРОМ.
Где то кто то писал (может даже и вы) - все медленное, отвечающее за работу с внешним миром - в основной программе, все критичное ко времени - на прерываниях. И взаимодействие с основным миром - через флаги.
OKF писал(а):Именно так. Никаких простыней.)
У меня так не получается )))
Поскольку любое состояние устройства - это как отдельный режим/подрежим.
И вся логика тут же дробится на кучку switch(mode) {}.... внутри суперцикла
Часть этих свичей уходят в функции....
Но в суперцикле у меня остается минимум два свича по режимам - один - это таймаут текущего режима и переход к следующему, второй - это загрузка/перезагрузка таймаута для текущего режима.
int main(void){
	init();
	modeType mode = mtInit;
	uint16_t modeTimeOut = TIMEOUT_INIT;
	while (1) {// super loop
		uint8_t ticks;
		do ticks = getSysClockInterval(); while(!ticks);
		//------------------------------------------- переменные на один раз
		modeType newMode = mode;
		uint8_t reloadTimeOut = 0;
		//------------------------------------------- exec peripherial
		//------------------------------------------- Timeout
		if ( mode == newMode && modeTimeOut ) {
			modeTimeOut--;
			if ( !modeTimeOut) {
				switch (newMode) {
					case mtInit:
						//newMode = mtShowTime;
						break;
				} // switch newmode
			}	// if ( !modeTimeOut)
		}  // if modeTimeOut
		//------------------------------------------- New or Reload timeout
		if (mode != newMode) reloadTimeOut = 1;
		if (reloadTimeOut) {
			switch (newMode) {
				case mtInit:
					modeTimeOut = 1;
					break;
			} // switch newmode
		}  // 	if reloadTimeOut
		//------------------------------------------- Mode change
		if (mode != newMode) {
			mode = newMode;
		}  // if (mode != newMode)
	} // while (1) - super loop
Зачастую еще в суперцикле живет обработчик нажатий на кнопки. Мне так удобнее.
Хотя в последнее время мне больше нравится концепция событий от периферии и от программных таймеров.
Тогда программа дробится на вагон мелких обработчиков событий.
Белая и Пушистая
ARV
Сообщение ARV »
Меня за фоновое выполнение динамической индикации агитировать не надо :))
Не агитирую.
А аггрегирую знания и умные мысли.
Белая и Пушистая
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4660922#p4660922"]Всё так, пока в главном цикле код линейный, либо пока из-за прерываний джиттер systick не станет неприемлемым[/uquote]
Код заведомо короче системного периода. Джиттера нет, потому что нет прерываний. И я не агитирую за индикацию в основном цикле, но зачастую так проще. Там же и кнопки и всё остальное. Конечно это для простых конструкций.
Да, и отладочный вывод на тот же индикатор почему не возможен? Это же быстро всё.
ARV
Сообщение ARV »
Я писал, что отладочный вывод невозможен для поиска причин зависания в главном цикле.
OKF
Сообщение OKF »
ОК. Всё решаемо). Индикатор можно выключать, а отлаживаться по UART, например.
Ладно, это уже так, болтовня.)
ks0
Сообщение ks0 »
Кто-нибудь может сказать.
avr-gcc при работе с eeprom библиотечными функциями из eeprom.h (типа eeprom_update_byte() и т.п.) сам запрещает прерывания на время обновления? Что-то я задумался, посмотрел ассемблерный код и не могу сообразить, давно асмом не пользовался, а там все понамешано.... Вроде cli есть, а восстановление предыдущего состояния не вижу. Хотя программы всегда работали без вопросов.
ks0, обычно сначала куда то сохраняется SREG, потом CLI, потом защищенный блок и потом восстановление SREG - тогда вернется состояние запрета прерываний как было до входа в защищенный блок.
И вроде как eeprom_update_byte() не запрещает прерывания, там тупой блокирующий цикл ожидания готовности...
Белая и Пушистая
Сообщение croc1984 »
Добрый день установил WinAvr, пытаюсь скомпилировать код для тиньки 2313а , вылазит ошиибка
y_test.c:166: error: 'TIMSK1' undeclared (first use in this function)
Подскажите что не так
Заранее спасибо
Makefile.rar
настройки WinAvr
(5.73 КБ) 128 скачиваний
my_test.c
исходник
(1.99 КБ) 134 скачивания
Сообщение veso74 »
TIMSK1 = (1 << TOIE1);
на
TIMSK = (1 << TOIE1);
DDRB = (1 << PB1)|(1 << PB2);
на
DDRD |= (1 << PD3 | (1 << PD4);
Огромное спасибо , прошло
Добавлено after 5 hours 42 minutes 13 seconds:
Если не сложно , есть проект барометра , выдает показание в Мбар что очень не удобно
Помогите переписать на мм ртутного столба
весь вечер убил ,не выходит т.к. нет основ в С
Формула с куском другого проекта с формулой
//*Pr = (bmp.sealevel(P,ALTITUDE)) * 0.7500637554192; // сохраняем значение давления в мм.рт.ст. (над уровнем моря)
*Pr = P * 0.7500637554192; // сохраняем значение давления в мм.рт.ст.
return true; // возврат true
Заранее спасибо , если интересно выложу схему подключения для ардуинки
barometr_test.c
(1.91 КБ) 130 скачиваний
Сообщение veso74 »
p0 = pressure.sealevel(P,ALTITUDE);
LCD.setCursor(0, 1);     // ставим курсор на 2 строку
LCD.print("Pres: ");
LCD.print(p0,2);
LCD.print(" mb, ");
в
p0 = pressure.sealevel(P, ALTITUDE);  // mb
float p_mmHg = p0 * 0.750062;  // mmHg
LCD.print(p_mmHg, 1);
LCD.print(" mmHg");
для точной калибровки я изменял высоту над уровнем моря ,не знаю в чем запарка но показания были 960 а по факту 765ммHg , использовал программу погоды для лоцманов (она точнее всех)
Спасибо за помощь
Вернуться в «AVR»
