AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение СЦБист »
Engineer_Keen писал(а):побайтно естественно (младший идет первым)...
в виде кода хотелось бы увидеть.
Сообщение Engineer_Keen »
Ну е-мое...
Используя вышенаписанное:
LDI R18,0
LDI R20,0
RCALL EE_READ
MOV ZL,R17
LDI R18,1
LDI R20,0
RCALL EE_READ
MOV ZH,R17 ;в ZH:ZL - будет 16-битная константа из адреса 00:01
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение Alexeyslav »
На самом деле, алгоритм должен быть несколько более сложный. EEPROM очень коварная штука, и поскольку туда пишутся данные побайтно существует вероятность потерять значение при записи слова. Представьте себе такую неприятность как отключение питания контроллера ровно в момент или после записи первого байта из слова.
Записывать надо слово в 4 байта(дублировать записанное), а при чтении сравнивать равны ли слова если не равны значит произошел сбой записи и надо что-то делать. Как правило добавляют еще и признак завершения записи, чтобы знать где именно произошел сбой. А там где необходима более менее частая запись и вовсе надо применять алгоритмы уменьшения износа ячеек.
ARV
Сообщение ARV »
Alexeyslav писал(а):Представьте себе такую неприятность как отключение питания контроллера ровно в момент или после записи первого байта из слова.
следуя вашему подходу при записи 4-байтного числа следует писать 8-байтное... и так далее. и вообще, лучше ставить 3 контроллера и мажоритировать их выходные сигналы...
не доходите до маразма
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Ни кто не сталкивался на 7 студии автокомплит пропал и все кроме операторов черного цвета, даже main, думал файл какой похерился, переустановил-бестолку...
код теперь выглядит так:
Последний раз редактировалось Mishany Чт июн 02, 2016 07:58:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СЦБист »
EE_WRITE:   LDI   YH,High(ROM)
   LDI   YL,Low(ROM)
   ADD   YL,R18
   ADC   YH,R20
WAIT_W:   SBIC   EECR,EEWE
   RJMP   WAIT_W
   OUT   EEARH,YH
   OUT   EEARL,YL
   OUT   EEDR,R17
   SBI   EECR,EEMWE
   SBI   EECR,EEWE
этот код не верный.
надо так .............. В R18 храним индекс ячейки
EE_WRITE:
LDI   R20,0
LDI   YH,High(ROM)
   LDI   YL,Low(ROM)
   ADD   YL,R18
   ADC   YH,R20
   RJMP   WAIT_W
   OUT   EEARH,YH
   OUT   EEARL,YL
   OUT   EEDR,R17
   SBI   EECR,EEMWE
   SBI   EECR,EEWE
Правильнее было бы вообще вычисление базового адреса и смещения вынести за пределы функций записи-чтения (например в макрос), а в них оставить только копирование Y-регистра в регистры EEADR, так функции будут более универсальные, просто я написал по образу и подобию ваших функций работы с RAM.
Сообщение СЦБист »
Видел макросы в пиках. как это в авр реализовано ?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
СЦБист писал(а):как это в авр реализовано ?
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... mbler.html
Станислав
Электрический кот
Сообщение Mishany »
А я нашел в чем косяк был, был отключен Visual Assist, который входит в Visual Studio(который я удалил не задолго до обнаружения пропажи :))) ).
Сообщение arm-17 »
Здравствуйте где можно узнать какая AVR studio работает с Windows 10?
У меня стоял Windows 7 и studio 4.13 все работало O.K
Случайно обновил и настали вилы.
Электрический кот
Сообщение axillent »
седьмая версия точно поддерживается на вин10
ей конечно надо сильно больше памяти чем четвертой
Сообщение BEST-83154 »
всем привет
вопрос - кто может написать такое на с++ и на атмегу 8
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52291
интересует замер а/ч
(20.04 КБ) 295 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Я могу.
Docendo discimus
Сообщение arm-17 »
А может есть способ studio 4.13 к Windows 10 прикрутить?
Сообщение emax »
А как в макросе можно создать номер регистра, например хочу так:
.macro LDIW
ldi R@0,@1
ldi R@+1,@2
.endmacro
но на вторую строчку ругается
А у вас наверное, параметр вообще без номера получился.
Может так R@0+1 ? :dont_know:
Станислав
Сообщение Jack_A »
И так не работает. Компилятор воспринимает R с цифрами как единое целое - строку, а не R с числом, потому вычислений не производит.
Сообщение emax »
наверно надо использовать Concatenation (##), но ума не приложу как...
Электрический кот
arm-17 писал(а):А может есть способ
Поиграйтесь с настройками совместимости
Вернуться в «AVR»
