Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Можно, но проблема ведь в другом.
Двигатели, изображенные на фото, по всей видимости биполярные, а схемы
http://img.radiokot.ru/files/21658/medium/oetk4yces.jpg
http://img.radiokot.ru/files/21658/medium/oevc3ju5o.jpg
предназначены для управления униполярными двигателями.
Для биполярных двигателей надо по 8 транзисторов на 1 двигатель (2 моста)
Сообщение arkhnchul »
mr_kot писал(а):Двигатели, изображенные на фото, по всей видимости биполярные
большой квадратный - униполярный
Сообщение Бурабат »
Вот прилетели из Америки :)
схеман:
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Sailanser »
Тогда плюсом еще вот http://robozone.su/cnc-home/56-interfej ... a-lpt.html :)) там несколько вариаций, драйвера надо куда то подкидывать. :))
Сообщение Бурабат »
Вопрос по схеме. Схему что я выложил можно подсоединить к компу?
Инвалиды, тоже люди
Драйвера подключаются к плате опторазвязки ссылку на подобную выще приложил. Т.е принцип такой. движок к драйверу, драйвер к плате, плата к компу. :))
Бурабат писал(а):Схему что я выложил можно подсоединить к компу?
Напрямую, просто так- НЕТ.. Собтвенно- это двойной Н- мост с регулировкой тока через обмотки.
Можно к LPT порту подсоединить, только программу, которая будет пины порта перебирать, скорее всего, придётся самому писать.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6709/786 ... 4d3fc_orig ваша микросхема- это типа L298 и частично L297
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июн 19, 2015 19:14:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Бурабат »
Получается что я выбросил деньги на мусорку. Писать програмы я не умею, просить кого=то тоже...
Чо-то раньше думал, что в комповской проге для ЧПУ уже все заложено и интерфейс и управление драйвером...Ничего не пойму...
Инвалиды, тоже люди
:)) Мдяяя :)) собираете драйвер, на нем выставляете ток который соответствует движкам, собираете плату опторазвязки, моторы к драйверу, драйвер к плате, плату к компу. Потом качаете к примеру mach3 или подобную, прописываете в настройках оной на какой пин LPT что идет, потом подкидываете питание и уже рулите движками из проги.
Сообщение mr_kot »
Не пойдет. SLA7026 - обычные выходные ключи без мозгов. К ним еще какой-нибудь контроллер нужен для преобразования STEP/DIR в сигналы управления двигателем. К тому же они для управления униполярными двигателями :dont_know:
Сообщение nhrib »
Бурабат
Patrick Hood-Daniel, James Floyd Kelly - Build Your Own CNC Machine (Technology in Action) - 2009
http://www.youtube.com/user/anajonesr/videos
и ещё:
Вильямс Дж.
Программируемые роботы.Создаем робота для своей домашней мастерской
перевод с англ. А.Ю.Карцева. - М.:НТ Пресс, 2006
ISBN 5-477-00126-7
в инете книжки есть - при желании найдете.
если уж не сможете - выложу куда-нибудь для вас.
и ещё:
http://www.youtube.com/user/n1bpd/videos
пошарьтесь по каналу.
P.S. Купите синюю или красную плату. Это проще всего. :))
Сообщение Бурабат »
Мудрый Кот, покажите мне ссылку, где в этом форуме кто из котиков сделал эту оптопривязку. Не могу найти
Инвалиды, тоже люди
А в этом форуме ее никто и не делал :)) Я просто вам привел как вариант как можно выкрутиться. :)) Вы то говорите что лишних средств нет. А так только самому делать всю электронику. Драйвера на прямую к компьютеру не подключаются. А по хорошему проще купить или это http://ru.aliexpress.com/item/3-TB6560- ... 2.html?s=p или вот это http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Route ... 15766.html и дешевле будет и проще
Сообщение Бурабат »
Sailanser писал(а): Я просто вам привел как вариант как можно выкрутиться.
Спасибо. Мне нужно попроще :) Вот посмотрите, в инете взял. Уже наверное проще некуда. Вот я хотел бы спросить спецов в чем разница между схемой на SLA7026 и вот этой?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
Нашел даташит на SLA7026. Теперь понятно. Здесь код последовательный, а на 561тм3 паралельный. Поэтому для SLA7026 нужна комповская прога как для USB. Я ошибаюсь?
Инвалиды, тоже люди
Бурабат писал(а):Спасибо. Мне нужно попроще :)
А чего там сложного то? Плату навоять половину деталей откуда то выпаять, купить логически только оптопары. Либо переделать все на PC817 оптопары которые вообще копейки стоят.
Сообщение Бурабат »
Правильно ли я понял, что SLA7026 может "крутить" два движка?
Инвалиды, тоже люди
два коллекторных - может. Шаговик - один.
Насколько понимаю, у вас сейчас стоит задача просто хотя бы покрутить двигателем. Тогда не сношайте себе пока мозг сопряжением с компьютером. Повторюсь, в самом начале разберитесь, какой двигатель вы будете крутить - униполярный или биполярный. Я бы рекомендовал таки рисовать драйвер для биполярного, ибо униполярный двигател к нему тоже в общем можно подцепить. Соберите обычную проверенную схему на L297+L298, там для тестового управления никакой компьютер не нужен, step можно дрыгать обычным мультивибратором, dir, full/half и enable - просто постоянный высокий/низкий уровень.
http://malatok.at.ua/forum/31-48-1
Сообщение mr_kot »
Бурабат писал(а):в чем разница между схемой на SLA7026 и вот этой?
Да, в общем-то, ни в чем. Фактически это одно и то же - что схема, что три корпуса SLA7026.
Если есть софт, который работает с указанной схемой - он на 99,9% будет работать и со SLA7026.
ЗЫ
Триггеры ТМ3 тоже придется ставить, поскольку у SLA7026 не предусмотрен вход разрешения.
Сообщение Бурабат »
Друзья спасибо за активную помощь.
Вот из даташита SLA7026. 2 абсолютно одинаковых драйвера. Извините, но в чем моя ошибка, где я что-то не досматрел? Буду только благодарен за критику :shock:
Инвалиды, тоже люди
