Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение mihalych2 »
Плату нашел.., может кто собирал? Реле на входе..
http://img.radiokot.ru/files/115294/med ... q41bxv.png
Сообщение 1en2 »
плату нашли, а схему нет ?....как же её нарисовали без схемы ?
+ ЛС
+ Увидел))
Сообщение Surikat »
[uquote="mihalych2",url="/forum/viewtopic.php?p=3872414#p3872414"]Плату нашел.., может кто собирал? Реле на входе..
http://img.radiokot.ru/files/115294/med ... q41bxv.png[/uq
можете скинуть архив с проектом очень заинтересовал ваш вариант ПП
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Здравствуйте форумчане! вопрос как проверить работу мср6022 - мусор показывает ЕСР режиме!(
После включения не одна из функци прибора L/C/F не работают и не реагируют на эталонные сигналы(
как можно проверить сигал с МК к узлам измерения?
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Сообщение 1en2 »
6022 должен просто усиливать с разными коэф усиления....Подал 0 на вход, близкое к нулю должно быть на выходе и регулироваться смещением.....Вообще, сигналы управления можно было подавать вручную до запайки процессора и смотреть как работают ключи питания и сами составные части.....Если запаяно уже всё, то читать инструкцию (там, кажется, было про статическое включение кнопками).....
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=3882410#p3882410"][uquote="mihalych2",url="/forum/viewtopic.php?p=3872414#p3872414"]Плату нашел.., может кто собирал? Реле на входе..
как можно проверить сигал с МК к узлам измерения?[/uquote]
ESR.rar
(87.17 КБ) 753 скачивания
Сообщение Алексей78 »
Вопрос к Хатуль_мадан, ну или к любому кто может пояснить принцип работы. Хатуль_мадан, я понимаю, что не Вы писали прошивку измерителя, но возможно Вы в курсе. Я нашел в сети файлик pdf с описание прибора от miron63 второй версии, где автор еще описывал кратко принцип работы устройства, так вот в нем указано, что к измеряемому конденсатору, подключается источник тока на время 20мкс, далее конденсатор разряжается и производится второе точно такое же измерение с временем заряда 40 мкс. Вопрос - почему автор использовал такие маленькие временные интервалы? Почему именно мкс, а не мс? И до какого максимального напряжения заряжается электролит при его проверке? Я понимаю, что у разных номиналов конденсаторов это значение будет разным, но хотелось бы услышать порядок цифр.
Сообщение 1en2 »
Конденсатор разряжается перед двумя замерами, а не между ними...т.е. на нём линейно растёт напряжение и производится два замера...Напряжение заряда совсем небольшое выбрано (десятые вольта), чтобы можно было измерять прямо в схеме без выпаивания....выбранные токи заряда 2 мА и 10 мА, коэф. усиления операционников позволяют при этом попадать в диапазон ацп контроллера...напряжение на конденсаторе растёт линейно при заряде током и эта формула не секретная (+ подскок от esr)...
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Программу пытался редактировать, но потом пришлось переписать почти все.
Конденсатор разряжается всегда, перед каждым измерением. Напряжение на нем в максимуме не превышает 0,27В.
В самом начале цикла измерения определяется примерная емкость конденсатора, для установки коэффициентов усиления ОУ и тока заряда. Далее конденсатор разряжается полностью и потом включается ток заряда, через 20 мкс делается замер и запоминается с суммированием в U1. Потом опять разряжается и после включения тока заряда через 40 мкс делается замер, запоминается с суммированием в U2. Таких циклов 50 для усреднения показаний. В расчетах корректируются значения АЦП от замера установки нуля. Потом вычисляется dU=U2-U1 по которому, зная ток заряда, определяем емкость конденсатора. Потом вычисляется значение ESR=(U1-dU)/i=Uнач./ток умноженное на корректирующий коэффициент. Если емкость более 20мкФ, то алгоритм замера другой, описан в pdf исходного варианта, но добавлен анализ утечек конденсатора, т.е. как быстро он разряжается при отключении тока заряда.
Хатуль_мадан, большое спасибо за разъяснения.
Сообщение sergik5 »
Всем привет,собрал этот прибор на печатках Serzhyo, тинька в соике. прибор не переключает на измерение индуктивности. Хотя когда переключил релюшки ручками, то заработало, дорожки прозвонил. Тинька не работает ? какие сигналы на выходе(реле) должны быть ?
Сообщение willy380 »
Я то же делал этот приборчик на платах от Serzhyo, давно уже, все нормально работает, проблемы были только в плохой пайке переходных разъемов так как без металлизации отверстий. Фьюзы правильно выставлены?
Сообщение sergik5 »
попробую перешить, так понимаю, нижняя кнопка должна переключать, она одна не реагирует ни на что. земля при нажатии на эту кнопку до пина доходит, а реакции нет. питание 5в на тиньке есть.
фьюзы 0x62 LOW, 0xDF HIHG, 0xFF EXTENDED верно ?
Нижняя не переключает если прибор в режиме C/ESR METR, она переключает L метр в С метр и наоборот и частотомер в счетчик импульсов. Фьюзы я ставил как на скринах , CKDIV8, SUT0, CKSEL3, CKSEL2, CKSEL0, SPIEN.
Сообщение sergik5 »
Вот именно L на C и не переключает, хотя подсветка работает и релюшки не переключают.
Последний раз редактировалось sergik5 Вт ноя 10, 2020 18:40:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="sergik5",url="/forum/viewtopic.php?p=3922167#p3922167"]Вот именно L на C и не переключает, хотя подсветка работает[/uquote]
А частотомер на счетчик импульсов то же не переключает, если так то надо смотреть кнопку и дорожки.
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
У меня в нижней части экрана появилась горизонтальная светлая полоса во весь экран (пробел) толщиной в пиксель, давно его не включал но раньше этого не было, что это может быть?, дефект экрана?, в принципе не мешает, в Fx строке светлая полоска.
покажите плату от Serzhyo. скажите PIC16F886 чем отличается от PIC16F876A? у меня прибор собран именно на PIC16F886
[uquote="mihalych2",url="/forum/viewtopic.php?p=3922852#p3922852"]покажите плату от Serzhyo. скажите PIC16F886 чем отличается от PIC16F876A? у меня прибор собран именно на PIC16F886[/uquote]
Разницу в МК не знаю, я в программировании ноль, скорее всего адреса разные но прошивки есть на оба, фото своих плат я не делал но можно посмотреть на форуме, у Andre63 кажется.
Сообщение pcb432 »
Кроме даташита, кто точнее скажет?
Или лень самому почитать и сравнить.
Сообщение sergik5 »
Заработало переключение, в чипдипе дали защитные диоды, которые на релюшках, с общим катодом. Теперь калибрую, R14 2.7 МОм, Оу 6022, в режиме "F" почемуто кажет частоту килогерц с копейками, при разомкнутых и замкнутых щупах. И счетчик импульсов бежит как угорелый.
