спасибо,и напряжение какое указывать которое в одном плече будет или всей обмотки?mike000 писал(а):TERAVOLT, если БП действительно нужен для усилителя по ссылке, то схема из первого поста вполне подходит. Даже для 2-х каналов. А питание Вам нужно двухполярное со средней точкой.
ИИП для новичков на IR2153
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Напряжение одного плеча.
А как получилось, что у вас два канала усилителей по 100 Вт. максимальной мощности, а выжимать из блока нужно 450 Вт.? Вы их мостом собираетесь включать?
нет не мостом.просто чтоб с запасом было,гдето читал что для усилителя 50вт нужен транс 100вт.уж не знаю может это касается только нч трансов?!но в любом случае лучше бп расчитать чтоб сердечник по максимуму выкладывался,я в будующем может еще чего подключать надумаю к бп,мало лиmike000 писал(а):А как получилось, что у вас два канала усилителей по 100 Вт. максимальной мощности, а выжимать из блока нужно 450 Вт.? Вы их мостом собираетесь включать?
спасибо,тогда и ток нужно указывать так.если у меня усь например берет 2,5ампера.то одно плечо должно давать 5 ампер?ну вед последовательное по сути соединениеТелекот писал(а):Напряжение одного плеча.
Я бы даже сказал, что надо больше. Приводил ведь примеры расчётов. Грубо: 100 Вт усилитель - это примерно 32~35 вольт питания (двуполярного) при нагрузке 4 Ом. Что имеем? Имеем пиковую мощность 35В^2/4Ом * 2 канала = ~600 Вт. Конечно, по теплу можно смело проектировать раза в 4 меньше, но по всем токам - однозначно только так. Так что 450 Вт - это даже недооценка потребностей.mike000 писал(а):А как получилось, что у вас два канала усилителей по 100 Вт. максимальной мощности, а выжимать из блока нужно 450 Вт.? Вы их мостом собираетесь включать?
ну я раскачивать до 100вт врятли буду их т.как с90 расчитаны на 90вт максималки я буду качать до 80вт так что думаю уложусь по питальнику,ну так что с предидущим моим сообщением адресованым вам?Slabovik писал(а):Я бы даже сказал, что надо больше. Приводил ведь примеры расчётов. Грубо: 100 Вт усилитель - это примерно 32~35 вольт питания (двуполярного) при нагрузке 4 Ом. Что имеем? Имеем пиковую мощность 35В^2/4Ом * 2 канала = ~600 Вт. Конечно, по теплу можно смело проектировать раза в 4 меньше, но по всем токам - однозначно только так. Так что 450 Вт - это даже недооценка потребностей.mike000 писал(а):А как получилось, что у вас два канала усилителей по 100 Вт. максимальной мощности, а выжимать из блока нужно 450 Вт.? Вы их мостом собираетесь включать?
Slabovik, что касается расчета, где во главе угла стоит надежность, Вы безусловно правы. Но мне вот как представляется ситуация. 300 Вт. на канал - это всё, что можно вытянуть, исходя из напряжения питания и сопротивления нагрузки в идеальном случае. А реальный усилитель, например тот, который TERAVOLT приводил в ссылке, уже при своих заявленных пиковых 100 Вт. будет давать искажения, непригодные для прослушивания. Всё-таки мне кажется, Ваш расчет в данном случае можно смягчить
Вопрос для всех участников форума. Я вот тут слегка изменил печать блока питания с двумя парами транзисторов и защитой. Как вы считаете, не будет беды, если переключить пусковой резистор на переменку вот таким длинным и тонким проводником между шин питания?
Необходимость соблюдать тех.требования не зависит от моральных "буду-не буду". Заявляете такое напряжение питания и нагрузку - обеспечивайте и достаточные условия для обеспечения заявляемого. Либо, в противном случае, рискуете быть удивлены нерасчётным поведением изделия.
Я пролистал - чего-то не вижу прямого обращения ко мне. Напомните, что там было?TERAVOLT писал(а):ну так что с предидущим моим сообщением адресованым вам?
Проблема в том, что это "идеальный случай" нет-нет, да и случается. При этом в это же самое время средняя мощность усилителя вполне может быть раз в 20 меньше. И искажения тут ни при чём. Музыкальный сигнал (и не только музыкальный) имеет даже характеристику - пикфактор называется. Что случится с ИИП, если его даже кратковременно перегрузить? Он либо выключится (если есть защита, правильно настроенная), либо попалит свои ключи. Увы. Да, я не зря упомянул тепловой режим - при обсчёте ИИП для УМЗЧ он (тепловой режим) действительно может быть значительно облегчён - это как раз та вещь, что считается именно по среднему, а не по пиковому.300 Вт. на канал - это всё, что можно вытянуть, исходя из напряжения питания и сопротивления нагрузки в идеальном случае.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб мар 15, 2014 14:25:06, всего редактировалось 1 раз.
mike000, можешь еще тоньше провести дорожку до резистора 270ком и уменьши его мощность 0,25ватт.
4,7 ома тоже поменяй на 0,25ватт
Сергеj, я бы остерёгся. Дело в том, что 0.25 Вт резисторы уже не вписываются по напряжению в это место. С 4.7 Ом согласен - тепла там не много, можно уменьшить размер...
Нет я конечно понимаю что можно взять печатку любую а вот если транс будет больше чем на ваших платах? У меня транс на 600 ватт. На феррите и печатку я под этот транс и сворганил и мне просто нужно что бы посмотрел свежий глаз что бы не переводить детали потому и прошу мне помочь)
- ИПБ.rar
- Проверьте пожалуйста.
- (32.44 КБ) 430 скачиваний
Микросхемы не работают без питания.
Найди транс соответствующего размера и ничего мудрить не придется.
Печатка твоя, абсолютно не рабочая. Ее даже печаткой не назовешь, так набор деталей.
Для разработки печатных плат надо не только без ошибок её делать, но и знать определённые правила. Которые были озвучены здесь, надо только читать.
В вашей плате доже на первый взгляд есть ошибки, допустим средняя точка транзисторов висит в воздухе, нет питания микросхемы, 6 вывод не подсоединён с транзисторам.
Да и такими дорожками ключи и конденсатор не ведут, у вас на холостом ходу будет бах. Почитай тему в ней всё есть.
Подкоректируй немного часть платы и всё.Max-krot писал(а): а вот если транс будет больше чем на ваших платах?
Сергеj, Slabovik, спасибо за советы, буду собирать блок по вышеприведенной печати, посмотрим как себя покажет.
Если кто-то захочет повторить, вот архив с файлом .lay
- IR2153пп (2).rar
- (97.18 КБ) 531 скачивание
Полуда практически не уменьшает сопротивление дорожек печатного монтажа по простой причине, что удельное электрическое сопротивление припоя примерно на порядок выше удельного сопротивления меди. При необходимости усилить монтаж, нужно напаивать поверх дорожек медный проводник.
Здесь критично не сопротивление дорожек, их индуктивность. А индуктивность зависит от ширины дорожки, и сколько ты не наращивай толщину току не будет. Если конечно толщина не станет больше ширины. И почему у вас +питания приходит на исток транзистора, а - на сток??? И что за транзисторы IFR540, не знаю таких. Знаю IRF540, но они на 100 вольт.
Последний раз редактировалось Телекот Сб мар 15, 2014 21:28:59, всего редактировалось 1 раз.
Ну, и это тоже. Однако, нынче текстолит с толстой фольгой редкость, так что на "грубое сечение" сильнонагруженных дорожек всё-таки надо обращать внимание.
Max-krot, у Вас вроде, насколько я понял, разведена защита блока. А где токовый трансформатор? Еще не видно снаббера в первичной обмотке силового трансформатора. И вроде как термистор у Вас включен не последовательно в сетевом питании, а параллельно ему.
А зачем Вам такой большой трансформатор, если схема блока всё равно не позволяет использовать его мощность "на всю катушку"?
