Мелкие вопросы по теории
Теоретически наверное все выгорает. Но на практике... У нас в лаборатории ЖК мониторы 90% времени (цикл примерно 10 минут) показывают статическую картинку. Это длится уже лет 5. Никаких "выгораний"не заметно.
Зависит от типа матрицы и от разности яркостей статической и новой картинки.У меня на Sony производства 2007 года при переходе на режим широкого формата после примерно лет 5 отображения 4:3 стал виден переход между форматами. Он исчезал примерно 1 год.
есть сервис-тестовая прога отделно активирующая отделные пиксели с малым интервалом в хаотическом алгоритме она теоретически востановит саму жидкость от залипа минут за 30-60 но она может убить электронику матраса иза перегреву...-жеская смена расттра в динамике идет могут добится хреновые ключи-собствено для этого она и предназначена выявлять косяки матриц...
Господа профессионалы, засел ремонтировать колонки Microlab Solo MK-2 (они загудели, проблема с выпрямителем питания), воспользовавшись этим видео:
https://www.youtube.com/watch?v=woWywiG_DLU
Но смущает, что автор ролика рекомендует родные диоды 1N4004 менять на 1N5401, мотивируя это тем что они "мощнее", но я посмотрел в характеристики, где указано что 1N4004 максимальное постоянное обратное напряжение 400 В, а у 1N5401 максимальное постоянное обратное напряжение 100 В.
В связи с чем вопрос, действительно-ли можно ставить такие диоды в выпрямителе и в чем смысл, если новые указанные на обратное напряжение намного меньше?
Можно, но острой необходимости в такой замене нет, штатные вполне справляются.Orion писал(а):В связи с чем вопрос, действительно-ли можно ставить такие диоды в выпрямителе и в чем смысл, если новые указанные на обратное напряжение намного меньше?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо за ответ, меня как человека неопытного и несведущего смущает факт разносит цифр, что диоды в мосте будут стоять с обратным напряжением 100 вольт после замены, в то время как сеть 220 вольт, и пребывая в неведении мне кажется что пробой какой нибудь произойдет от 220 вольт в обратную сторону на диодах, после этого еще и конденсаторы взорвутся тоже.
Диодный мост стоит уже после трансформатора, который понижает сетевое напряжение 220В. до 2х13...14В.
Понял, спасибо!
зачен менять целые диоды
чтобы мощность усилка увеличилась, наверное
Я его полностью поддерживаю.
нуда аж в 3раза
Есть вот такой вот моторчик, в середине магнит, слева катушка, внутри которой крутится этот магнит, сопротивление катушки 13кОм, 14.5Гн индуктивности, если через редуктор крутить моторчик, то на выходе на холостом ходу выдает 300В, под нагрузкой понятно дело меньше. Задумал вместо этого магнита поставить несколько маленьких неодимовых, сила у них будет больше, но расстояние от катушки чуть дальше. В итоге хочу чтобы получилось маленький генератор переменного тока, чтобы после диодного моста хотя бы светодиоды горели, как в фонарике с динамомашинкой. Для этого надо перемотать катушку. Думаю хватит просто отмотать ее много, оставив тот же провод. Какое сопротивление нужно, чтобы на выходе было где-то 3В, чтобы после диодного моста около 4,5 получилось?
- (72.37 КБ) 545 скачиваний
Пишут что их надо менять, т.к. они выходят из строя, и из-за этого мрет конденсатор, ну я уже их выпаялmusor писал(а):зачен менять целые диоды
Этот моторчик от микровэльки?Virtue писал(а):Есть вот такой вот моторчик
Если перемотать катушку и заменить магниты - что останется?
Какой смысл???
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
вы весь бред что пишут аудиофилы на своих форумах повторяете?Orion писал(а):их надо менять, т.к. они выходят из строя, и из-за этого мрет конденсатор
диоды там горяд редко ...банки дохнут от времени и нагрева везде при целых диодах
но если вам так хочется себя потещить МЕНЯЙТЕ-хуже не станет (если впаяети их правилно)
но тогда попутно поставте банку(банки) по питанию в 2-3 раза болшей емкости(напряг тотже) это даст реалную ползу а не МИФИЧЕСКУЮ
ничего путного из него кроме тахогенератора не выйдет перематывать и менять магниты смысло=0Virtue писал(а): вот моторчик, в середине магнит, слева катушка, внутри которой крутится этот магнит, сопротивление катушки 13кОм, 14.5Гн индуктивности
полезной можности он не даст боле 0,35вт как не кррути зажечть слегка пару светодиодов он смодет и так
но не более кончай маятся херней если надо получать серезную мощность бери колекторные моторы от пылесосов ,или генератор от авто
да толко на это и годен причем без переделокalexradio1103 писал(а):Какой смысл??? Поиграться?
если глянуть на конструкцию критическ видно что КПД не может превышать 10% даже на частоте 50гц -спошня конструкционая сталь -ресщеплены полюса фз колца..
движок хорош сам по себе поворачивать тарел печки (через свой редуктор)не более
3фчем ему конектор он под пайку но можеш подобрать для мамки чтото подходяще с плат старых телеков 3УСЦТ с подходящим шагом -в крайнем случае переставите контакты мамы
скорее всего подойдёт панелька под транзистор
плохая идея там пайка нужна и и трубки терморусадки-особено если баласт на кондере
конекторы допустимы толка для отбота тестирования
