Мелкие практические вопросы
Сообщение BF-2 »
Martel- писал(а):Тут говорили (в числе прочего ), что это очень сложно, что мол он запрограммирован на выработку своего тонера и дальше всё, близко к безвыходной ситуации.
так говорят те кто продает принтеры\картриджи ...
если картриджи нельзя перезаправлять, то зачем тогда для этого продают краску?!
Crazy cat СМОТРЯ что вы назывете драйверм... неужели конденсатор гавнобаласта :facepalm:
нормалный драйв импулсник содержит чип с обвязкой +дрос( топология степ ап степдаун с нверсией) или транс галванорвазвяза флая
вот в таких мелкких до 3-7вт лампочках стоит линейный спец драйф на чипке с 2-3ножками на подложке радиаторе
МикросхемыMCA1504 и подобные Изображение
Сообщение gmoh »
спасибо за ответы, закоротил с/диод- не работет. вытащил всю схему,буду искать проблему. пованивает горелым четко.
Сообщение Maykill »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3257648#p3257648"]
если картриджи нельзя перезаправлять, то зачем тогда для этого продают краску?![/uquote]
...и чипы :)
Сообщение Slabovik »
Дык, всегда есть те, кто слушает тех, кто утверждает обратное. Это для них :)
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):если картриджи нельзя перезаправлять, то зачем тогда для этого продают краску?!
Не все картриджи нельзя перезаправлять.
Есть же перезаправляемые. Вот и продают. Одно другого ведь не исключает.
перезаправляемы 90% ктриждей но надо покупать новый чип и менять или ставить обнулякмый сразу
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
другоеи дело что в новых катриджах валы в тч и фотобарабан такиеже расходники расходники и замена толко тонера эфкект хреновый может быть уже на 3заправке...
Сообщение alexander.k »
Сделал самодельный каркас на Ш-сердечник из картона. Каркас мелкий и без контактов - я просто не придумал, как жестко на картоне их закрепить. Хочу выводы обмоток напрямую запаять в печатную плату. Вопрос, как на печатной плате можно закрепить весь сердечник, желательно лежа, как на фотке ниже. Платы еще нет - буду делать под детали.
Сообщение gsmart »
alexander.k писал(а): Вопрос, как на печатной плате можно закрепить весь сердечник, желательно лежа, как на фотке ниже.
Пропилить квадратное отверстие на плате под каркас и положить трансфматор на плату, а сверху закрепить (прижать) сердечник пластиннами к плате, или сделать так-же фигурную пластину с квадратным отверсерстием для крепления. У меня на какой-то заводской плате были так закрепленны мелкие трансформаторы.
Сообщение Maykill »
ну...выводы к штырькам в каркасе
штырьки на стороне будущей платы согнуть и впаять в плату
и докучи-на клей или сопли
нету штырьков в каркасе.
Идея с отверстиями под каркас интересная. Прижать можно обычной нейлоновой стяжкой скорее всего. И каркас будет разгружен и сердечник к плате прижат. Как в текстолите такое можно прорезать без дремеля?
Сообщение Dick »
подложить проставки под крайние керны сердечника, и резать не надо.
Ну и стяжка + сопли.
Сообщение gsmart »
alexander.k писал(а):Идея с отверстиями под каркас интересная.
Вот сейчас нашёл и сфоткал пластину, которой прижимался такой транс к плате:
Платы с квадратными пропилами от таких трансов давно выкинул, т.к. нужны были именно маленькие трансформаторы, но принцип понятен.
Сообщение Yakimenkos »
Помогите подобрать сечение акустического кабеля для колонок 250w, 4Om.
Сообщение AndTer »
ПВС 2*2,5мм
Но надо знать мощность реальную. В том числе что способен дать усилитель.
А чего его подбирать. Тут принцип: чем меньше сопротивление кабеля - тем лучше. Меньшее сопротивление при прочих равных у кабеля с более толстой жилой.
Так что, максимально толстое, которое входит в разъёмы...
Сообщение Martel- »
Мелкий практический вопрос.
Видел кто в продаже черный пластик? Не оргстекло, а пластик, как сзади телевизоров например?
Чтобы суперклей хорошо клеил. То есть, не жирный, аля-винипласт, или как там его?
Для корпусов, или лицевой панели.
толщиной около 2-3 мм.
Сообщение Maykill »
называется полистирол
а винипласт соединяется сваркой-так на всякий случай
горячим воздухом с присадкой
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Два модуля, tpa3110, каждый по 30вт. При включении один из них уходит в защиту или куда-то еще. Если отключить акустику от усилителя, а потом ее подключить уже после того как подано питание на модуль то все хорошо . В чем может быть проблема ?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3258407#p3258407"]Так что, максимально толстое, которое входит в разъёмы...[/uquote] :write:
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3260806#p3260806"]Если отключить акустику от усилителя, а потом ее подключить уже после того как подано питание на модуль то все хорошо . В чем может быть проблема ?[/uquote]ХЗ.
Посмотрите что на выводе FAULT (второй вроде) и что это означает в даташите. Тогда наверное прояснится в защите оно или в запое.
Сделайте реле задержки включения динамиков. :)))
Вернуться в «Практика»
