Мелкие вопросы по теории
ну если ослик увидит вч дорожку от сигнала(пусть и без синхры) -хорошо если нет ищем приемник на диапазон попадающий в зону частоты генератора и пытаемся настроится на него по Sметр приемника или если его нет пропаданию шума при точной настройке
иногда можно промодулировать питание КГ меандром 3-5в частотой 400-1000гц тогда настройку ведут на слух а по чкале приемника оцениваем частоту для исключения ложных захватов станции и помех(близких по частоте) -несколкорах вкл-откл КГ убеждаемся -к выходу КГ подключить 4етверть волновый кусок монтажки-антену
кстати добавив 1 кт315 с контуром настроеным на частоту кварца можно сделать хварцевый радиомаяк
для привязки частот приемников к шкале при их сопряжении(убедитесь что частоты не заняты)
Последний раз редактировалось musor Вт ноя 08, 2016 22:07:35, всего редактировалось 1 раз.
КЗ
а полярность(пинаут) правилный?не разу не встречал кз
обычно питал через резистр в 10-30ом
страно попробуйте антену через 75 ом
чтоза рещонаторы у вас завтра поищу плату где стоят такие как на фото
musor, не-не, на фото не мой. Фото привел для образца распиновки. Покопался еще на просторах сети, и нашел информацию о том, что с четырьмя выводами в металлическом SMD-корпусе могут быть и простые резонаторы. Отличить их можно прозвонив выводы: 1 и 3 это выводы самого кварца, а 2 и 4 звонятся на корпус. И еще на кварцевых генераторах вывод 1 обозначается (обычно точкой сверху не металлическом корпусе). Я извиняюсь, что ввел в заблуждение.
Проверил на кварцевом генераторе (это действительно генератор) из сотового, и действительно ваша схема работает. С приемником единственное не пробовал, но принцип понятен - глушится несущая частота.
А мой вот этот:
надпись: Р45 00М ниже R B61 C
А мой вот этот:
Добрый день. Я немного далек от теории, и соответственно назрел вопрос. Купил квадрокоптер, дальность на родных антенах около 200 м. на пульт и сам квадр поставлю антены типа клевер на 2.4 ггц(по слухам дальность увеличивается до 1000м) сейчас на него заказал экшн камеру с wifi, для съемки полетов. В ней есть функция вывода изображения по wifi на экран телефона, вот только дальность передачи около 30м. Вопрос: можно ли как-то увеличить дальность передачи видео без установки мощных передатчиков( да и выхода rca на ней нет)? что если на камеру, и планшет принимающий сигнал установить клевер 5.8 ггц?
Надо провести испытания дальности на земле, на открытой местности (с сопки на сопку). Это будет гарантированный результат. По факту, когда коптер будет в воздухе, дальность будет несколько больше. На стороне оператора лучше иметь направленную антенну, хотя бы градусов 90. Но без усилителя передатчика видео не обойтись
для серьезных коптеров вся навесная техника продается (дорого)
врядли вы сделаете лучще фирмы...коптер игрушка для богатых дядейц
детские коптеры имет далность на много менше
лучше фирмы не сделаешь это понятно, вопрос в деньгах.musor писал(а):для серьезных коптеров вся навесная техника продается (дорого)
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
тоесть от клеверов без передатчика смысла нет? или увеличение дальности передачи видео все же будет?сэм53 писал(а):Надо провести испытания дальности на земле, на открытой местности (с сопки на сопку). Это будет гарантированный результат. По факту, когда коптер будет в воздухе, дальность будет несколько больше. На стороне оператора лучше иметь направленную антенну, хотя бы градусов 90. Но без усилителя передатчика видео не обойтись
уровень сигнала зависит не толко от мощности ПЕРЕДАТЧИКА НО и ОТ Ку антен как приемника так и передатчика-это извесно всем связистам -были случчаи QRP связей с 1вт передатчиком на тыщи км...(правда это на кв)
на смметровом диапазоне мощность и антена на прямой видимости работают в РЛС на десятки сотни км
но там антена узконаправленая (тарелочная)
для подвижного обьекта такую, ставить нельзя без сервопривода(что нереално) поэтому на земле можно поставить антенку покруче а на вертушке ту что есть оставь
Выигрыш небольшой будет, т. к. используется круговая поляризация.Можно китайский клевер улучшить для квадра-отполировать до блеска, потом посеребрить. и опять отполировать. Для операторы лучше направленная , спиральная удлиненная.
Добрый день, подскажите пожалуйста для чего этот резистор
http://prntscr.com/d5a4l7
Для того, чтобы отвёртка (или пинцет, или мультиметр, или ещё чего) осталась целой, когда кто-то туда полезет разбираться.
Для разряда конденсаторов фильтра после снятия напряжения питания со схемы....для чего этот резистор?
каким ДОЛЖНО или в вашей схеме конкретно?
в последнем случае посчитайте сами:
http://planetcalc.ru/1980/
Время разряда выбирается таким, которое конструктор считает безопасным, т.е. чтобы конденсатор разрядился до безопасного напряжения за такое время, которое проходит от момента обесточивания прибора до момента, когда в него кто-то залез.
а как насчёт регламентирующих документов по безопасности? Возьмите, например, ГОСТ 12.2.007.5-75.Slabovik писал(а):Время разряда выбирается таким, которое конструктор считает безопасным
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
А никак. Потому что в данном устройстве нет силовых конденсаторов
