Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
А у нас тут есть тема по устройству и ремонту светодиодных ламп со "стандартными" цоколями?
Что-то я не наискал... :dont_know:
была вроде ...
если не нашли создаем НЕ ЛЕНИМСЯ
ППС если транс или источник DC готовый то число диодов и сзему их в светилнике выбирают исходя из этого
исключение безтрансовые сжемы с емкостным(или дроселным) баластом -там все диоды впослет включают...
интересным светилником была полоса -лента в конструктиве ЛБ18 ЛБ30 ЛБ36 для установки прямо в светилники с штатным баластом (стартер удаляют) из ЭПРа удаляют резонансный кондер
Последний раз редактировалось musor Пн окт 24, 2016 16:48:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Worogea »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста хорошую книгу по электронике или где найти качественный перевод Art of electronics. Все переводы этой книги которые я нашла, просто кишат ошибками в формулах. А читать ее в оригинале не получается так как ещё плохо знаю технический английский, уж больно много там специфических терминов.
musor писал(а):исключение безтрансовые сжемы с емкостным(или дроселным) баластом -там все диоды впослет включают
Ну и неправда. :evil:
Вот неделю назад разбирал лампу Е27. Сложный токовый драйвер. Все диоды - последовательно.
такие надо обязателно фотать схему зарисовывать и выкладывать-я всегда так делал...болщинство схем ЭПРа гуляющих в сети кореловские перерисовки с того что я выкладывал прямо со сканера в рукописном варианте лет 10-15 взад
Сообщение ypppu »
divisоr писал(а):ранее спрашивал про параллельное подключение светодиодов к трансформатору, сейчас есть дополнение
Если это для освещения, лучше чтобы на выходе не было пульсаций.
покажите мне хоть 1 чтоб
ypppu писал(а):на выходе не было пульсаций
:shock: :dont_know:
ну кроме тех что питают от батарей :wink: :oops:
Сообщение ypppu »
Надо чтобы трансформатор и конденсаторы были большие, а светодиоды маленькие. :wink:
ну в теори все красива... а в магазине -ЛЕЖАТ ДРУГИЕ СОВСЕМ... :cry:
если хотите чтоб удовлетворяло вашим условиям придетсчя делать самим
ну или переделат пром китай ...хотя куда там пихать жирные банки :dont_know: -тами так все впитык :oops: :cry: экономия всего-даде пластика для корпуса :)))
Сообщение ypppu »
Речь о том, что человек хочет запитать светодиоды через железный трансформатор и диодный мост. А я посоветовал трансформатор и конденсатор выбирать "потолще", чтобы светодиоды меньше пульсировали. От 100 Гц мозги набекрень съедут (если конечно это всё для освещения).
У часов на VFD - развёртка 128 Гц.
Я не замечаю, что они мерцают.
Но электролит на мост в его случае - конечно желателен.
теоретисески глаз не замечает выше 24гц....кино то так создавали...на практике все сложне
Спойлердаже в самых старых проэкторах свет модулировался 2 раза тоесть 24х2 а в последних разработках 3х24
100гц в накалных лампах никто както не замечал...мерить пулсации начали много позже в эпоху разрядных ламп :)))
начиная с 40годов делались ртутки по типу ЛБ40 ЛБ80(позже други подобные...вот тогда проблема начала вылазить-люм с малым послесвечением стал заметно мерцать.. на 100гц приходилось или делать композитный долгий-дорого или рещать проблему
она была рещена быстро-благо партия (Сталин) сказал НАДО и все рещилы быстро появились "анистробоскопические" 6 ламповые с питанием от 3фазной сети и 2 и 4 ламповые от однофазки каждая следующая ламипа была запитана с 90% сдвигом от соседней в резултате питание ка бы стало 6 фазным(для 3ф сети) и 2 фазным для 1фазки... ряд моделей для наружного монтажа в складах и на столбах итмел постояный подогрев катодов -бестартерный пуск лампа загоралась очень мягко и не мигала даже при низкой температуре хотя для пуска на морозе предусмотрен был предпрогрев
сейчас найти такой баласт нелзя даже в музее..схема их тогда была закрытой 8) а корпуса залиты компаундом :o
врядли И сейчас вы найдете эту схему в интеернете :))) хотя там нет ничего необычного
Да найдём... :sleep:
Сообщение divisоr »
ypppu, Вы правы, хочу от трансформатора ТПК-2 (3В, 0.83А) запитать светодиоды. По мощности, он даже с запасом должен быть (2.5 Ватт). Конечно, хорошо ставить светодиоды последовательно, это разумней, но, трансформатор, как я понимаю, такой не реально найти, чтобы КПД был именно полезным, а не тратил энергию просто так... С параллельным подключением это проще.
Сообщение alexradio1103 »
Последовательное включение св-диодов выгоднее!
При 3 вольтах и сотне св-диодах - будет ток несколько ампер! А при 150 вольтах и по-одному диоду ток будет всё тот-же = 20мА! Правда "ёлочная гирлянда" получается, зато использование транса экономически выгоднее! :tea:
Сообщение Upgrader »
divisоr писал(а):трансформатор, как я понимаю, такой не реально найти, чтобы КПД был именно полезным
Импульсный блок питания, импульсный драйвер, импульсный стабилизатор тока...
Трансформатор то можно любой, но с импульсным преобразователем. Хоть повышающим, хоть понижающим. Делается несложно, или покупается готовый с гарантированным КПД.
ну пробуй...с таким трансом придется экспериментировать сначала поствь мост с банкой на тыщи 4 6 мелкофарад замерьте на нем напряг затем нагрузте его на 0,4а и снова померте напряг исходя из этих даных уже можно пробоватьсчитать резистор
все достаточно условно и зависит от задач
если главное безопасность про включение впослед более 10 диодов можно забыть
Использование резисторов - это уже путь не для увеличения КПД
в рамках задачи речь об этом не идет есть транс есть диоды...конкретно..
а флудить можно до бесконечности СИДЯ В ТЕМНОТЕ или при лампе Илича с 12%КПД
Сообщение Worogea »
musor писал(а): с веоятностью 100% ваща схема не будет работать -по крайней мере так ка хочется вам
видеосигнал это вам не 2 VHF сигнала разных частот...
про согласование
если кабель 75ом то вход и выход должны быть согласованы на 75ом
2 если просто соединить 2 разных НЕЗАСИНХРОНИЗИРОВАНЫХ ВИДЕО то получим не четкую картинку а хаос от биений-надо комутировать вхожда или 1 или 2 причем согласовать надо оба
2 нагрузка линии ДОЛЖНА ПОДКЛЮЧАТСЯ К НЕЙ без банок непосредствено а разделителная банка если надо ставится уже после нее и считать емкость почастте среза тут неверно(для передачи синхры без искажений важна четкая апертурая хапактеристика а при 47мк вы ее не получие надо увеличить на порядок ка минимум... это чисто в теори а на практике губо ставят на выхож видео 470uF 16v
oleg63m писал(а):интересная, абсолютно не решаемая задача. можно и не согласовывать, так как ничего всеравно не выйдет. сигналы с камер надо подавать на устройство которое либо делает кадр в кадре (2 кадра в кадре) либо каким-то образом коммутирует входы,
иначе, даже при удачной синхронизации будет на экране белиберда а не изображение.
и никакое волновое согласование тут не спасет
Мальчики, Вы слишком высокого обо мне мнении. Я абсолютно уверена, что с моими текущими знаниями, подобное мне сотворить не по силам, я же блондинка, :)))
Поэтому я разрабатываю, просто обычный коммутатор, который чуть-чуть продвинутей чем галетный переключатель или обычное реле. От последнего он отличается только заменой реле на транзисторы.
Сообщение ypppu »
Пробовал оптотранзистор использовать в качестве управляемого сопротивления. Но переход К-Э имеет ограничение по напряжению, при повышенном напряжении самопроизвольно открывается. Думал соединить впослед несколько выходов оптронов для повышения допустимого напряжения. Ещё есть фоторезистор из датчика движения, но у него тоже напряжение ограничено.
Как по уму сделать управляемое сопротивление?
возможно я удивлю котят но задолго до изобретения транзистора а темболе
ypppu писал(а):оптотранзистор использовать в качестве управляемого сопротивления
РУСКИМИ УЧЕНЫМИ был придуман ФОТОРЕЗИСТОР наша промышленость делала ФСК1 ФСД1 открытого типа http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/spr-c69.html и другие закрытого СФ2-5А, СФ2-6, СФ2-8, СФ2-16 http://www.ooobvs.ru/sf2-5a,_sf2-6,_sf2 ... orezistory а также оптопары ОЭП-1, ОЭП-2, ОЭП-11, ОЭП-12, ОЭП-13 http://www.ooobvs.ru/oep-1,_oep-2,_oep- ... -12,_oep-1 оптопары сползующие ФОТОРЕЗИСТОР в качестве приемника
а еще ранще во времена ЛАМП изобрели вакумный фотоэлемент и фотоумножитель на его основе https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотоэлект ... умножитель
удачи в изобретени давно придуманого.. :beer: :)))
Вернуться в «Теория»
