Про генератор с мостом Вина.
Сообщение Ярослав555 »
Почему земля уходит. Т-к писал выше АлександрЛ, наша схема является нелинейным сопротивлением, которое включено параллельно обоим резисторам делителя. Поэтому наша схема в сумме может уменьшать одно из сопротивлений в плече больше другого, что в свою очередь дает смещение нуля в сторону меньшего сопротивления (большей нагрузки), что в свою очередь дает неявную обратную связь!
Схема с активной средней точкой на ОУ рабочая (та что АлександрЛ показывал), но лучше нормальный блок питания.
Сообщение Eariel »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3262834#p3262834"]ТС УВАЖАЕМЫЙ нахрена я писал ВЫШЕ свой пост? для особо ту-тупых ПОВТОРЮСЬ :P
для генератора с выходом 3v действ лучше всего термистор ТП2-05(тпм2-0.5м) для других режимов соответствующая микролампа или баретер кстати другие термисторы ТП и ТКП тоже годны
2030 имет болшой ток покоя режим АВ поэтому и нужен жирный радиатор
загонять в ограничение синуса нельзя не будет стабилизаци вооюше
пс чхема с полевиком очень капризная но рабочая
найдите термистор сери ТП лучше всего ТПМ2-0.05м он в маленком корпусе сосулька и получимте амплитуду ок 5в идеалную с Кг не боле 0.05%...без танцев с бубен..
про плевики-и мосфеты они работвют пари условии что на них падает не боле 100мв тк xmk для генератора с одинаковыми плечами вина с КУ=3 понадобится ослаблять цепь оос и ПОС дополнителным делителем на 5-10....говорить о хорошей форме иначе невозможно..
что до оптопари фоторезисторов это кувалдой саморез в полированый шкаф забивать-чисто по руски и извесным резултатом вроде забили 2дня держалось открыли дверку на 3 день и шкаф развалился на доски..
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
про питание вам колега поянил оно дожно быть ЖЕСТКИМ относително земли нагрузки...если это сложно -делайте мостовой выход-есть у вас 2 оу-на нем инвертор сбацай с ку=-1[/uquote]
Знаете что, УВАЖАЕМЫЙ, вам бы поучиться элементарной этике в общении. Если я чего-то не понимаю в электротехнике, это не означает, что я тупой и можно меня тыкать носом! Я писал выше, что у меня нет профильного образования с этой сфере! Форумы для того и существуют, чтобы прояснять вопросы. Вас никто не заставляет "с высоты своего опыта взирать на сирых и убогих"!
Если вас приспичит, допустим, построить дом, и вы полезете выяснять, как сделать расчет металлокаркаса в СКАДе, я очень сомневаюсь, что вам будут понятны вещи, очевидные для инженера-строителя, коим я являюсь по образованию! Так что смените тон, или приберегите советы для других!
[uquote="Eariel",url="/forum/viewtopic.php?p=3262844#p3262844"]Да, кажись допер.. Получается, что лампа гореть не будет, потому что ей ограничивает ток резистор 9кОм. И в результате, хоть у нас там напряжение на делителе 5В, ток будет 50В/9кОм=5,5мА.
А если бы у нас был БП по схеме с транзисторами, то тока бы хватило..[/uquote]
В том то и дело что не будет там 5В. Будет 0,27В.
50В / (9000 + 5/100) = 50/9050 = 0,0055А
0,0055 * 50 = 0,27В на лампочке.
Сопротивление лампы принял константой, поэтому 50 Ом. Тогда уже 1К резистор не принимал во внимание, для упрощения выкладки. В общем не далеко от истины.
Сообщение Eariel »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3262851#p3262851"]Почему земля уходит. Т-к писал выше АлександрЛ, наша схема является нелинейным сопротивлением, которое включено параллельно обоим резисторам делителя. Поэтому наша схема в сумме может уменьшать одно из сопротивлений в плече больше другого, что в свою очередь дает смещение нуля в сторону меньшего сопротивления (большей нагрузки), что в свою очередь дает неявную обратную связь!
Схема с активной средней точкой на ОУ рабочая (та что АлександрЛ показывал), но лучше нормальный блок питания.[/uquote]
Да, я понял принцип. Таких схем на самом деле много, вот например:
(17.35 КБ) 499 скачиваний
Попробую собрать что-то подобное.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3262859#p3262859"][uquote="Eariel",url="/forum/viewtopic.php?p=3262844#p3262844"]Да, кажись допер.. Получается, что лампа гореть не будет, потому что ей ограничивает ток резистор 9кОм. И в результате, хоть у нас там напряжение на делителе 5В, ток будет 50В/9кОм=5,5мА.
Сопротивление лампы принял константой, поэтому 50 Ом. Тогда уже 1К резистор не принимал во внимание, для упрощения выкладки. В общем не далеко от истины.[/uquote]
Да, верно. 50 Ом же выходит сопротивление. Ну в целом итог тот же - не хватит тока. Все понятно)
[uquote="Eariel",url="/forum/viewtopic.php?p=3262844#p3262844"]Да, кажись допер.. Получается, что лампа гореть не будет, потому что ей ограничивает ток резистор 9кОм. И в результате, хоть у нас там напряжение на делителе 5В, ток будет 50В/9кОм=5,5мА.[/uquote]Ну, в общем, не то, чтобы "неправильно", а "не совсем правильно".. На делителе НЕ БУДЕТ 5 вольт, вы не учли сопротивление лампочки, которое, если пренебречь её "нелинейностью" будет 50 Ом, и схема делителя, в итоге (если заменить лампу резистором) будет выглядеть вот так:
Я просто заменил лампу её "приближенным" аналогом по нагрузке- резистором..
Вот и у вас в схеме- ОУ "нагружает" источник, точно так же, как и резистор, и, при "примерных расчётах" можно изображать нагрузку в виде резистора.
[uquote="Eariel",url="/forum/viewtopic.php?p=3262858#p3262858"]Я писал выше, что у меня нет профильного образования с этой сфере! Форумы для того и существуют, чтобы прояснять вопросы.[/uquote]Знаете, у меня тоже нет "профильного образования", у меня 40 лет "радиолюбительского стажа".. :))) :)))
Сообщение Eariel »
:) Спасибо, буду сейчас дорабатывать схемы. Как сделаю - обязательно выложу :)
ЭЭЭЭХ ПОХОДЕ НЕ ДОПЕР ВСЕЖЕ НУ ДА ЛАДНО... ВИДНО НЕ ДОЙДЕТ УЖЕ -НИ ТВОЕ ЭТО ЭЛЕКТРОГИКА..
ДЛЯ МОТОРА СХЕМА ИСКУСТВЕНОЙ СР ТОЧКИ(ЛЕТАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ) НЕ ГОДНАЯ НИКАК...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3262896#p3262896"]ЭЭЭЭХ ПОХОДЕ НЕ ДОПЕР ВСЕЖЕ НУ ДА ЛАДНО... ВИДНО НЕ ДОЙДЕТ УЖЕ -НИ ТВОЕ ЭТО ЭЛЕКТРОГИКА..
ДЛЯ МОТОРА СХЕМА ИСКУСТВЕНОЙ СР ТОЧКИ(ЛЕТАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ) НЕ ГОДНАЯ НИКАК...[/uquote]
да ладно Вам, дойдет. Только он не с того конца заходит в радиолюбительство. Я тоже такой: пока сам шишку не набью - не поверю.
поживем поглядим...просто не там он проблемы ишет не былоб проблем с питателем он бы следуя Моим умным советам сейчас уже подстраивал схему к мотору и делал 2 оу фазоврашатель на 90 для 2 фазы... и все бы уже жуужало давно...
Сообщение Eariel »
Предварительные результаты по схеме с полевиком:
1. Убрал резисторы по 9кОм из БП.. землю вывел с контактов крон.
2. Увеличил резисторы в регулирующей цепи (R1 стало примерно 500 Ом против 58 Ом в предыдущем варианте; резистор около полевика вырос до 1кОм).
К чему это привело - ни к чему вообще. Т.е. осциллограмма в точности такая же. Из чего я делаю вывод, что дело не в просадке напряжения питания (к слову, оно просело до 8,2-8,6В на каждой кроне, т.е. суммарный размах питания не меньше 16В), а в диоде полевика!
3. Для разнообразия поменял точки Drain и Source полевика - в некотором диапазоне подстроечного R1 наблюдалась генерация какой-то недосинусоиды с пробитым потолком - не стал фотать, жуть.
4. Ну и еще все что я купил, оказалось оптотранзисторами, и один оптоДИОД. Короче или ждем JFET, или делаем ручками опторезистор (если я найду в своем хламе фоторезистор).
Ярослав555 ,ну вот и резултат не заставилл себя ждать- нулевой ...
а слушал бы что мой писал..жужалоб давно..
[uquote="Eariel",url="/forum/viewtopic.php?p=3263019#p3263019"]К чему это привело - ни к чему вообще.[/uquote]
Ну это сейчас проблема не в этом была, а завтра глядишь вылезло бы. А в чем проблема использовать термистор? И не проще ли (ну с моей точки зрения), отказаться от аналогового синуса и использовать скажем max038? Мост Вина конечно хорошо, только замучаетесь Вы со своим полевиком.
учитывая что он поеятия не имет ка его готовить это точно авот предложеная мной схема на ТП(ТПМ,ТКП) есть тут тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20
с лампочками микро тоже работает
зачем изобренать квадратный лисапет
Сообщение Eariel »
Ну что же, могу ответственно заявить, что в данный момент собрана схема, дающая такую же хорошую синусоиду, как и на лампочке - но с применением обратной связи на фоторезисторе.
Самодельная оптопара - фоторезистор и светодиод в колпачке из-под ручки в термоусадках. Попозже выложу схему, осциллограммы, и пару пояснений.. Полевиков в схеме нет. Амплитуда стабильнее некуда.
[uquote="Eariel",url="/forum/viewtopic.php?p=3264156#p3264156"]Ну что же, могу ответственно заявить, что в данный момент собрана схема, дающая такую же хорошую синусоиду, как и на лампочке - но с применением обратной связи на фоторезисторе.
Самодельная оптопара - фоторезистор и светодиод в колпачке из-под ручки в термоусадках. Амплитуда стабильнее некуда.[/uquote]
Ну, что.. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!! :beer:
А сама синусоида- СИНУСОИДАЛЬНАЯ? :))
зы.. И всё- таки, не очень понятно, зачаем вам генератор синуса для асинхронного мотора, да ещё "в куче" с фазосдвигающим конденсатором.. :dont_know:
Вообще, ёмкость фазосдвигающего конденсатора рассчитывается (подбирается) в зависимости, (кроме питающего напряжения)
ещё и от индуктивности фазосдвигающей обмотки, и ЧАСТОТЫ питающего напряжения..
Да, конденсатор сдвинет фазу на 90 градусов, но, при этом напряжение на подключённой через него обмотке будет меняться- "реактивное сопротивление" конденсатора уменьшается с увеличением частоты, а "реактивное сопротивление обмотки" увеличивается при увеличении частоты! То есть, если вы подберёте ёмкомсть для частоты в 500 герц (серединка вашей "хотелки"), то ля частоты в 100 герц эта ёмкость будет весьма очень недостаточной, а для 1000 герц- избыточной.. :dont_know:
Сообщение Eariel »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3264169#p3264169"][uquote="Eariel",url="/forum/viewtopic.php?p=3264156#p3264156"]Ну что же, могу ответственно заявить, что в данный момент собрана схема, дающая такую же хорошую синусоиду, как и на лампочке - но с применением обратной связи на фоторезисторе.
Да, конденсатор сдвинет фазу на 90 градусов, но, при этом напряжение на подключённой через него обмотке будет меняться- "реактивное сопротивление" конденсатора уменьшается с увеличением частоты, а "реактивное сопротивление обмотки" увеличивается при увеличении частоты! То есть, если вы подберёте ёмкомсть для частоты в 500 герц (серединка вашей "хотелки"), то ля частоты в 100 герц эта ёмкость будет весьма очень недостаточной, а для 1000 герц- избыточной.. :dont_know:[/uquote]
Ну да, понятно. Ну допустим схема будет под конкретный двигатель - под индуктивности обмоток подберем параметры. А что делать с частотой, я пока что не знаю.
А как вообще решаются подобные вопросы? Их ведь уже кто-то да решал.. Сразу хочу сказать - не хотелось бы применять ШИМ и МК для формирования сигнала. Не то чтобы это было сложно - я просто хочу решить часть задачи чисто аналоговым способом.
Вообще по схеме - завтра может куплю нормальный ОЭП и тогда уже буду думать дальше..
[uquote="Eariel",url="/forum/viewtopic.php?p=3264229#p3264229"]Ну допустим схема будет под конкретный двигатель - под индуктивности обмоток подберем параметры. А что делать с частотой, я пока что не знаю.
.[/uquote]
А что вы хотите этим вашим "линейным двигателем" ДВИГАТЬ?
И, если не секрет- что за моторчик- то? Описание или ссылка на него есть?
Сообщение Eariel »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3264246#p3264246"][uquote="Eariel",url="/forum/viewtopic.php?p=3264229#p3264229"]Ну допустим схема будет под конкретный двигатель - под индуктивности обмоток подберем параметры. А что делать с частотой, я пока что не знаю.
.[/uquote]
И, если не секрет- что за моторчик- то? Описание или ссылка на него есть?[/uquote]
Нет, ссылки никакой нет, потому как я просто не нашел ничего подходящего. Но вообще идея следующая: Двигатель этот будет использоваться для прямого привода ног паукообразного робота - все для этого и делается. Звучит конечно некисло, но да, задача такая. И в идеале это должен быть дуговой двигатель с нулевыми оборотами, т.е. его вторичный элемент (ротор) будет смещаться в пределах 30-40 градусов, и основная задача такого двигла - создание усилия, управляемого частотой бегущего э/м поля (максимизация пускового момента по сути). Еще возможен вариант обычного асинхронного двигателя, связанного через редуктор с движимой частью, но при низком передаточном числе, так как ОБЯЗАТЕЛЬНО надо реализовать обратное воздействие на привод через реакцию опоры. Питание однозначно от аккумулятора, Li-Po вольт на 12, возможно через повышающий/понижающий dc-dc модуль. Собственно уже есть один вопрос, который надо понять - что у такого двигателя нужно максимизировать в катушках - напряжение или ток? В формуле магнитного поля его энергия прямо пропорциональна квардрату тока, однако у обычных промышленных асинхронников стараются поднять почему-то напряжение..
Почему нельзя использовать обычный шаговый сервопривод - потому что нужна схема, максимально приближенная к биологической конечности. Нужно реализовать обратное воздействие: усилие, создаваемое конечностью, должно быть того же порядка, что и реакция опоры, другими словами - внешние силы должны эффективно влиять на работу привода. В сервоприводе это реализовать естественным образом нельзя, если только не использовать датчики усилия и симулирующую схему управления - а я хочу по возможности уйти от симуляции. Если интересно, могу рассказать подробнее.
Суть идеи ясна - нужен привод с мягкой характеристикой, чтобы поддавался под внешним воздействием. Почему не обычный соленоид с пружиной? Тупо регулируем ток - шток ходит туда-сюда. Минимальная схема, минимальный привод. А то по напридумывают себе сложностей.
Кстати, если я правильно понял - асинхронник будет просто тянуть некий рычаг своим пусковым моментом. Ну, с частотой это связано косвено - будет меняться реактивное сопротивление, значит будет меняться ток, следственно и момент. А не проще ли тогда перед выходным усилителем поставить потенциометр и тупо регулировать громкость? От этого будет меняться ток в обмотках, и следовательно пусковой момент. И ненадо частоту крутить, и проблем с кандером нет. Не усложняйте себе задачу.
Сообщение Eariel »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3264398#p3264398"]Суть идеи ясна - нужен привод с мягкой характеристикой, чтобы поддавался под внешним воздействием. Почему не обычный соленоид с пружиной? Тупо регулируем ток - шток ходит туда-сюда. Минимальная схема, минимальный привод. А то по напридумывают себе сложностей.
Кстати, если я правильно понял - асинхронник будет просто тянуть некий рычаг своим пусковым моментом. Ну, с частотой это связано косвено - будет меняться реактивное сопротивление, значит будет меняться ток, следственно и момент. А не проще ли тогда перед выходным усилителем поставить потенциометр и тупо регулировать громкость? От этого будет меняться ток в обмотках, и следовательно пусковой момент. И ненадо частоту крутить, и проблем с кандером нет. Не усложняйте себе задачу.[/uquote]
Дело в том, что обычный электромагнит со штоком имеет слишком малый ход. Кроме того, усилие втягивания штока очень сильно зависит от его положения внутри соленоида - если он еще далеко, усилие низкое, но чем ближе он к середине обмотки, тем усилие выше. Мне же нужно постоянное усилие на всем ходе штока.
По поводу потенциометра - да, стоит обдумать. Я как-то не подумал, что можно просто регулировать амплитуду, и это будет напрямую влиять на усилие.. Спасибо за мысль!
