Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Сообщение oleg110592 »
Спасибо очень интересно. Новые STM32L0 впечатляют - 16бит АЦП, правда "Up to 16-bit resolution with internal HW over-sampler".
Блютузовый чип BlueNRG похоже отличная штука. У меня есть изделие с блютузом, использую готовый модуль за 10$, а так BlueNRG с обвязкой поставил и все. Разводку платы BlueNRG shield смотрел - несложная.
Сообщение Ser60 »
Олег, чокаюсь с Вами :beer: поскольку мы сейчас тоже используем BLE модуль за те-же 10$: RN4020 от Microchip. Интересно, какой используете Вы?
Я сейчас плотно работаю с Kinetis, в частности осваиваю новое Cortex-M4F семейство К02, где тоже имеется 16-бит АЦП. Поэтому 10 декабря записался поехать на семинар Freescale по K2. Если действительно попаду туда (не заболею и т.п.) будет отчёт.
у меня модуль далеко не BLE - BTM112. Сделано еще на меге48. Валяется у меня пробный экземпляр:
С андроидом связь хорошая.
Как раз к лету надо будет все модернизировать - заменю мегу на стм32, заложу BlueNRG...
Сообщение Ser60 »
Понял, спасибо. Наверняка сами знаете, но там на плате не оптимальное расположение антенны. Вот для справки мой модуль на монтажке.
да плата делалась, в режиме цейтнота - сделал на глазок, что удивительно дальность хорошая получилась, потом переделал.
FTDI решила тоже выпускать микроконтроллеры - 32 разрядные с собственным ядром (странно почему не с армовым) и 8 битные с классическим 51 ядром с хорошей периферией (DMA присутствует):
http://www.ftdichip.com/MCU.html
Сообщение dosikus »
Дешевыми и доставаемыми будут на вряд ли , партнерство с микроЕ это полный п ...
Сообщение HHIMERA »
Полностью согласен... А учитывая последние выбрыки с FT232... так это вообще колхоз Хо Чешь Мину...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
А вот китайцы решили не заморачиваться - сделали клон STM32F103, есть версия с объемом флэша 3072 Кб и частоту до 108 МГц повысили
http://www.gigadevice.com/product-categ ... cale=en_US
Удачные, все таки, у ST микроконтроллеры получились, раз их клонируют... и не только китайцы
Сообщение HHIMERA »
Без сомнения... STM подвинула многих... но не только ценой...
На сегодня это и один из самых гибких по применению камней... благодаря периферии и возможности её взаимодействия...
Т.е. ... простота и мощь STM состоит именно в его относительной сложности...
Сообщение dosikus »
oleg110592 писал(а): сделали клон STM32F103
Взять что ли? http://www.aliexpress.com/item/GD32F103 ... 41751.html
Для reciprocal counter :)))
Документацию ужо слил.
Отличия от STM32 озвучены .
По цене подешевше будут ...
3 ) параметры ESD : STM32 режим тело 2KV , режим воздуха 500V
GD32 человеческого тела Модель 4KV ( бета 5 кВ ) , режим воздуха 10KV ( бета 15кВ )
неплохая платочка
MarsBoardA20 – миникомпьютер на основе двухъядерного ARM Cortex-A7 процессора Allwinner A20 в сочетании с двухъядерным GPU Mali-400. MarsBoard A20 конструктивно состоит из базовой платы и процессорного модуля. Миникомпьютер обеспечен широким набором интерфейсов: VGA, HDMI, LCD, CTP, Audio input/output, CAMERA, 10/100M Ethernet, SATA, USB-OTG, TV-In/Out, WiFi and 4 USB HOST.
http://www.terraelectronica.ru/news_pos ... 2cb2d271cd
Области применения:
* встраиваемые системы;
* "Умный дом";
* системы управления и мониторинга.
Примечание: MarsBoard A20 поддерживает 7-дюймовый HD LCD дисплей с емкостным тачскрином: 7inch Capacitive Touch LCD (D)
интересный номер
Основная тема одиннадцатого номера «Новостей электроники» - новые линейки микроконтроллеров STMicroelectronics на ядрах Cortex. В номере публикуются статьи о новых контроллерах на Cortex-M0 – семействе STM32L0, о особенностях работы этих изделий в режимах пониженного напряжения, о новых 32-разрядных контроллерах из серии Dynamic Efficiency на ядре Cortex-M4 - STM32F401/STM32F411. Помимо упомянутых тем, вы сможете прочитать материалы о программных помощниках для разработчиков аппаратуры на контроллерах ST – графическом генераторе кода STM32CubeMX и сниппетах для STM32, а также – об LDO-преобразователях ST с низким током собственного потребления.
http://www.compel.ru/lib/ne/2014/11/
Atmel решила развивать свои 8-ми битные. Для улучшения выбраны, по моему мнению, лучший представитель из семейства AVR - ATmega48PA/88PA/168PA, теперь будут улучшенные ATmega48PB/88PB/168PB.
Из улучшений:
улучшена точность внутреннего генератора - UART можно без кварца
улучшен внутренний Vref для АЦП
ДИП корпуса не будет
а так все по прежнему - будем ждать пока DMA появится, наверное лет через пять :))
Жадность свою атмеловцы наконец то победили - предлагают платку за $8.88 Atmel ATmega328P Xplained Mini:
On-board debugger with full source-level debugging support in Atmel Studio
Auto-ID for board identification in Atmel Studio 6.2
Access to all signals on target MCU. One green status LED
One mechanical user pushbutton
Virtual COM port (CDC)
16MHz target clk
USB powered
Arduino shield compatible footprints
Target SPI bus header footprint
Xplained Pro extension headers can easily be strapped in
Supported with application examples published on Atmel Spaces
http://money.cnn.com/news/newsfeeds/art ... F62393.htm
Сообщение uk8amk »
Чуда не произошло, встроенного отладчика не найдено.
А так очередная ардуина что по цене, что по фаршу.
На днях режил ближе познакомится с CM0(STM32F0xx). Над Reference manual после 32F1 чувствуется поработали, примерами кода из snippets снабдили. При прочтении стало больше ясности, даже понял некоторые моменты в которые не въезжал на F1. Жаль что документацию на F1 они забросили.
Сообщение HHIMERA »
Чуда и быть не может... Атмэл тупо хоронить-веселиться... Пусть они свой генератор засунут... ну в общем... неважно...
Докуменация F1 не настолько уж плоха... Различий между F1 и F0 не так уж и много... Общее просматривается чудесно... Нет такой разницы как между ПИК16 и ПИК24... или ПИК18 и ПИК32... Так что... не всё так уж плохо... как кажется...
uk8amk писал(а):Чуда не произошло, встроенного отладчика не найдено
Есть там еще на платке MEGA32U4 через которую производится и debugWIRE и программирование ISP в Atmel Studio 6.2.
Такое надо было выпускать еще лет 10 назад.
Сообщение uk8amk »
И правда что-то пропустил:
The evaluation kit comes with a fully-integrated debugger that provides seamless integration with Atmel Studio 6.2 or later
А я глядел в Key Features
Тогда другое дело. 9 баксов за такое не очень жалко. Правда неизвестно в сколько раз барыги накрутят сверху пока до нас довезут. Можно будет взять если AVR дракона реанимировать не получится.
имхо лучше китайский STLink купить или спаять, на сэкономленные деньги купить STM32F030K6T6 в таком же корпусе TQFP32 как и Mega48.
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 3.html?s=p
Сообщение uk8amk »
ST-link есть на нескольких дискавери. И он интенсивно используется.
Всякие тини и мелкие атмеги тоже имеют свою нишу. Например, у меня рука не поднимется вставить Cortex в зарядное устройство, задача которого ограничивается управлением транзистором от напряжения АКБ и миганием светодиода.
За наводку на К6Т6 - спасибо. Я думал что у них всех шаг 0,5мм, оказывается и вправду как у атмеги 0,8мм. Делать платы печатные будет проще, да и у заказчиков против STM32 теперь аргументов меньше ))).
