tp4056 Контроллер заряда
Сообщение Upgrader »
Да можно. Я подпиливал примерно так же. Ну с обратной стороны платы главное посмотрите чтобы дорожки не задеть, там рядом где-то проходят.
Сообщение livek »
Знать бы чем её ещё пилить :))) спасибо за информацию. Буду пробовать пилить. В запасе если что ещё одна валяется
я не могу говорить лживые комплименты, по этому говорю искринние гадости....
Сообщение Dick »
Если ёмкость на выходе сместить/перенести-
можно почти вплотную к МС всё откромсать.
Сообщение livek »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4179555#p4179555"]Если ёмкость на выходе сместить/перенести-
можно почти вплотную к МС всё откромсать.[/uquote]
А все равно не прокатило, я думал блок питания регистратора не вытягивает, а оказывается что то с цепями питания самого регистратора. Обточил, подпаял, поставил на зарядку уже от tp4056, стояла на зарядке около 30мин. Цвет индикатора с красного изменился на синий. Измеряю напряжение на батарее, 4,1В. Включаю регистратор и он работает ровно минуту далее индикатор регика мигает меняя цвета и вырубается.
Обидно, досадно. И схемы обвязки питания на него не найти.
Придется заказать новый наверно. А этот закинуть в дальний пыльный угол.
Похоже сдохла микросхема контроллер заряда lth7. А может и нет.
Добавлено after 35 minutes 23 seconds:
Вобщем уважаемые коты, проблема была совсем не в зарядке :oops: оказывается сдохла флешка. И так как регистратору некуда было писать фаилы он тупо вырубался.
Всем спасибо за советы :beer:
Всем удачи! :kill:
Теперь у меня два разъема для зарядки :))) один можно использовать для подключения выносного АКБ
Сообщение Artsem »
ceramicmail писал(а):аккум может не заряжаться
и разогреваться
из-за большого внутреннего сопротивления.
выше какого значения внутреннего сопротивления можно такое ожидать?
причем замеры сопротивления могут вестить как на заряженных,
так и на разряженных аккумах.
Сообщение Pilot25 »
Всем привет. Сразу говорю в электронике я совершенно не спец. Спаял схему, где применил модуль на TP4056, всем известный брал тут (https://aliexpress.ru/item/32986135934. ... 7453736299). Схему приложил. Суть - измерить емкость аккумуляторов li-ion на 3,7 В. Идею брал тут: https://www.youtube.com/watch?v=R5_GOGz ... 17&t=1189s
Диод зеленый с падением напряжения 2,2В. Так вот, все диоды через пару часов работы начинают мигать хаотично, как буто контакт отваливается, и в итоге гастун навсегда...
Те же диоды тупо вешаю на аккумулятор через 240 Ом - горят неделю уже... Снимаю с аккума и впаиваю в схему - пара часов и кирдык.
Эту же плату на TP4056 впаял в лампу для палатки. Через неделю вся матрица моргать начала...
Вот что за беда? Никто не сталкивался с таким?
(9.48 КБ) 145 скачиваний
Сообщение ~Dimon~ »
Странно, только мне такое попалось?
В конце заряда красный и синий зажигаются одновременно, могут гореть сильно разной яркостью, могут мерцать, или перемигивать с частотой 0,1...10гЦ (на глаз).
Конкретное поведение зависит от источника питания.
При медленном перемигивании, на красном: аккум 4,18/4,20, ток 0,1А, на синем: 4,13/4,15, ток - ноль.
Похоже гистерезис повторного заряда менее 50мВ, и для устойчивой работы его недостаточно.
Микруха CL4056A, плата с надписью 03962A (с защитой). Две штуки.
Другая плата с надписью HW-107 (с защитой) на 4056 (без букв), с ней все нормально, на тех же аккумах и источниках питания.
Акки: NCR18650B, но вряд ли с другими что то поменяется.
Сообщение jonpim »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4517476#p4517476"]Странно, только мне такое попалось?
Похоже гистерезис повторного заряда менее 50мВ[/uquote]
Ни разу не видел .
Вероятно это может быть когда аккум полудохлый :)
и имеет большое внутреннее сопротивление .
Сообщение ~Dimon~ »
Холостое: 4,13
10 секунд на нагрузку 1,36 Ом: 3,55 -> 3,50
Холостое после снятия нагрузки: 4,11
Заявленная емкость 3400, внутри защита, куплен 2 года назад.
Не новый конечно, но до мусорки ему еще далеко.
Главное - другая плата, на микрухе из другого китайского подвала, работает корректно.
Сообщение jonpim »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4517501#p4517501"]Холостое: 4,13
Заявленная емкость 3400, внутри защита, куплен 2 года назад.[/uquote]
Нужно измерять внутреннее сопротивление прибором или китайской платой (zb206+) :facepalm:
Это заменит все это .
Сообщение AGal »
Всем здравствуйте.
Прочитал тему, где для бесперебойнка искали модуль заряда который создавал бы более узкий диапазон напряжений для аккумулятора.
Неужели за 10 лет темы, так и не появилось готовой недорогой платы , которая бы работала до 4в. Даже аккумуляторы для инструмента именитых фирм работают в пределе 3.2 - 4.08 примерно , на примере dewalt говорю. Батареи живы 7 лет при этом
Кто-то находил лёгкий способ модернизации платки зарядки ? Или готовое решение ?
