Управление одной кнопкой.
Сообщение Нуклон Иваныч »
К1 и К2 - релюхи. Стрелочка - плюс питания.
Под r11 как раз нагреватель. :)
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
Сообщение Eraiser »
а сопротивление ?
Смотрю на мир через прицел
Сопротивление чего? r11? Зависит от типа применяемого нагревателя.
Так что? Раздумали собирать или как? :dont_know:
Сообщение Grisha 911 »
Господа котоведы благодаря вашим обсуждением схемы переключателя я себе на свой автомобиль замутил переключатель камер переднего заднего и бокового обзора и + обгонную камеру и хотел бы от вас услышить рецензию так как столкнулся с небольшими проблемами я их назвал машинные глюки, я хотел бы узнать насколько эти переключатели помеха защищенные о то при включении габаритов очень часто срабатывает переключатель на обгонную камеру хотя не должен пока не нажмешь кнопку на руле
(33.76 КБ) 1156 скачиваний
(36.29 КБ) 1049 скачиваний
(39.58 КБ) 865 скачиваний
(39.12 КБ) 1003 скачивания
(34.59 КБ) 956 скачиваний
Сообщение falkonist »
Через конденсаторы цепочек сброса в ноль триггеров DD2.2 и DD3.2 "прут" помехи с питания. Организовать отдельную цепь на инверторах, подключив конденсатор к общему минусу.
Сообщение МитяРа »
Фильтр по питанию необходим..
Ни фига он не даст. Вот здесь рассматривалась аналогичная проблема. Была решена переносом конденсатора с питания на землю (параллельно подтягивающему резистору).
Сообщение МитяРа »
falkonist писал(а):Ни фига он не даст. Вот здесь рассматривалась аналогичная проблема.
Соглашусь, что это что-то вроде "припарок"..
Сама по себе 561 серия и аналоги не рассчитаны на применение в условиях сильных помех..
Сообщение Stalker007 »
Для начала надо стабилизировать питание устройства, ибо в бортовой сети автомобиля оно может меняться от 11 до 15В грубо говоря. Причем резко при включении и выключении различных потребителей.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
если что схемки можно, вот и сейчас даже нажал на сигнал и опять ложное срабатывание и именно на микросхеме DD2 которая включает обгонную камеру
поставил стабилизатор на 12 вольт все равно при включении габаритов часто срабатывает DD2 КАК МОЖНО ПОБЕДИТЬ ложное срабатывание
Grisha 911 писал(а):поставил стабилизатор на 12 вольт
Что есть "стабилизатор на 12 Вольт"?
Если это КР142ЕН12 и им подобное, то должен вас огорчить. Ей для правильной работы нужно от 14В на входе.
Я подобную проблему, у меня от перепада напряжения включалась самодельная сигнализация, решил установкой для питания цепи контроля: резистора, стабилитрона на 10В и конденсатора.
Скорее всего, помехи идут по конденсатору цепи первичной установки в ноль, включенному между напряжением питания и входом R.
Он должен идти к общему минусу (земле), но нужен дополнительный инвертор.
привет! а могут ли идти наводки от того что кнопки за метр почти идут на руль, а провод не экранированный и закреплен на общем кабеле машинных проводов
Сообщение Стёпа »
Конечно могут.
Сообщение Garin »
Grisha 911 писал(а):привет! а могут ли идти наводки от того что кнопки за метр почти идут на руль, а провод не экранированный и закреплен на общем кабеле машинных проводов
Это как 2х2. Grisha 911 Используйте хороший тон в схемотехнике , нормально разомкнутая кнопка должна шунтироватся емкостью 0,1 мкф, обычно на общий...
Сообщение avreal »
Ещё вариант переключателя нескольких режимов, только не одной кнопкой. В некоторых обсуждавшихся в этой теме случаях подойдёт.
"Радиохобби" №2 за 2001 год, статья "зачем платить больше" (стр.59)
http://rapidshare.com/files/102151946/R ... 2001_2.rar
А тут на стр. 60 исходная схема с ТМ2 и дешифратором
http://rapidshare.com/files/102083324/R ... 2001_1.rar
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение asp1272 »
Вот вам две простые схемки от гитарных педалей BOSS. Работают без нареканий.
(21.18 КБ) 1957 скачиваний
(17.21 КБ) 1577 скачиваний
Сообщение avreal »
Кстати, да. Ну счётный триггер на транзисторах на нынешнее время просто многовато деталей содержит, а вот схема SW2 отлично работает на 561ЛН2 (один корпус даёт три переключателя) или 561ТЛ2.
Вернуться в «Умные мысли»
