Что бы такого сконструировать новенького и интересного?
Сообщение rassadin »
Принцип работы... Не всей схемы. Попробуйте собрать один подобный генератор с фильтром и отражателем на частоту 1-60 мгц. Все поймете. Но нужен рядом помощник.
https://yadi.sk/i/fx4cb_NJuM2Zx
пробую описать устройство
https://yadi.sk/i/gAkj86l7uMoBr
А вот еще "гаджет", для телефона. (предыдущий опыт с одним генератором
может пригодится)
https://yadi.sk/i/mRPNNY-JuNugy
Сообщение m.ix »
Часы на длинных шнурках :)))
Сообщение Vasilii »
Офигеть! По-моему это мазохизм вперемешку с садизмом.
Лучше уж эти: без МК, кварца и энергонезависимые.
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... AuoQsAQIIQ
Не мешайте мешать!
Сообщение ELcat »
Или эти.
Сообщение mixon46 »
вот эти последние очень такие серьезные часики. как 3D делать вообще не представляю
Сообщение Gaff »
Спинэр из радиодиталей что б показовал время как пропелерклок
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение mixon46 »
часы спиннер. это будет покруче чем мираж :))
не подскажете сколько время? ща ток спиннер крутану :)))
в принципе это реализуемо. за счет полоски светодиодов с торца. штуки три. будут при вращении рисовать как в мираже. только нужно поставить датчик вращения. что бы определять период и частоту динам. индикации
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Можно не ставить датчики. Оно и так нормально показывает. Крутанул с одной скоростью, время нормально показывает, крутанул быстрее, просто цифры толще получатся, но все равно видно. 8) Делал я подобное, только не в спинере, а на велосипедные спицы.
Станислав
Сообщение mixon46 »
от и поворот. мысль пришла. а я уже об этом тут писал. памяти нихрена нет :))
Сообщение xterro »
Сделайте, назовём условно, "автоматический коммутатор источника питания" для дома. Смысл такой, в дом заходит основная линия питания, при пропаже напряжения, блок запускает генератор. При возобновлении питания сети, блок переключает дом на неё, а генератор глушится... Как-то так :)
Сообщение Wandal »
АВР называется. Есть готовые решения. Делать не нужно.
Сообщение alexander.k »
Как вам идея счетчика тепла на отопление в многоэтажках с вертикальной разводкой стояков?
Есть готовые, но они технически избыточны для такой задачи и значительно дороже.
Вообще на стояк нужен всего один расходомер в подвале и по одному термометру в трубу на входе в квартиру. Проблема только в измерении перепада температур между датчиками с точностью 0.1 градус или лучше.
Сообщение mixon46 »
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3223905#p3223905"]Как вам идея счетчика тепла на отопление в многоэтажках.[/uquote]
Вычислитель количества тепла ВКТ 7
Готовых тепло вычислителей полно. Знаю я о них. Им нужно два термометра и расходомер на КАЖДЫЙ прибор. Я предлагаю всего один расходомер на квартирный стояк + один градусник в квартире. Зачем расходомер в каждой квартире? Расходы в квартирах равны расходу по всему стояку.
Готовый тепло счетчик, самый дешевый стоит примерно 15 000 руб в сборе. Лично у меня в квартире 3 стояка, итого надо 45 000 руб. Это если я вдруг захочу платить за отопление по счетчику, а не по нормам. Не окупится это никогда.
А прибор для измерения температуры в стояке и передачи ее на пункт сбора информации будет стоить пару тысяч. Т.е. на квартиру уже надо потратить 6 000 руб. Экономия вполне себе солидная и уже интересно платить за тепло, а не от площади.
Формула для расчета потребленного тепла простая как валенок. Любой маломощный контроллер сможет весь многоквартирный дом обсчитать.
Сообщение Adagumer »
alexander.k писал(а):Это если я вдруг захочу платить за отопление по счетчику, а не по нормам.
Сделать то Вы прибор сделаете но госрегистрацию как средство измерения данная штуковина не
пройдёт никогда, а стало быть никто вам по нему считать не будет и устройство останется обычной
игрушкой! :o
Сообщение Vasilii »
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3224385#p3224385"]Я предлагаю всего один расходомер на квартирный стояк + один градусник в квартире. Зачем расходомер в каждой квартире?[/uquote]
Затем чтобы измерять теплопотребление квартиры а не всего стояка.
Один термометр. Ну-ну...! Иногда лучше жевать, чем говорить (цитата из ТВ.).
Не мешайте мешать!
Вот, и вы попались )). Скажем у нас есть 3 этажа и подвал. Тогда
Термометры ставим:
1. 3й этаж вход стояка в квартиру (t3)
2. 2й этаж вход стояка в квартиру (t2)
3. 1й этаж вход стояка в квартиру (t1)
4. подвал Выход стояка из квартиры (t0)
Расходомер: в подвале (V).
Тогда, если нам надо посчитать тепло на третьем этаже: (t3 - t2) * V / 1000
- на втором (t2 - t1) * V / 1000
- на первом (t1 - t0) * V / 1000
V одинаковое для всех квартир, т.к. разводка вертикальная. Так что действительно иногда лучше жевать )).
Основная проблема, это замерить дельту температур с точностью не хуже 0.1град.
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3224536#p3224536"]Сделать то Вы прибор сделаете но госрегистрацию как средство измерения данная штуковина не
игрушкой! :o[/uquote]
Да, были сомнения. Я никогда не сталкивался с сертификацией и госрегистрацией измерительных приборов вживую. В единичном экземпляре безусловно нет никакого толка в этом головняке. А если думать о серийном выпуске, то наверное имеет смысл заморачиваться. Такой "счетчик" ставится сразу на весь стояк и в пересчете на квартиру должен дать очень существенную экономию стоимости установки, по сравнению с классическим вариантом.
Сообщение Igor3 »
alexander.k писал(а):Да, были сомнения.
Непонятно! Вот у меня из 8 радиаторов 4 постоянно перекрыты — иначе — как в бане...
Вернуться в «Умные мысли»
