Простые часы на микроконтроллере
ooogo
Сообщение ooogo »
Парни, есть идея добавить добавить в схему выход импульсный для запуска автозапуска сигналки и таймеры в прошивку.
не уловил мыслю Ё? :?
Есть ли исходники для 20tiny у кого?
исходник на то и исходник, он один просто компилится по разному.
diman27
Сообщение diman27 »
Для активации автозапска нужно подать на сервисный вход сигнализации короткй, 1сек, например, минусовой импульс. А таймеров можно добавить 3-5 на различное время, хотелось бы еще и по дням недели, но это фиг с ним. А, да, еще бы добавить "засыпание" экрана и пробуждение во время настройки. Но это попробую пописать сам, а вот исходники если одинаковые, то про компиляцию просветите плиз... :)
ooogo
Сообщение ooogo »
в моих часах активация происходит при включении зажигания, или нажатия на дополнительную кнопочку.
светить-то нечего, в опциях компилятора ставишь нужный мк :) , прога на асме, значит скорей всего в AVR Studio компилить будешь, значит при создании проекта указываешь ATtiny2313-20
diman27
Сообщение diman27 »
так это просто таймер будет, там зажигание не нужно: + - и выход импульсный. И, кстати, памяти мне должно хватить на таймеры? а если еще и день недели добавить? В программировании не силен :oops:
ooogo
Сообщение ooogo »
diman27 писал(а):так это просто таймер будет, там зажигание не нужно: + - и выход импульсный.:
чет я совсем понимать мыслю перестал :) я имел ввиду, что дисплей включается, соответственно мк из спящего режима выходит, при включении зажигания или нажатия на отдельную кнопочку, т.е. можно обнулять переменную не тока при нажатии на эту кнопку, но и на любую другую
на таймеры думаю да.
не знаю календарь не разу не писал, но если на асме будешь писать то думаю хватит! :)
вот это еще интересней, ты на асме вообще писал под какой нибудь проц?
diman27
Сообщение diman27 »
Дисплей должен включаться по нажатию кнопки и гаснуть через некоторое время не активности кнопок. На асме ни разу не писал
ooogo
Сообщение ooogo »
ну а текущее время они должны показывать, или ты таймер хочешь сделать?
diman27
Сообщение diman27 »
текущее время..., да в принципе пусть будет, нафиг это гашение не надо, передумал, вместо часов в машину поставлю. Пробую создать проект в AVR Studio 4 и предлагает на выбор только 2313 тиньку, а выбор 10-20 при компиляции будет?
ooogo
Сообщение ooogo »
Может тебе лучше глянуть проект универсального таймера на наделю!?
так и оставь, все будет пучком :) А вообще там есть выбор 2313V это тот который на 10.
diman27
Сообщение diman27 »
А есть ссылка на проект универсального таймера на неделю? Но габариты имеют значение, а эти часы очень подходят по этому параметру. Ну значит, я все правильно понял и создал проект. Ну, а теперь, как написать таймеры не подскажите? :)
ooogo
Сообщение ooogo »
посмотрите это:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/25/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/53/
Программу за Вас вряд ли кто-то будет писать, если есть конкретный вопрос то задавайте.
diman27
Сообщение diman27 »
Не, это слишком большие :) я хочу вместо часов его поставить, там как раз 3 кнопки и экранчик в размер. А если перейти на мегу8, то в программе много исправлений делать?
ooogo
Сообщение ooogo »
вся инициализация другая будет, исполняемый код останется почит такой же. А смысл переходить на мегу? Для ваших целей, мне кажеться, вполне хватит тинки. Тем более если писать на асме.
diman27
Сообщение diman27 »
Начал писать прошу, но только на Си в CW AWR. Вот только здесь выложить прошу, или новую тему создавать? Есть вопросы некоторые.
vovik15
Сообщение vovik15 »
помогите чайнику:
прошивал эти часы в CODEVISION AVR,не выставил не один фьюз,микра больше не читается :(
Подскажите как правильно их там выставить
и другой вопрос:эту микру можно оживить?
diman27
Сообщение diman27 »
vovik15, почитай тему, здесь есть скрины для разных программаторов, а оживить можно подцепив кварц, а если не поможет, то есть ссылка на особо сложные случаи. Реаниматор нужен.
diman27
Сообщение diman27 »
Да, и еще момент, хочу на 1 ногу(reset) повесить кнопку настройки таймеров. Это не повлияет на работоспособность схемы?
P.S. Вопрос глупый :) , но с тиньками дел не имел :oops:
vovik15
Сообщение vovik15 »
а про кварец можно поподробнее?
его нужно просто подсоеденить
а потом просто установить фьюзы как надо и все?
diman27
Сообщение diman27 »
vovik15, я сам так "убивал" :) Да, цепляешь кварц, неважно какой от 2-10 Мгц и читаете, а потом галки ставьте как надо.
vovik15
Сообщение vovik15 »
огромное спосибо,буду пробывать
