Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
ssc
Сообщение ssc »
Kolho48 писал(а):Стоит или нет ?
..стоит..
..и даже будет заметно.. :)
..только именно этот я бы делать никогда не стал..
Сообщение RA83 »
Хочу попробовать применить в Галаховском корректоре ОУ AD8066, говорят что он не красит звук, но питание у него +-12В, в связи с чем вопрос, отразится такое снижение питания на работе корректора или нет?
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):отразится такое снижение питания на работе корректора или нет?
..только на перегрузочную способность, потому как именно в питалово она и упирается, но того, что осталось, хватит тебе выше крыши..
Сообщение RA83 »
Наконец так и заменил опер и послушал. С AD8066 Галаховский корректор становится совсем другим аппаратом, который приятно слушать, OPA2132, 2134 после него просто стоковые оперы, ничем не лучше той-же 4558, только деньги на ветер. Теперь есть необходимость поправить печатки - нужно предусмотреть возможность установки SMD опера.
Сообщение CATяра »
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3594206#p3594206"]Наконец так и заменил опер и послушал. С AD8066 Галаховский корректор становится совсем другим аппаратом, который приятно слушать, .[/uquote]
Дайте пожалуйста ссылку на этот корректор
Сообщение RA83 »
В этой теме он есть и даже платы к нему.
Сообщение SSkot »
Народ.
что думайте по поводу ФК в Эстонии 010?
на мой слух довольно приятен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение RA83 »
Думаю, что звук примерно как у Суховского. В коррекции 100пФ не много ли? В первом ДК полевики в параллель - не пойму зачем.
Сообщение SSkot »
никак не готов ответить на ваш вопрос.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..делай - потом нам расскажешь..
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3607301#p3607301"]..делай - потом нам расскажешь..[/uquote]
вот еще, он и так есть.
пусть лежит пока.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..там одна тока разводка способна убить все хорошее.. :)
..так шо, почитай, шо и нет ничего.. :)
Сообщение RA83 »
А может кто порекомендует схему хорошего MC корректора? Только не Никитина.
ssc
Сообщение ssc »
..ты ж уже спаял один, даже вроде как доволен..куда те еще..?.. :dont_know:
Сообщение RA83 »
Так он же ММ, а хочется МС.
Есть схемы простых предварительных усилителей, согласующих головку с подвижными катушками со стандартным корректором?!
(аудиофилы, впрочем, предпочитают применять трансформаторы... :) )
Сообщение ActRazer »
ув. ssc . Вы могли бы поделиться разводкой LAY Галахова ?
Сообщение SSkot »
Фоник SSC на OPA2134
был изготовлен
и представлен паре аудиофилам нашего аула, восторгу которых не было предела. А им как бэ есть с чем сравнивать.
От себя замечу, что корректор работает стабильно, требует минимального экранирования, стабилизаторов типа TL431 вполне достаточно.
Можно повторять.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение dmitry287 »
Покрутил корректор Галахова в симуляторе...В оригинале не понравилось,что по НЧ частота максимума
49,6 Гц,ниже начинается завал.
Так же решил избавиться от двух конденсаторов 820 пф в ВЧ коррекции,результат на втором скриншоте.
Желающие получить максимально линейную АЧХ в области СЧ-ВЧ подбирают цепочку С6 , R12 под свою головку по измерительному диску.
ssc
Сообщение ssc »
dmitry287 писал(а):В оригинале не понравилось,что по НЧ частота максимума 49,6 Гц,ниже начинается завал.
Это RIAA-78, а не RIAA-53.. :)
dmitry287 писал(а):Так же решил избавиться от двух конденсаторов 820 пф в ВЧ коррекции
Номинал этих конденсаторов влияет на ход АЧХ начиная со средних частот..непонятно, зачем вы это делали.. :)
dmitry287 писал(а):результат на втором скриншоте.
На втором скришоте какая-то непонятная субстанция, не похожая на реальный ход АЧХ корректора.. :)
dmitry287 писал(а):Покрутил корректор Галахова в симуляторе.
Мультисим - не лучшая среда для анализа АЧХ частотозависимых устройств, ибо, проще говоря, там нихера ничего толком не видно. Да и "крутить" корректор по ходу АЧХ надо с RIAA инвертором, затем накладывать полученную АЧХ на ось времени и смотреть расхождение. Вы же выполнили весьма сомнительную работу и получили такой же сомнительный результат.. :)
Вот реальная АЧХ корректора Галахова, снятая с инвертором.
Видно, что неравномерность АЧХ не превышает 0,2дБ во всем диапазоне частот. Что, в общем то, вполне тянет на устройства весьма высокого класса. Видно так же и работу антирокотовой цепи по RIAA-78.
dmitry287 писал(а):Желающие получить максимально линейную АЧХ в области СЧ-ВЧ подбирают цепочку С6 , R12 под свою головку по измерительному диску.
Ну, во первых, для начала надо иметь АДЕКВАТНЫЙ измерительный диск...он у вас есть..?..или есть ли он у того, кто захочет по-быстрому спаять корректор..?..маловероятно...да и настраивать там надо только входной импеданс для получения неравномерности АЧХ на частотах 16..22кГц..многие mm головки имеют регламентированные значения импеданса (входная емкость, входное сопротивление) и при выполнении этих условий обеспечивают плоскую АЧХ с допусками по своему классу.
Ну, а если у вас где-то проваливается АЧХ, то такую головку надо выбросить в ведро - она либо дефектная, либо изношена. К сожалению, 50% отечественных головок - именно такие, к тому же много развилось всякого новодела и фейка..
