Какие вещи для вас самодостаточны и не подлежат замене?
Сообщение Martel- »
Вот какая у меня была модель - Nokia 3120 classic
Сообщение Martel- »
Наверное не совсем по теме, но подходящей не нашёл.
Два серьёзных вопроса.
Был у меня один проигрыватель винила, а стало два. И надо выбирать один. Какой?
ВЕГА 106 СТЕРЕО (внутри вроде как польская начинка?)
ОРФЕЙ 103С (у этого пасик растянулся и с этим проблемы)
И второй вопрос.
Сейчас я вынужден пользоваться старой нокией ,(телефоном) примерно вот такой:
Nokia 1110 - http://www.mobile-arsenal.com.ua/nokia/1110/
Только мой серого цвета.
У меня проблема с восстановлением номеров.
Они у меня сохранены в компе (название файла - Content Copier file) , но текстовиками прочитать не могу (крокозяблы сплошные) и не знаю как с ним быть.
В этой модели нокии есть нестандарнтый разьём, надеюсь, типа ЮСБИ. Но маленький и нестандартный. Почти квадратный.
(О!! Сейчас нашёл. Это микро юсби - http://www.all-gsm.ru/USB_kabel_dlya_po ... uteru.html
http://www.all-gsm.ru/pic/dc_usb_nokia_ ... gphoto.jpg
Если я найду такой переходник, то эта нокия воспримет в свою телефонную базу этот Content Copier file ?
Сообщение bellouz »
Martel- писал(а): Если я найду такой переходник, то эта нокия воспримет в свою телефонную базу этот Content Copier file ?
Меня больше интересует как комп воспримет кирпичную Нокию :)))
И через какое ПО он будет ее синхронизировать)
Сообщение Андрей Бедов »
NOKIA Ovi Suite
Сообщение bellouz »
Андрей Бедов писал(а):NOKIA Ovi Suite
Проверяли на деревянных Нокиях?
Martel- писал(а):Если я найду такой переходник...
Nokia 1110 - практичный и надежный телефон бюджетного уровня с отличной связью, хорошей полифонией, оригинальным инверсным экраном и мощным аккумулятором.
Недостатки - никак не связаться с "внешним миром" - ни кабеля, ни GPRS, ни WAP.
КОММУНИКАЦИИ NOKIA 1110:
BlueTooth Нет
Wi-Fi Нет
IrDA Нет
USB Interface Нет
RS232 Нет
EDGE Нет
Встроенный модем Нет
Сообщение Martel- »
Понял.
Сообщение ручнойтигр »
тестер Ц4342,вроде и цифровой есть,коим тоже самое,даже больше можно сделать- но стрелочным транзеля,диоды проверять куда удобнее и привычнее,для меня
Последний раз редактировалось ручнойтигр Ср янв 18, 2017 13:22:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Да, стрелочный тестер цифровым не заменим.
Особенно те стрелочные, которые и емкость меряют и ещё что-то.
В данном случае есть аналоговые качества , которые цифрой не заменить.
Я например, стрелочным тестером могу адекватно померять...например заряд аккумуляторов АА.
Стрелочным гораздо удобнее проводить измерения, когда напряжение, например, быстро изменяется в некритичных пределах.
На дисплее цифрового будет только постоянное мелькание цифр.
Сообщение Муркиз »
Безусловно - Орфей.
Сообщение Upgrader »
На котором обязательно послушать Орфея и Эвридику. :)))
