IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение viktor.m.p »
Barikson- может проблема в том что у меня подключение трансформатора по схеме ,как у Вас на узкой печатке, и ёмкости 0,1. А у Вас транс подключен к средней точке электролитов через 1 мкф. Я пробовал нагружать даже шим -регулировку , заряжал 225 аккумулятор током 15 А , 8 часов работы- пока нормально, но с обдувом.
Сообщение Barikson »
Вот я тоже об этом начал думать, вчера вытравил узкую плату, буду ее мучить :)
Если он включился, то он будет долго работать, бахает -то при включении...
YL3ANC
Сообщение sem_pai »
Прпивет, коты!
Ув. Бариксон и Виктор МП. По ходу мы тему малость оживили, пошли комменты.
У меня на второй плате тоже питание от средней точки через кондер 2,2 мкф. При старте не бахало. Испытания на нагрузку прошел успешно. На моем трансе на холостом ходу 32в при нагрузке 3 ома 29,8 в т.е. 10 а. А на смешную нагрузку 28 лампочку 1 а через 10 мин. бах :shock:
Непонятно.
Через 10 минут работы бах или через 10 мин при включении бах?
YL3ANC
Сообщение sem_pai »
Не при включении. Оставил поработать на лампочку чтобы потом посмотреть температуру деталей. И минут 10-12 бах.
А вот это уже интересно...
Добавлено after 1 hour 7 minutes 30 seconds:
Собрал узкую плату...
Выход иип ни на что не нагружен! Включаю через лампочку софтстарт срабатывает 3 из 10 ! Если врубаю напрямую- то, где-то 1 из 10 !
Выпаиваю электолитические кондеры в выпрямителе, софстарт срабатывает 10 из 10 и даже под нагрузкой...
Короче выпрямитель мешает... :(
Поменял трансформатор на 12 вольтовый (до этого испытывал на 2x45 вольт выходных ) софтстарт запускается во всех случаях, добавил емкостей- было 300 мкф в плечо, добавил еще по 1000 в плечо, все равно запускается гуд!
Мучием дальше...
Последний раз редактировалось Barikson Вс окт 30, 2016 18:34:43, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Сообщение Евгений55 »
погоняй часок без кондеров с нагрузкой
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Сообщение Fenix_12 »
Barikson писал(а):Теперь нужно вывести на чистую воду господина Феникса, каким-же чудным образом у него ничего не выбивает! :)
Вот сам голову ломаю, камера пишет только 25 мин и стоп, запускаю запись по новому, как я вам докажу? Спицом гоняю 2 дня часиков по 5. Ответ один - искать косяки.
из за выпрямителя вполне может быть
Пикол в том, что тут начитался про взрывы и теперь от платы БП шарахаюсь.)))))))))))
ничего...... привыкните....
ПОганял с небольшим обдувом минут 40 (радиатор маленький на диодах) все гуд!
На днях буду эксперементировать с трансформаторами..
Кстати, на какую часатоту вы себе расчитывали трансформатор...
Тут ведь, чтобы точьно втрапить, надо знать материал сердечника...
YL3ANC
Barikson писал(а): На днях буду эксперементировать с трансформаторами..
Ну хоть один не пишет про взрывы. Ни как не рассчитывал, прикол в том чтобы начинающие могли повторить. Смотрите в первом и втором видосе про транс. Тут походу никто не смотрел, поэтому и взрывы. А что там с трансом экспериментировать?
Сообщение Телекот »
Fenix_12 писал(а):Смотрите в первом и втором видосе про транс. Тут походу никто не смотрел, поэтому и взрывы.
Если бы ты в этой теме всё нормально описал всё бы прочитали, или вам только количество просмотров набрать. А каким способом не волнует.
Телекот писал(а): Если бы ты в этой теме всё нормально описал всё бы прочитали, или вам только количество просмотров набрать. А каким способом не волнует.
Зато на котиков и макса10500 у всех трафика хватает....
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
И еще, сразу выложил стать на этом сайте, в разделе питание. Там и про транс.
Сообщение Карбофос »
Похоже, в соревновании IR2161 VS IR2153 побеждает IR2153.
На IR2153 ни у кого не бабахало.
Не смотря на отсутствие soft-start.
А может данных не хватает про бабах 2153?
А вообще смешно.
2153 и 2155, по многим параметрам уступают 2161, колхозить не надо.... про рабочую схему я уже писал
вот оно так выглядит
Последний раз редактировалось Евгений55 Вс окт 30, 2016 20:23:09, всего редактировалось 1 раз.
Fenix_12 писал(а):А может данных не хватает про бабах 2153?
А вообще смешно.
Смешон твой самый первый пост в этой теме с отсылкой на ютюб.
Карбофос писал(а): Смешон твой самый первый пост в этой теме с отсылкой на ютюб.
Это мой первый форум и статья. Смешно? можешь не смотреть тему.
