Вега МП122С...
Сообщение АлександрNZ »
Андрей_19941 писал(а):Еле-еле нашёл данную микруху, причём даже не две, а всего одну
Хм, да вот же они есть:
4052 dip 16 (К561КП1)
CD4052
К561КП1
Часто портилась микруха.
Сообщение Gigavolt »
Ещё совет-в мурзилке (ж.Радио :))) ) была опубликована статья под авторством Н.Сухова,так называемая СДП.Я когда то в свою Вегу её поставил,и качество записи выросло намного.
Счас у меня только комп с нормальной звуковой +самодельный усилок + колонки Monitor Audio Bronze.ИМХО не вижу смысла оставаться на устаревших носителях(с шумом и прочей прелестью аналоговой записи :))) )
Сообщение Piter736 »
Вот оно как!А я собирался её купить для оцифровок..Вроде одна из лучших советских дек..просят не много,на ходу..)) :)
Там линейные вход и выход есть?
Сообщение Peach Cat »
Piter736 писал(а): Там линейные вход и выход есть?
Ты дурак или чЁ? :evil:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
А в чём дело? В этих двухкассетниках обычно нифига нет,только с кассеты на кассету писать..у меня такого не было..я бобинниками увлекался..
Сообщение Phlanger »
инструкцию самому, без няньки прочитать... никак? в схему там глянуть... вместо мямлить глупости?
Делать мне больше нечего..А вы на что..)) :))
Сообщение bushakov »
Всем привет! Интересно, чем же всё-таки закончились увлекательные приключения с Вегой?
Сообщение авиа-конструктор »
Всем Котам привет!!!
И опять ВЕГА
Реставрирую Вегу МП-122С
Может у Кого сохранился рисунок печатных плат?
Сообщение OlegO »
Конкретно какие платы интересуют?
Есть кой какие платы в виде файлов JPEG
Да все интересуют, нет ни одной.
На просторах интернета не нашел.
Вега дека МП-122С
https://i.ibb.co/kVtFsmTq/122.jpg
Сообщение OlegO »
Да я тоже не сканировал ничего, мне бумаг хватает.
Вот здесь похоже есть всё Вас интересующее:
https://tapebase.ru/vega-mp-122s/
печатки в хорошем виде на этой странице под названием
Альбом схем ( 3 ) Вега МП-122С
Так а вот же. Яндекс, первая ссылка. Аж сам удивился.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Гыы. Почти одновременно.
Спасибо Всем!
Из этого материала не открывались ссылки, теперь открылись.
Всем привет!
Подскажите:
В инструкции на Вегу 122мп сказано, что при настройке усилительного тракта на вход через резистор 10 кОм подать 500 мВ. Это амплитудное или действующее значение?
Занимаюсь ВЧ и сомневаюсь....
Сообщение Муркиз »
Амплитудное. Но имейте в виду - это то, что ныне идёт как максимальный размах.
Последний раз редактировалось Муркиз Ср окт 29, 2025 13:03:47, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо
Сообщение Sbor2511 »
Авиа-конструктор, немного информации к размышлению. Есть Комета-225 этого же завода, по схеме на линейном входе и выходе указано напряжение сигнала 0,5V. Поставил кассету с синусом 1000 Гц, 0 dB. Имеем: уровень сигнала на индикаторе уровня установился на отметке 0 dB. Измерил мультиметром напряжение сигнала на линейном выходе, показания 350 mV на каждом канале, то есть в 1,41 раза меньше. Мой мультиметр на частоте 1000 Гц не врет, проверено.
Сообщение OlegO »
1.4 раза - ничего в памяти не колыхнулось?
Если нет - учебник школьный по физике почитать.
