Различные нестандартные способы изготовления плат
Сообщение SashaN123 »
На китайском ролике вполне неплохо все выглядит. Нашли чем красить. Подобрали мощность...
Мощность лазера можно и уменьшать, полагаю. Каким нить резистором...
Граверы у китайцев вполне стоят недорого.
Сообщение Morroc »
Покупать или собирать лазерный гравер именно чтобы платы таким способом делать - это конечно маразм, но у кого уже есть... как вариант.
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3147555#p3147555"]Вручную дорожки по 0.2 мм рисовать сложно. Лазерный принтер подходит не любой, у меня есть принтер Brother, у него тонер с температурой плавления 420 градусов. Если лазер даст 100% повторяемость, то лазерный принтер чистое шаманство, другой тонер у уже нет результата.[/uquote]
Другой тонер высыпаем и насыпаем еще более другой, а лучше картридж отдельный для ЛУТ держать. Принтер... ну надо брать с учетом ЛУТа или купить для ЛУТ, желательно в комплекте с ламинатором. Б/у принтер под ЛУТ в годном состоянии - это 1.5-3 тыс на авито или 4 тыс в отличном состоянии и с wifi, сам недавно брал :))
Сообщение Ghost in shell »
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3147337#p3147337"]Из интересного термостойкая краска для каминов, наоборот, прилипает после обжига, а остальная удаляется ацетоном.[/uquote]
А поподробнее? Тип краски?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение DiMRM »
Мой опыт бюджетного изготовления плат.
Использую старые печатки, предварительно очистив их от всех дорожек, чтоб осталась голая основа. В тетради рисую шаблон. Клею на плату, чтобы планируемые отверстия по максимуму совпадали или не совпадали с уже имеющимися. Сверлю дополнительные отверстия. Плету дорожки лужёным проводом, которым обмотана сердцевина реле РПН (удалось, в своё время, надыбать кучу таких)
РПН:
Шаблон и готовая плата:
Обратная сторона платы:
Готовое устройство: (Фиговатенько видно, немного поясню. Напайка производится сверху, типа как напаивать смд.)
Образец устройства - предусилитель ЗЧ
Из минусов, основной это необходимость делать по два отверстия на контакт, чтоб заплести петлю. Сложные схемы, и платы для тех же смд, будет проблематично исполнять таким способом...
Сообщение Morroc »
В детстве такие делал :) Но если бы тогда были принтеры и ЛУТ... не делал бы.
"Из минусов, основной это необходимость делать по два отверстия на контакт, чтоб заплести петлю."
Зачем два отверстия? Просто вставляешь выводные детали в плату. Откусываешь выводы где то на 5 мм от текстолита. Немного загибаеш, что бы детальки не выпадали. Потом от вывода к выводу накручиваеш самозалуживающийся эмалированный провод. Затем пропаиваеш в местах накрутки. СМДшки можно просто сначала приклеить термостойким клеем к стеклотекстолиту, а проволоки паять прямо на выводы.
Сообщение DiMRM »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3239882#p3239882"]"Из минусов, основной это необходимость делать по два отверстия на контакт, чтоб заплести петлю."
Зачем два отверстия?[/uquote]
Ну, мне удобнее так. Проводники не шатаются. Непрерывную дорожку контактов прокладывать тоже быстрее... =)
Сообщение vlasovzloy »
Да ну бред. Я быстрее маркером нарисую и протравлю
Можно вообще ничего не травить и даже не сверлить. Приклеить крупные детальки и дип корпуса на фанерку или текстолит за корпуса какими нить жидкими гвоздями или суперклеем. Выводы отгибать вверх. К этим выводам, как к штырькам, припаивать навесным монтажем мелкие деталюшки ( резисторы и конденсаторы) и проводки.
Сообщение smacorp »
А для чего современные жидкие гвозди использовать? Занимаетесь ерундой 30-40-летней давности, так будьте последовательны - клейте клейстером из крахмала.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Не надо клейстером, тараканы сожрут и все замкнет. Лучше тогда уж бетоном заливать. Зато через тыщу лет откопают и офигеют от наших технологий
...3Д технологии.Объемный монтаж.За ним будущее. Вместо бетона - теплопроводящую композицию можно использовать...
Спаял схему. Положил в подходящую ванночку, залил компаундом. Получил неубиваемую вещь.
Кстати, последние модули питания от ТДКлямбда очень похожей технологией делают. Выглядят как единый монолитный параллелипипед с металлической поверхностью с одной стороны для крепления на радиатор.
Сообщение arkhnchul »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3241732#p3241732"]...3Д технологии.Объемный монтаж.За ним будущее.[/uquote]
есть какие-нибудь основания для этого утверждения?)[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3241732#p3241732"]Спаял схему. Положил в подходящую ванночку, залил компаундом. Получил неубиваемую вещь.[/uquote]
какбе этсамое, баян. Залитые компаундом модули используются полвека как, если не больше.
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3241732#p3241732"]Кстати, последние модули питания от ТДКлямбда очень похожей технологией делают[/uquote]
фото их кишков в студию. По описаниям - обычные гибридные модули.
Держал такой модуль на 300 ват в руках. По тактильным ощущениям какаято твердая керамическая заливка. Кстати, у цемента теплопроводность лучше чем у термопасты. А как с изоляционными свойствами?
Для силовых модулей, наверное, подойдет...
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3242279#p3242279"]у цемента теплопроводность лучше чем у термопасты[/uquote]
конкретизируйте маленько :dont_know: "цемент" - название очень общее. Плюс, почти всегда он выступает только в качестве связующего для твердой фракции разнообразных бетонов.
и да, дофига у чего теплопроводность лучше, чем у термопасты. Ее назначение - заполнять мелкие полости между соприкасающимися поверхностями, появляющиеся ввиду наличиа неровностей на оных поверхностях, и все на этом.
Я просто погуглил теплопроводность различных стройматериалов. Там есть и цементная плита и бетон. Ничто не мешает в цементный раствор каких нить мелких камешков добавить. Гранитных, песка, а можно и из нитрида алюминия или оксида алюминия натолочь... Тех же цинковых белил...
Сообщение DiMRM »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3240671#p3240671"]Да ну бред. Я быстрее маркером нарисую и протравлю[/uquote]
Естественно бред ) Особенно когда у тебя этого ничего нету, и проблемотично достать в нашем захолустьи...
Маркер в любом магазине есть. А состав для травления можно из бытовой химии создать. Другое дело СТФ, его где то заказать по интернету. В 80-90 е сложно было. Сейчас то без проблем, хоть на северный полюс отправят
Сообщение kaetzchen »
в смысле у бетона? или порошкообразного цемента? ку-ку :music:
а не холодно бы было в зданиях находится? они же "цементные" :)))
Застывший цементный раствор, имелся ввиду. Смесь цемента и песка. В цемент кроме песка можно много чего подмешать, для повышения теплопроводности...
Кто подскажет рецепт народной заливочной массы в альтернативу фирменным теплопроводным компаундам?
"Естественно бред ) Особенно когда у тебя этого ничего нету, и проблемотично достать в нашем захолустьи..."
Плату можно из картона и проводков сделать. Потом пропитать её эпоксидкой для жесткости и все...
Многие уже в магазины не ходят. Через почту из Китая все покупают...
