Стабилизация напряжения на SG3525
Ну счс зачастую, если все детальки покупать в магазине, то дешевле из китая готовое купить. Одна комплектуха для самоделки оказывается дороже чем готовое изделие из китая.
Нужно покупать блоки и разбирать на детали.
[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4418725#p4418725"][uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4418640#p4418640"]9 ногу микросхемы через оптопару на 12 ногу.[/uquote]
Так тоже не работает.[/uquote]
1. сдуть с платы лишние детали: подстроечник и рядом 103, 358-й и его обвязку, диод возле 817-й. 103 возле первой ноги гребенки, 103 возле 1 ноги 3525.
2. перерезать дорожку питания с обратной стороны, возле пятачка питания 358-й.
3. напаять внешние 1к между 16 и 1, между 16 и 9. оптопару колектор на 9, эмиттер на землю.
с обратной стороны платы напаять диодный мост из шоток 1n5818 между 5,6,7,8 выводами гребенки для ТГР.
платка на алике стоит 1 доллор, это дешевле, чем комплектация деталек по отдельности.
Любая самоделка обойдётся гораздо дороже чем готовое изделие с Алиэкспресса.
Если китайский гамняный ширпотреб под стандарные напряжения - то дешевле. Пару лет при комнатной температуре может проработает - а может и нет.
Думаю это подходящяя тема для моего вопроса.
Сделал я в спешке, не подумавши зарядное на SG3525 схема прилагается, только выход сделал на 14 вольт, ток мне нужен был 15-20 ампер Защита от короткого срабатывает.Но как зделать ограничение тока , потому что заряжаю паралельно 2-3 АКБ емкостью 65 а/ч и ток достигает 30-40 ампер в начале,.Соответственно греется трансформатор, диоды, провода 2,5 квадратов не выдерживают конечно.
Токовый шунт не хочется вешать, возможно как то сделать через трансформатор тока по первичке?
Сам себе отвечу.Нашел тему https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=280 там уже все есть.
