Нужна помощь в программировании
kas
Сообщение kas »
Прошу не пинать очень сильно! Подскажите,пожалуйста, по ошибке подключил питание вместо 5В 6В. Похоже убил мелкосхему STC15W404AS Что посоветуете,как и чем ее можно заменить? При заказе на али она придет не прошитая?
Сообщение BOB51 »
До 6 вольт может и выживет... Даташиту глядеть надо...
В отношении "чистая" или нет - дать общее стирание перед прошивкой...
:roll:
kas
Сообщение kas »
А чем программируется? У меня есть PONI-PROG. А прошивки все равно нет....
Сообщение BOB51 »
Эти с помощью специальной прожки - оболочки и некоторой приблуды на основе ST232B (или аналогичного).
Описание работ с ними (STC15Fnnnnn) по форуму было и вот тут пораскидано
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p3107756
:roll:
kas
Сообщение kas »
Спасибо большое за совет,но в программировании я 0. Я могу просто тупо выполнять советы и т п....
Сообщение BOB51 »
Так все равно, даже при наличии прошивки (*.hex файла) нужно будет скачать прожку - оболочку загрузчика и соорудить приставку согласно даташита.
А уж с их помощью загрузить прошивку в МК.
8)
Сообщение Maker39 »
В статье http://radiokot.ru/upload/D_1473875087_R463/sb/ все подробно описано.
Только прошивку правильную под вашу схему подобрать придется.
Сообщение andrjey »
Добрый день. Приобрёл в Китае часы на STC15W404AS (https://ru.aliexpress.com/item/4-Digit- ... 0.0.hZlxS3) Отработали менее суток и зависли. Ни сбросом питания, ни ресетом не оживали. С помощью stc-isp-15xx-v6.86E дамп снять нет возможности. Прошивки на данную схему без ограничительных резисторов, транзисторов и такого подключения сегментов не нашёл. Пробовал перешить на STC15W404AS запакован в архиве 03.zip Реакция на кнопки адекватная, но на LED дисплее с общим анодом каша. Понять ничего невозможно. Есть ли прошивка на данный дивайс? Или подскажите по каким адресам HEX надо править, что бы инвертировать 0 на 1 по выходам А1, А2, А3, А4
Последний раз редактировалось andrjey Сб дек 02, 2017 09:45:08, всего редактировалось 1 раз.
kas
Сообщение kas »
Подскажите,пожалуйста,а кто-нибудь оказывает услуги по прошивке микросхем?
Сообщение BOB51 »
Ежли в Донецке или в ДНР - не проблема.
8)
kas
Сообщение kas »
А если в России-то никак?
Сообщение otest »
Что прошить надо ? Секрет большой ?
Сообщение Maker39 »
Вы город-то озвучте, авось и найдется кто-то рядом :)
А вообще USB-UART из дата кабеля для старых телефонов добыть можно (Siemens, Nokia)
kas
Сообщение kas »
[uquote="Maker39",url="/forum/viewtopic.php?p=3248142#p3248142"]Вы город-то озвучте, авось и найдется кто-то рядом :)
А вообще USB-UART из дата кабеля для старых телефонов добыть можно (Siemens, Nokia)[/uquote]
Город Санкт-Петербург
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3248139#p3248139"]Что прошить надо ? Секрет большой ?[/uquote]
STC15W404AS
Сообщение Jack_A »
Нужно радиорынок простробировать. Вроде на "м.Казакова" Юнона есть. Не за так, конечно.
СпойлерВ СП-б я был, когда он еще Ленинградом был. :)
Сообщение andrjey »
Уважаемый Zhuk72. Я уже писал на странице 12 (Сообщение Добавлено: Пт дек 01, 2017 18:46:45) о новой схеме часов на STC15W404AS без ограничительных резисторов, транзисторов, LED дисплеем с общим анодом. Схема аналогична из сообщения Wasjaна 8 странице от (Добавлено: Сб май 06, 2017 03:01:41) только на STC15W404AS, а у него на 15F204EA. Вы ему сделали прошивку, которая подошла и моим часам. Работают корректно за исключением АРЯ. Сегменты еле светятся и никакой прошивкой EEPROM и откл-вкл не изменяется. Я прекрасно понимаю что Прошивки под 204 и 404 МК НЕСОВМЕСТИМЫ именно в плане АРЯ, не могли бы Вы,на досуге, исправить этот недостаток для STC15W404AS? Заранее спасибо
kas
Сообщение kas »
Хочу спросить:если какой-нибудь проект чтобы использовать готовую плату и организовать работу часов на AtMega 8? Может кто над этим уже работал?
Сообщение BOB51 »
Достаточно много - смотри раздел http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=57
:beer:
Сообщение MarkSK »
Буду краток, купил часы с али, с цельным индикатором, а не 4-я раздельными. Часы собрал но они не заработали, вместо корректной индикации была ерунда, но точка мигала что говорило что микруха ds1302 работает, и температуру показывали. Заказал usb uart и прошил 3 версией отсюда http://radiokot.ru/upload/D_1473875087_R463/sb/ и тут я понял что об этом автор и говорит данной заметки, что код 3 версии под мой контроллер, да не под мой индикатор. Прошу помощи в hex файле и исходниках переделанных под единный индикатор, т.к. не силен и время пока нет разбираться. Сейчас часы реагируют на кнопки по указанной заметке, но индикация весьма странная разряды светятся с разной яркостью, мигают точки лишние, вообщем ясно что проблема в несовпадении прошивки и индикатора на данный момент. Индикатор 2481BS, вообще вот обзор конкретно на те что у меня https://mysku.ru/blog/china-stores/50795.html
Сперва тему создал отдельную, потом узнал, что здесь тоже самое уже просит andrjey. Ну может кто-нибудь поделится? Или хотябы стоковую прошивку таких часов рабочих даст?
Сообщение vocha »
Уважаемый автор у Вас в скрине программы обновление папка03 для stc15w404as в нижнем правом углу Pass Times стоит число 385 у меня 0 как его можно изменить?
