Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Сообщение vlad465 »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3843753#p3843753"]:shock: Подсветку? Так, вроде, дисплей OLED...[/uquote]
Тем более нужно стабильное преобразование - подсветка ЖК имеет стабильное потребление, а у ОЛЕД потребление динамически изменяется в зависимости от количества светящихся пикселей.
Кроме того, из-за этого, с дисплеем ОЛЕД не помешает и сделать фильтрацию питания лучше, чем с ЖК.
Сообщение TaLiVis »
vlad465 писал(а):...сделать фильтрацию питания лучше...
Ага. В курсе. Когда-то, как раз для сборки разных измерительных приборов (и не только), прикупил индуктивные фильтры (ферритовые "бусины") BLM18 (0603).
Насчет "подсветки". В OLED подсветка, как таковая, отсутствует (отдельный(ные) светодиод(ы) как в ЖК) и "рЭкомендация"... :facepalm:
musor писал(а):...не юзать подсветку...
Сообщение vlad465 »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3844023#p3844023"]Насчет "подсветки". В OLED подсветка, как таковая, отсутствует (отдельный(ные) светодиод(ы) как в ЖК) и "рЭкомендация"... :facepalm:
[/uquote]
Так не все же на ОЛЕД собирают, но и на символьных, графических ЖКИ, там есть подсветка. :dont_know:
Сообщение TaLiVis »
"И ты, Брут?!!!"
Я предполагал, что данный ход мыслей у кого-нибудь возникнет. Но чтобы у Вас...
Если я не ошибаюсь, то в данной теме обсуждается (статья) вариант на OLED. Да и я, вроде бы как, изначально рассматриваю и задаю вопросы по OLED варианту...
Сообщение vlad465 »
Эта статья - равитие предыдущего варианта на ЖКИ 1602 (https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/)
Да и вы, если не ошибаюсь, планируете применять дисплей не из этой статьи. :wink:
Сообщение TaLiVis »
Извините, но это уже называется "тянуть кота за... подробности".
Вопрос. То что дисплей с контроллером и диагональю, отличающимися от указанных в статье, как-то влияет на изменение того факта, что это OLED?
Да и "предыдущий" вариант обсуждается не в данной, а параллельной теме.
Сообщение TaLiVis »
Обвязка SN74LVC1G17DBVR.
Схема из статьи. Параллельно стабилитрону (5V1) подключен резистор 10kΩ. На пп (из статьи же) этот резистор тоже присутствует.
На схеме с 5й страницы этого резистора нет.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3292082#p3292082"]...Правильная схема...[/uquote]
Вопрос. "Правильная" схема тоже с косяком?
Сообщение vlad465 »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3852271#p3852271"]Вопрос. "Правильная" схема тоже с косяком?[/uquote]
Возможно. :) Это не моя схема, все схемы досконально не проверял.
В данном случае, с триггером, подтягивающие резисторы роли не играют, можно вообще не ставить, нужны только если вместо триггера ставить перемычку.
И вообще некоторые элементы можно не ставить, или изменять номиналы в широких пределах.
Сообщение willy380 »
Я совсем убрал LVC, она почему то грелась, и диодную сборку по входу (защита) убрал, она сдохла, и все работает, частоту и напряжение я им не меряю.
Сообщение vlad465 »
Тогда можно убрать оба стабилитрона, пяток резисторов, пару конденсаторов.
И без резистора 56кОм тоже вполне можно обойтись.
Сообщение ЭлектроКотенок »
Vlad465, Благодарю за проект. :))
Вы могли бы перекомпилировать исходный код за микроконтроллер АТМега16 ?
Буду очень благодарен. :) У меня нет АТМега 328, 644, 1240.
Прибор очень нужен за измерения статического коэффициента передачи транзисторов.
Схема на АТМега16 прилагается.
с УВ. ЭлектроКотенок :solder:
Сообщение vlad465 »
Дел
Сообщение sashach »
А кто нибудь 1.40 прошивку заливал ?
Сообщение qubiq »
Кто-нибудь может подсказать - какой корпус у кварца? Не могу найти в продаже такие.
Сообщение Sserjj »
Я вот тут брал https://clck.ru/QpZMy
а вот и ЧипДипе есть https://www.chipdip.ru/product1/8001790460
Сообщение TaLiVis »
Sserjj писал(а):Я вот тут брал...
а вот и ЧипДипе ...
Нормальненько так... либо 10 штук, либо 303... :shock: :))) :facepalm:
Сообщение Sserjj »
А это я не посмотрел...
Ну есть и по одной. Правда подороже и подольше
https://www.chipdip.ru/product1/8002002742
Когда мне надо было - в Чип-Дипе не было. Покупал десяток
Сообщение qubiq »
Нашел в терре за 10 рублей)
https://www.terraelectronica.ru/product/563994
Кто-то может еще подсказать - где взять печатку на щупы и smd площадку?
И что за разьем похожий на jack 3.5 сбоку стоит?
Добавлено after 12 minutes 34 seconds:
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
И еще - я правильно понимаю что дисплей нужно паять напрямую к плате, без разьема?
И какая кнопка используется?
Сообщение vlad465 »
[uquote="qubiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3895282#p3895282"]И что за разьем похожий на jack 3.5 сбоку стоит?
И какая кнопка используется?[/uquote]
Дисплей нужно пять к плате.
Кнопка маленькая тактовая, jack 3.5 и стоит, название их точно сказать не могу, чтобы не путать, у разных производителей оно свое.
Сообщение qubiq »
Собрал устройство, не работает.
На кнопку не реагирует, заряд на аккумуляторе аж 4.2 вольта при номинале 3.7.
Горит светодиод зарядки.
Кто то может подсказать что делать, как найти проблему?
Должен ли работать прибор при подключении mini usb, при севшем аккумуляторе?
Кнопка точно рабочая, проверил тестером.
При нажатии не загорается смд светодиод, его я тоже проверил
PS: Вместо 33кОм резистора поставил 27 кОм
(213.76 КБ) 598 скачиваний
(190.23 КБ) 527 скачиваний
