Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
[uquote="Котейка:)",url="/forum/viewtopic.php?p=3151169#p3151169"]Прототип был полностью рабочий :shock:[/uquote]Так шо вы сразу сюда ломанулись, надо было сперва в водочный, потом к другу :))) .[uquote="Котейка:)",url="/forum/viewtopic.php?p=3151164#p3151164"]R3 и перемычку не ставил, виноват, но мне казалось[/uquote]В общем случае - когда кажется - хорошо помогает, если осенить себя крестным знамением, наш случай попроще - резистор, перемычка - достаточно популярные и эффективные артефакты :) . Хотя... Может и не важно оно здесь.
Резистор номинал K47 соответствует 470 Ом - этому меня научил уважаемый enman 8) .
Последний раз редактировалось elektro.kot Вт июл 25, 2017 13:40:16, всего редактировалось 4 раза.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Котейка:) »
elektro.kot
Понял, установим :))
Сообщение botchin »
elektro.kot писал(а):Не схему, а уже реализованную разработку выбрасывать не спортивно.
Вас во 4-ъм (четвертъм)) постом ветки говорили
kentgaryk писал(а):Очередная говносхема! :facepalm: И где вы их находить умудряетесь?
А вам, во имени "спортивного интереса" очень интересно продолжать продвигать ету .... Да и уважаемъх и не очень понимающих (извиняюсь :oops: ) участников форума вводить в заблуждение. А они, вместо того, чтобь начали спрашивать, что не так, верять таким как вам на все 100. Да и делают :dont_know:
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Электрический кот
Вам уже был совет почитать всю тему. А вы застряли на 4м сообщении первой страницы :))) .
Сообщение Starichok51 »
а зачем читать всю тему? говносхема как была говносхемой, так и осталась говносхемой...
Сообщение botchin »
elektro.kot
А если я вам скажу, что читал/читаю с самого первого поста и до сих пор, въ ето Г.... уберете? .... Нет не уберете. Потому что вашу степень пониманию в схемотехнике заканчивается в области етого Г.... , еще не начавшись :cry: .
А если оно (Г....) случайно пропадет и исчезнеть то въ опять въкопаете его и будете народу и начинающим предлагать и убеждать их, что ето шоколадка .... :kill: :facepalm:
Она вам может и кажется шоколадкой, но ето Г.... Но - На вкус и цвет , товарищей нет.
Электрический кот
Starichok51, читать хотя бы для того, чтобы ломовому товарищу понять, что это не моя схема, я ее не продвигал и по совету старших товарищей нихрена с ней не делал :) . ИП по этой схеме делали уважаемый Котейка:) и его друг. У друга -
работает, у Котейка:) - не работает. Вот я и пытаюсь помочь, как могу, как и другие, более уважаемые и знающие участники форума.
К стати, аргументированного обобщения, почему это говносхема, так и нет, одни эмоции и "крутое" откусывание хвоста едва вставшему на лапы представителю семейства кошачих :cry: , при этом, вполне безопасное, но отвратительно трусливое, поскольку адекватно ответить тот не может.
ursus, не факт :))) .
Сообщение botchin »
elektro.kot писал(а):это не моя схема, я ее не продвигал
смотри первого поста ....
elektro.kot писал(а):получу свои честные 24В 2А, скручу такое:
:dont_know: :dont_know: :dont_know:
ursus, никто не ссорится. Только поднимать вой что здесь занимаемся "откусывание хвоста едва вставшему на лапы представителю семейства кошачих :cry: " , а сами етим делать на протяжение 13 страниц .... :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Где его (ваш) вопрос - Почему ето Г....? Нету его .... Въ упорито продолжаете продвигать ее.
Starichok51-у - Предлагаю убрать ветку в .... - куда подальше.
Сообщение kentgaryk »
elektro.kot писал(а): К стати, аргументированного обобщения, почему это говносхема, так и нет
Ты просто его не увидел.
1)Потому что все достоинства ЛМ317 имеющей стабильный источник опорного напряжения и четко отрабытывающей ошибку с помощью усилителя ошибки напрочь перечеркиваются установленным после нее эмиттерным повторителем и она по сути должна быть заменена одним стабилитроном, стабилизация у этой схемы никудышная, хотя ЛМ317 при правильном использовании держит выходное напряжение хорошо;
2) Триггерная защита не имеет опорного напряжения, не стабильна и склонна к ложным срабатываниям;
3) Трансформатор не имеет отводов и мощность выделяемая на регулирующем транзисторе запредельна.
Достаточно для начала? :tea:
Сообщение botchin »
kentgaryk,еще:
- стабилизируется напряжение на базу. Температурная составляющая перехода БЕ не компенсируется
- Max Ube = 5-6V. При КЗ на въходе (а возможно и при повъшенной нагрузке) транзистор въделит дима - ровно на h21e раза больше, чем заложили в заводе.
-по схеме никак не получить на въходе напряжение ниже 1,2V -UBE
elektro.kot, извини, но не понял.
Сообщение Телекот »
Зала дели Г...но, Г...но. С современными вкусовыми добавками любое Г...но деликатес. :))
Но повторитель портит все преимущества это верно.
Электрический кот
Неравномерно греются транзисторы под нагрузкой - больше греются транзисторы, которые по ходу параллельного подключения ближе к месту подключения всего каскада к плате. При тестировании вентилятор отключен. Снизу радиатор ничто дополнительно не греет. Термопара мультиметра и датчик термометра расположены симметрично в разных концах радиатора.
Текущее подключение - к плате подключен ближайший к плате транзистор из каскада параллельно соединенных транзисторов.
Может, сделать подключение к плате из средней точки между транзисторами? Нагрузка, а следовательно, нагрев, будут более равномеры? ИМХО.
Последний раз редактировалось elektro.kot Вс июл 30, 2017 20:33:33, всего редактировалось 5 раз.
шины надо толстые делать а не проводочки тоненькие в теславских блоках в 2мм шины шли к транзюкам запаралеленым а резисторы эмитерные прямо с Э на шину эмитера паялись причем они точные должны быть от их разброса ток зависит через ключики
МЯУ Господа Коты :))
Собрал стаб. по схеме уважаемого Enman
Теперь светодиод обозначающий КЗ постоянно светиться, при нажатии кнопки немного гаснет, а при отжатии опять в полную мощность :shock:
Напряжение на выходе не регулируется :cry: :cry:
А на выходе самой ЛМки напряжение спокойно регулируется :?
Сообщение Enman »
Если не будешь выкладывать измерения, то нормальных ответов не ожидай...
Тогда менять просто по очереди....Начни с VT1 KT361, VT2 KT315
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=289512
Котейка:) писал(а):Напряжение на выходе не регулируется
Нулевое или максимальное (наверное) ????....Транзистор пробит ???
Выпаяй VT3 и сделай, чтоб регулировалось напряжение на выходе...
Электрический кот
А Enman не говорил, что[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3153724#p3153724"]шины надо толстые делать[/uquote] :shock: .
поясняю для танкистов( и тех кто с бронепоезда) ТОЛСТЫЕ это сечением минимум 6 кв МЕДИ!
если вы соединили тонкими китаезными проводочками сопрот которых болше чем у выравниваюших шунтоф
Сообщение Enman »
5 стр относительно по делу....остальное - шлак...))))))
Электрический кот
По делу это, видать, междусобойчик маститых котов на вольную тему и подобные реплики тоже на вольную тему, а вопрос по нагреву - шлак :) ? Просто уточнение, на будущее...
1. Так[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3153724#p3153724"]2мм[/uquote], или
musor писал(а):минимум 6 кв МЕДИ
:roll: ? И провод многожильный или толстый одножильный? И 2мм - это сечение, или диаметр? Нет конкретики - пользы ноль.
2. Вопрос из бронетанка.
Если[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3154158#p3154158"]сопрот которых болше чем у выравниваюших шунтоф[/uquote], то накой нам шунты :shock: ?
Сообщение Телекот »
elektro.kot писал(а):Может, сделать подключение к плате из средней точки между транзисторами?
Если использовать тонкие провода то соединяться они должны в одной точке и длинна этих проводов должна быть одинакова.
