Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Понятно. Обычно так и делают, тщательно подбирают корректирующую цепочку, и в варианте без резистора удается добиться отсутствия возбуждения во всех режимах, несмотря на замыкание сигнала ОС на массу через низкое сопротивление 240 Ом.
Видимо в варианте с резистором это будет сделать легче.
Если сохранить сопротивления резистора с инвертирующего входа как в оригинале то и подбирать часто не приходится. Ставятся номиналы родной коррекции.
Понятно, спасибо.
Телекот писал(а):qwert1 писал(а):Так правильно?
да.Схема регулировки напряжения осталась без изменений.kolya769 писал(а):Я собрал по такой схеме, у меня ниже 4 вольт блок питания не регулировался,
Собрал по этой схеме заново, всё хорошо, блок регулируется от 0 до 20 вольт и шумов стало гораздо меньше, но при нагрузки блок пищал, пытался подобрать RC цепочку, за пол часа не чего не добился. Решил перемотать дроссель, в дроссель влезло 20 витков, после этого шумы почти пропали и писк при нагрузке тоже пропал, но полностью шумы убрать не получилось, при идеальной тишине ели слышно что блок толи шумит, толи гудит, при регулировки от 12 вольт.
20 витков маловато, надо 25-30. Если не умещается в один слой, мотайте в два слоя. Намотку дросселя обсуждали на стр. 4, 5.
Перемотал дроссель, вместо 20 витков проволки(5-8 жил 0,7-0,9мм) намотал 25-30 витков проволки (5 жил 0,7-0,9мм), включил, работает хуже чем с дросселем на 20 витков, появились шумы и писк при нагрузке, начал подбирать RC цепочку, где-то оторвался плюсовой провод и произошло кз, проверил силовые транзисторы целые, блок вроде успел уйти в защиту, но на выходе напряжения нет, есть идеи что могло выйти из строя?
Почитайте здесь, как ремонтировать блоки http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
Проверяйте всю обвязку вокруг ключей. Замените транзисторы 945 и проверьте их обвязку, а так же все другие элементы.
Замерьте напряжения на 12, 14 ножках TL494.
Первое включение после ремонта через лампочку 220 В вместо предохранителя.
Даже не знаю, что могло сломаться, всё что смотрю всё целое: силовые транзисторы целые, транзисторы c945 целые, резисторы целые, диоды целые, дежурка есть, на 12 ноге 5 вольт, на 14 ноге 14 вольт, ещё качество платы ужасное, дорожки отслаиваются моментально. Вот думаю, может ШИМ контроллер сдох.
Ещё есть большой кусок текстолита, думаю, может, создать новую плату под переделку, Просто дорожки уже замучали отслаиваться, а по ходу перепайки элементов найду, что не исправно.
Должно быть наоборот.kolya769 писал(а):на 12 ноге 5 вольт, на 14 ноге 14 вольт
Надо смотреть импульсы на 8 , 11.
Доброго времени, есть небольшая проблемка выпаял все не нужное по этой схеме http://img.radiokot.ru/files/122026/17913usei6.GIF, на 12 ножке 14.2, а на 14 ножке 4.99, а на выходе линии 12в 0. После мне ув. qwert1 подсказал что есть новая версия http://www.imageup.ru/img51/3069791/10.gif.html и после выпайки PPFC большой дроссель на входе и плату на радиаторе. Соединил перемычкой входной фильтр с мостом. И ничего не изменилось на выходе линии 12в 0. Подскажите в чем может быть загвоздка?
У вас на выходе будет 0. После удаления лишнего по первой схеме ножки 1, 16 TL494 висят в воздухе. Надо собрать тестовую схему, проверить работу блока под нагрузкой, далее собрать полную схему.
Практическую переделку этого блока показал на стр.7 с фотками, схемами, осциллограммами. Делайте последовательно, как там написано.
Последний раз редактировалось qwert1 Чт фев 28, 2019 16:44:14, всего редактировалось 1 раз.
Смотри напряжение на выводе 4, должно быть 0.
Ясно, еще один глупый вопрос а что это за прямоугольники с 6-ю кружочками http://www.imageup.ru/img48/3069218/3.gif.html. И можно наглядно как-то объяснить как собрать эту тестовую схему если можно.
Прямоугольники с 6-ю кружочками это полигоны выходного напряжения на плате +12В желтые провода и - общий черные провода.
На стр.7 есть фото платы с двух сторон по тестовой схеме.
Соединяете выводы 1, 2, 15, 16 по тестовой схеме с резисторами, остальные выводы микросхемы не трогаете.
Почитайте внимательно, как проверить блок по тестовой схеме.
Констуктор
- Родился
Здравствуйте. Начал переделку блока питания в лабораторный блок. Блок был исправен, собрал тестовую схему, запустил блок для проверки, давал хорошее напряжение, но ни долго, затем генератор начал разгоняться не контролируемо и затем не контролируемый спад напряжения и наконец заглох, только дежурка и осталась. Пошел искать причину и нашел, как оказалось вышли из строя силовые транзисторы. Заказал, пришли, заменил, блок запустился, но снова не на долго. При регулировке напряжения появлялись шумы ферритового сердечника трансформатора LF2 TISOF-OTC21420A. Шумы продолжались не долго, примерно минуты 2, затем сгорел предохранитель. Заменил и снова включил в сеть через лампочку, в итоге лампочка не тухнет и соответственно блок не запускается. Подскажите куда копать?
Здравствуйте!
Вылет ключей часто приводит к выходу транзисторов раскачки 945.
Проверяйте всю обвязку высоковольтных транзисторов и 945, их лучше сразу заменить на новые.
Также проверяйте выходные диоды шоттки.
Выходные электролиты должны быть на напряжение не менее 25 В при проверке по тестовой схеме с указанными резисторами R1 и R2.
Ремонт блока обсуждали на стр.5
Покажите фото платы по тестовой схеме с двух сторон и схему по которой удалили все лишнее.
Констуктор
- Родился
[uquote="Констуктор",url="/forum/viewtopic.php?p=3627203#p3627203"]При регулировке напряжения появлялись шумы ферритового сердечника трансформатора LF2 TISOF-OTC21420A.[/uquote]
LF2 это дроссель, через который напряжение 220 В поступает на диодный мост D1, после него выпрямленное напряжение идет на входные электролиты С1, С2, далее по схеме.
Никогда не слышал, чтобы этот дроссель шумел.
Уберите здоровый дроссель и плату на радиаторе, соедините перемычкой входной фильтр с диодным мостом по схеме
http://www.imageup.ru/img27/3361643/11.gif.html
Еще раз проверьте правильность удаления лишних деталей. Может остались перемычки, через которые идет замыкание?
Замеряйте тестером сопротивление на входе блока в точках L и N.
Проверьте всю высоковольтную часть, в т. ч. диодный мост, входные электролиты и другие детали.
Соберите тестовую схему и включайте блок без нагрузки через лампочку 220 В.
Констуктор
- Родился
Однако шум был именно от этого дросселя, мне тоже не понятно почему так. Здоровый дроссель и плату на радиаторе демонтировал, поставил перемычку.
Проверил на правильность удаления компонентов, все хорошо. Проверил перемычки, пробежался по дорожкам, замыкания нету.
Замерял сопротивление в точках L и N, оно равно 12-ти кОмам.
Высоковольтную часть проверял, диодный мост выпаивал. Электролиты ни беременные.
А могут ли снова вылететь силовые транзисторы D209L?
Добавлено after 34 minutes 27 seconds:
Нашел я причину. Как оказалось ключи на короткое пошли. А они абсолютно новые были.
Констуктор
- Родился
И снова здравствуйте. Я к Вам за советом. Собрал капитальную схему все на том же блоке. Запускался нормально, была плавная регулировка по напряжению. И только начал производить настройку по выходному напряжению, как появились шумы, то есть самовозбуждение, поворачивал потанциометр на ноль, шумы пропадали, буквально немного поверну и сразу начинал шуметь. Стал подбирать RC цепочку между 2 и 3 выводами, поставил подстроечный резистор, при первом включении не смог убрать шумы, заменил подстроечный и снова включил, дежурное питание есть, на 12-ом выводе 14 вольт, на 4-ом ноль, регулировка напряжения отсутствует напрочь, ни на что ни реагирует. Подскажите причину, если это возможно.
