безопасная проверка и тестирование БП асварочного аппарата.
novarobotix
Re: безопасная проверка и тестирование БП асварочного аппара
Сообщение novarobotix »
ИВАНЫЧ956 писал(а):купи маску из фиброкартона
ну да, теперь мне хотят впарить кусок картона, причём задорого.даже самых бедных привыкли обдирать. кусок картонки я сам возьму на мусорке и сделаю маску. и стоить мне это будет 0 рублей и 0 копеек.
а эти маски картонные они должны не продавать а раздавать бесплатно начинающим сварщикам.
Добавлено after 34 minutes 36 seconds:
Re: безопасная проверка и тестирование БП асварочного аппарата.
Energizer-A писал(а):выбрось все диваны
уже выбросил.сплю на железной.единственное что в ней горящего это фанерная прямоугольная подстилка на которой спиш.кстати самая кайфовая кровать.после всякой мягкой хрени портящей спину я испытал истинное наслаждение!
ИВАНЫЧ956 писал(а): комп
в компе можно сделать так что пласмассы вообще не будет. ну или самый минимум что некритично.
ИВАНЫЧ956 писал(а):мобилу
сделать на чпу фрезере металический корпус. ну или сразу в металле покупать - такие есть.
Energizer-A писал(а):все куртки, ветровки синтетические
есть матерчатые. а есть как у пожарных несгораемые.
и я думаю даже если пару курток загорятся это будет не пожар а небольшой костёрчик.ведь больше в доме гореть нечему будет.
novarobotix
пришла в голову мысль об очередном улучшении. перекинуть один автомат включения питания на линию 310 вольт между конденсаторами и транзисторами. обычно в случае выхода из строя транзисторов сначала кандёры разряжают свою энергию сжигая и взрывая всё и вся, а уж потом срабатывают автоматы.
а с усовершенствованием ничего гореть и взрываться не будет - просто сработает автомат.
(177.59 КБ) 315 скачиваний
musor
плохая идея автомат для AC с тавит на DC дугогашения должго там нет!!!
да и толку будет =0 если уж ключ пробивет и идет коза то автомат уже бестолку выбивать все одно успет все выжечь причем с автоматом + он сам...
novarobotix
дуга там будет только 1 раз - при отключении если выбъет транзисторы.
musor писал(а):если уж ключ пробивет и идет коза то автомат уже бестолку выбивать все одно успет все выжечь
неужели совсем бестолку?
Fuser
Сообщение Fuser »
не бестолку. при пробое ключей и возникновении экстратоков, хороший автомат отработает, пусть даже пустив дугу внутри себя, но не дав гулять ей по плате, или взрывать транзисторы.
Но одного только автомата будет недостаточно, т.к. из-за его относительно высокой индуктивности(электромагнитная защита) будет либо жуткий звон, либо транзисторы убьются скачками перенапряжения при размагничивании трансформатора. выход - после автомата ставить несколько мощных пленочных качественных конденсаторов, суммой 2...4мкф 400-630в MKP / MKPH, как можно ближе к транзисторам. тогда ток размагничивания будет безпроблемно уходить в них.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3452019#p3452019"]неужели совсем бестолку?[/uquote]
Именно так, бестолку
novarobotix
а может тогда плавкий поставить ампер на 30?
Телекот
Сообщение Телекот »
К сожалению транзисторы гораздо быстрее сем автомат и предохранитель. Эти всё защиты ставят что бы защитить вашу проводку в доме, а не что бы спасти транзисторы, они на это не способны.
novarobotix
главная цель автомата сохранить нервную систему.нелюблю я когда громко бахает и осколки транзисторов летят во все стороны и выгорает плата до черноты.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну бахают они редко, хотя случается. Выгорание платы встречал, но по причине не пробоя транзисторов, а по причине попадания сырости.
При использовании автомата к баху добавится щелчок выключения автомата. ещё раз говорю, автомат и предохранитель довольно инерционные устройства. А если вы включите его между конденсаторами и транзисторами то его индуктивность обеспечит довольно большие выбросы напряжения на транзисторах. Наоборот рекомендуется конденсаторы располагать как можно ближе к транзисторам и соединять короткими и широкими дорожками.
novarobotix
да, конечно, насчёт автомата понял-неподходит из за индуктивности электромагнита.
вот есть у меня предохранители: T 6.3A H 250V и потом в квадратике то ли пятёрка то ли буква S
может 3 штук в паралель? подойдут?
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Телекот писал(а):бахают они редко
мне пару раз присуствовать при бахе хватило.сам факт возможности баха меня сильно нервирует.хочу абсолютное спокойствие и безопасность.
(136.21 КБ) 417 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
novarobotix писал(а):мне пару раз присуствовать при бахе хватило.сам факт возможности баха меня сильно нервирует.
Создаётся такое впечатление что вы и ваш сварочник все неприятности притягиваете. :))
novarobotix писал(а):есть у меня предохранители: T 6.3A H 250V
А на конденсаторах 290-350V.
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3452111#p3452111"]Создаётся такое впечатление что вы и ваш сварочник все неприятности притягиваете. :))[/uquote]
Пока ещё нет. :))) У ТС всё ещё впереди. :facepalm:
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3447881#p3447881"]я вообще ещё ни разу в жизни не варил, поэтому готовлюь к этому ответственному шагу постепенно.смастерил держак,подготовил уголок сварщика.[/uquote]
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3452109#p3452109"]мне пару раз присуствовать при бахе хватило.сам факт возможности баха меня сильно нервирует.хочу абсолютное спокойствие и безопасность.[/uquote]
:music:
novarobotix
теперь я боюсь включать то что собрал... начитался насмотрелся... :o
пришла в голову мысль проверить силовые транзисторы и силовые диоды на вшивость с помощью измерения падения напряжения на переходе под нагрузкой. думаю собрать небольшой тестовый стенд-приборчик, выпаять по одной штуке и посмотреть что туда китайцы впендюрили. больно тонкие ноги у них.терзают меня смутные сомнения...
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
Телекот писал(а):А на конденсаторах 290-350V.
как я понял это повлияет только на ток пережигания. то есть будет не 6 ампер а скажем 5. значит 4 штуки в паралель и всего делов.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это повлияет на время потухания дуги в предохранителе при его сгорании. при большом напряжении они не просто сгорают а разлетаются на мелкие части. Для такого напряжение предохранители нужны длинные или с песком.
novarobotix
так вроде как длинные и внутри что-то белое похоже песок https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=314622
Телекот
Сообщение Телекот »
Сами же пишете что на 250в.
novarobotix
ну да, на нём написано 250 V , но это как я понял не помешало ему родиться длинным и наполненым песком
(178.82 КБ) 166 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Если написано то он и рассчитан на 250в.
novarobotix
250 и 300 большой разницы нету. тем более 250 это переменка - в пике там больше 300. так что по идее он на то самое напряжение что нужно
