Амплипульс-МИО
Сообщение shuichik »
[uquote="kurbatic",url="/forum/viewtopic.php?p=3744997#p3744997"][uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3744991#p3744991"][uquote="kurbatic",url="/forum/viewtopic.php?p=3744960#p3744960"]В гербере в статье ошибка в разъеме питания(коротыш!)[/uquote]
Спасибо за отзыв. Действительно косяк. Исправлю.[/uquote]
А как-бы посмотреть исправленные герберы? Хочу заказать платки в Китае...
Сообщение Andrey_B »
D плате r6a:
1. Исправлена КЗ на разъеме питания.
Gerber_Amplipuls-IK_r6a.zip
(67.97 КБ) 444 скачивания
Сообщение kurbatic »
[uquote="Maxim1960",url="/forum/viewtopic.php?p=3718706#p3718706"]Понятно,спасибо.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Получается,лучше всего,это два,последовательно соединенных литий-ионных АБ, 8,4 вольта.Для такого варианта питания,есть возможность скорректировать показатель заряженности аккума?[/uquote]
Присоединяюсь к вопросу. Ик- измеряет напряжение аккумуляторов правильно. разрядил батарею из двух 18650 до 6.5 вольт. но все еще показывает 100% и работает. можно ли скорректировать измерение заряженности. или нужно корректировать прошивку?
kurbatic, ИК по измеренному напряжению вычисляет %% для четырех обычных батареек. Для любых других источников потребуется изменение прошивки. Не хочется плодить множество разновидностей прошивок, попробую как-то добавить выбор типа источника питания.
Andrey_B, Это правильное решение, ждем обновление. Спасибо.
В прошивке Ver2.1:
1. Добавлена возможность выбора типа источника питания, для которого будет производиться расчет уровня заряда в процентах.
Если при восстановлении заводских настроек профилей, кроме пары контактов 1-2, замкнуть еще и пару 3-4 разъема программирования XP2, то выбирается тип источника питания: два последовательно включенных Li-Ion аккумулятора. Если использовать только пару 1-2: четыре последовательно включенные батареи 1.5В.
До отпускания энкодера на дисплее отобразится надпись "Акк." или "Бат." соответственно.
2. Автовыключение прибора по низкому уровню заряда источника питания теперь производится только при включенном режиме терапии.
3. Мелкие исправления кода.
FW_Amplipuls-ik_ver21.zip
(32.39 КБ) 395 скачиваний
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3762508#p3762508"]----------
В прошивке Ver2.1:
3. Мелкие исправления кода.[/uquote]
:)) Скоро попробую. Спасибо!!!
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3759465#p3759465"]D плате r6a:
1. Исправлена КЗ на разъеме питания.[/uquote]
Комплект не полный, шелкографии нет :(
Шелк не готовил, лишние деньги при изготовлении. Да и какой смысл, изделие ведь не на витрину собирается. Массового ручного монтажа тоже не намечается :-)
Сообщение Buba67 »
Уважаемый автор, загорелся Вашим прибором. Начал собирать. Вопрос- вместо ir2101 можно ли поставить ir2106s. Просто они у меня есть. По параметрам вроде подходят.
Buba67, подойдут, ставьте.
Сообщение Buba67 »
Andrey_B, спасибо за ответ, и с наступающим всех котов, котоводов и их семейства С Новым Годом! Новых удач,побед, решений!
Сообщение one-nick »
Здравствуйте.
Амплипульс ИК.
И зачем козе баян (TS555) ?
C уважением Николай
Здравствуйте.
Мой друг присмотрел Амплипульс МИО и заказал к нему в Китае платы и пол вагона разных компонентов для сборки нескольких штук.
Платы неспешно набивались компонентами.
После запайки МК ни китайские программаторы (2шт.) ни программатор на плате Discovery F4 почему то упорно чипов не "видели". Ну на все думали, сначала на не правильность монтажа (1-ая ножка), затем на флюс с утечками, потом на фуфельные сами МК. Были заказаны, новый флюс (218), другие МК и параллельно еще парочка "ардуинок" с этим МК.
Когда МК был поменян, и уже очень тщательно, то проблема не ушла, но как то с танцами с бубном один таки залился и сразу же отвалился от прогера. Было решено один Амплипульс, первый, таки запустить.
Собран был без DC-DC MC34063, временно запитан от БП 5в с защитой 1А. Но дросселя к выходному фильтру приехали не 1мГн а аж 10мГн. Что то напутали при отправке. И вот с этого то и началось. Было решено смотать немного провода до нужного номинала и после некоторых мучений дросселя таки получились.
Пока шла сборка, в перерывах были попытки прошить другие МК на остальных платах , и чудесным образом опять таки несколько прошилось.
При включении прибора дисплей работал, все управлялось, при сеансе появлялись 15в и 50в, но почему то упорно не появлялась модуляция 5кГц на фоне 160кГц. 160кГц были как и положено. Пока высматривали осциллографом на выходе, ИР-ках, 4066-ом... В перерыве плата просто лежала включенной, и упс... БП ушел в защиту, а при включении МК уже кипел. Мы так и не поняли что произошло.
На плате не было соплей, остатков флюса, все было нормально собрано. Эту первую плату с двумя не допаянными донорами забрал я для ее воскрешения. Когда глянул схему, меня хватил ужас :-(). Аскетизм полнейший, возможно китайскому заводу такое позволительно паять, но вот у радиолюбителя из Мухосранска с сим девайсом точно будут проблемы при сборке и (или) эксплуатации. При выходе из строя чего либо силового сразу все прет на прямую в МК, то же будет и при утечках (влага, роса, пыль, флюс...), драйверы полумостов без дедтайма. Кроме того в виду компактности к всему силовому очень скудный доступ, все дороги со стороны компонентов и драйвера моста спрятаны в нетрях фильтра, ни к чему не подлезть, все рассчитано на удачу, мол нечего туда лезть.
МК я еле перепаял, и куда там паяльнику браться, феном лишь удалось, да и товарищ на эту работу сетовал, мол за пол дня два МК и под микроскопом. Но МК, это потом, почти в конце. В начале сдул сожженный МК, 2101 и 4066 и все оставшееся проверил. 4066 еще тогда нам не понравилась, была у нее какая то утечка с 1-ой на 2-ую ножку, ну и я подумал что МК выгорел из за моста, то есть 2101 и 4066 в любом случае нужно менять, но потом оказалось что 530-ые полевики моста все живы, так что теперь я не думаю что это было причиной. Все оставшееся на плате было абсолютно целым. Тогда дорисовал схему и начал допаивать компоненты защищающие МК.
Когда все собрал, МК так же с бубном прошился и отвалился от прогера, но все нормально заработало.
Поскольку ТТ на дросселе в нашем случае с меньшей индуктивностью (не удалось раздобыть указанные в схеме), то с ТТ и его цепью пришлось мутить, а мерял я обычным мультиметром без всяких True RMS, но линейность показаний меня несколько удивляла. Мой БП 5в видимо не вытягивал ток потребления, ибо с 50-ти мА все обваливалось, пригасала подсветка дисплея, так что ток я смотрел на 10/20/30/40мА и получалось что в начале шкалы завышает а чем дальше тем сильнее занижает, и ни как не подстраивается лучше, на 40-ка мА уже врет на 6мА.
Честно говоря осциллографом я не смотрел , времени у меня было в обрез, после запуска девайса через час уже его отдал товарищу, пускай он уже смотрит осциллографом если чего ему не понравится.
Кстати, по БЖД нас учили, если я не ошибаюсь, ток 8мА- порог боли, 20мА - не отпускания, 80мА убивает, так что этот девайс с 105мА можно использовать в качестве электрического стула, моща :-)
Я пробовал на руку 1-ую предустановку, норм. 12 мА, а 15 уже намертво скручивает :-)
Функционал и сама работа прибора мне очень понравились, прибор отличный, по крайней мере в части софта после беглого просмотра за 15 минут мне все в нем понравилось, немного тупил вал-кодер при быстром вращении, но дык я не знаю что там за конденсаторы товарищ впаял, а то у него 1Мкф кончились, так он вместо них всюду 2,2 ставил, может и эти 2,2, тож впаял :-)
Плата же и схема требуют еще большего упрощения, можно еще убрать все блокировочники, ну может и пол фильтра... :-))) Это сарказм, ну а если серьезно. то надо бы ее допилить как и я допилил.
Честно говоря после моего допиливания мне как то не хочется такую плату опять собирать и допиливать и даже вот на эту допилиную смотреть, ну и нет исходника чтобы ее допилить себе "по вкусу", да и пилить с нуля не хочется, и кажется что именно из за этого пропадет отличный девайс. Мне кажется, что все же он на много интереснее ИК варианта. Без четырех электродов еще можно, но вот ток не видеть досадно, так что этот вариант лучше и интереснее, ну ИК радиолюбителям доступней, МК с ногами по крупней,исходник платы есть, потому то его все и делают. Так что чтоб МИО не умер, надобно наверное автору поделится хотя бы исходничками платы. Вот еще чего бы я на ней сделал, так это бы вместо ИР-ок 2101 попробовал бы что либо с аппаратной защитой от сквозняков, поставил бы их с другой стороны, чтобы доступ к ним был, и дороги бы так же с другой стороны где фильтр и мост, мне кажется, так бы удобней было бы.
Вообще, возможно ли в ИК версии допилить ТТ, потому как тот МК с крупными ножками более заманчив ?
Ну и ежели уж про ИК версию, то драйвера на 555-тых таймерах, да еще и с комплементарными парами на выходе, ну это уж совсем для Мухосранска прям, ну не проблема драйвера сейчас, не 80-тые и не 90-тые ведь, зачем туда всякую дрянь лепить то, те что в МИО версии вполне отличные, доставабельные и не дорогие, да и при надобности можно и другие поискать, сейчас их полно.
Если уж зарез хочется шаро-драверов, то есть вот вообще на рассыпухе, из говна и палок и с нормальными параметрами (200кГц 100нс) и простая до безобразия:
https://radiohlam.ru/driver_polevikov/
это по мотивам этого вот огорода:
http://bsvi.ru/drajver-polevyx-tranzistorov-iz-xlama/
http://electrik.info/main/praktika/1511 ... entov.html
В любом случае наверное не стоит связываться с 555. Все мои стычки с этим обрубком ФАПЧа приносили мне больше негативных эмоций чем позитивных, кругом сказано что это стабильный и с мощным выходом чип, на самом же деле стабильность проблем удивляет, и гнилой выход с фронтами с завалом, у биполярной, и у КМОП-овых, одно и то же... Да и в любом случае его КМОП версия просто от нечего делать не валяется обычно в домашних закромах, все равно надо заказывать. На местном рынке я пару-тройку лет тому КМОП-у к мультиметру искал, не нашел, пришлось биполярный впихнуть, и быстро мультик "Крону" садит, а сейчас влом менять, всеравно "Кроны" в последнее время говняные пошли, раньше всем тестерам на год хватало, сейчас в каждом месяца на два хватает, по сему питаю все свои мультиметры от БП.
И еще, на мой взгляд, та проблемная цепь включения питания однозначно должна быть упразднена, похожая вроде как была в ЕСR метре, она и глючит, иногда транзюк летит, то ли там не место 7002-му, то ли вообще какая то загадочная трабла схемотехники, проще от нее избавиться.
RX, TX и Boot JP так же нужны на плате, это понятно что вряд ли они будут юзаться, но людям спокойней будет когда они будут, тем более что почему то есть танцы с бубном при заливке и после нее чип не видится.
Конденсаторы вольтодобавки на драйверах моста почему электролиты ? Я туда сунул керамику 1МКф 25в, но возможно все же это и маловато, надо подумать, могут ли там при ШИМе в 160кГц быть большие длительности импульсов. В любом случае, на мой взгляд, керамика 4,7мкф должна быть лучше и надежней электролитов. А вот в выходном фильтре с керамикой лучше не заморачиваться, туда в самый раз пленка как в МИО.
Спасибо автору за приборчик.
C уважением Николай
Драйвер: R1=2K2, R2=100E, R3=1K5, R4=47E,
D1—1N4148,
T1-T3—KST2222A (1P),
T4—BC807 (5C).
(14.02 КБ) 407 скачиваний
Amplipulse MIO (JoHn&Nick) 2
(217.92 КБ) 479 скачиваний
Amplipulse MIO (JoHn&Nick) 1
(136.52 КБ) 391 скачивание
Amplipulse MIO Sch (Nick Fix++).zip
(569.15 КБ) 343 скачивания
one-nick, спасибо за отзыв конечно. По существу озвученных недостатков даже и не знаю что сказать, возможно сглаз или карма у вас такая :) Проект Амплипульс-МИО доведен до стадии серийной сборки, изготовлялся партиями, по сути при правильном монтаже и качественных компонентах в настройке вообще не нуждается. Многие люди собирали его независимо, и ни у кого не было такого вороха проблем.
Здравствуйте Andrey_B, это не совсем отзыв и совсем не хочу сказать что с этим девайсом будут одни танцы с бубном.
Мое мнение что это отличное полноценное устройство, но в виду некоторых причин оно может оказаться многим желающим собрать радиолюбителям "не по зубам". Собственно наверняка потому и появилась ИК версия, доступней но МИО версия интересней.
Можно было не идти в сторону ИК версии а сделать доступней МИО версию, и кроме того тут есть что улучшать в аппаратной части.
В виду того что прибор изготавливался Вами как коммерческое устройство, то все нормально и все на месте, пожалуй могу лишь дать замечание по наличию VD2, VD3, VD7 (для ТТ достаточно одной вторички, то есть две имеющиеся можно включить последовательно). В коммерческом устройстве они скорее всего не нужны и удорожат конструкцию. Возможно на счет VD2 и VD3 я таки ошибаюсь, но вот с VD7 однозначно прав.
Собственно лично у меня не было танцев с бубном, но некоторые затыки все же имели место. STM-ки я лишь читал и записывал пару раз, так что в плотную ими не занимался, посему и не удивительно что мне пришлось загрузить STM32 ST-LINK Utility и потыкаться по мыкаться в нем некоторое время (минуту) чтоб сообразить что там и к чему. Так я работал со своими.
Позвонил товарищ, ну про которого Вы что у него карма, и так же и Он о себе иногда говорит :-( и спрашивает чем и как я заливал STM-ки, ну я ему что да без проблем заливаются, я имею для этого лишь оригинальный Discovery F4 с проггером на борту, по сравнением с AVR-ками есть некий нюанс только с подачей питания и все. Он говорит что запаял несколько чипов на платы и некоторый обвес достаточный для их работы, но его 2 китайских свистка чипов не видят. Ну я предложил ему заехать ко мне и попробовать с моего компа, моей Discovery F4, и кроме того есть пару еще китов у меня на STM32F103, можно увидеть что они без проблем видятся. И действительно он привез платы со всем необходимым, чипы были аккуратно и правильно запаяны но и мой Discovery F4 и его чина-свистки МК-шек "не видели" по какой то причине. Мы решили что МК приехали поддельные, и я так и сказал мол МК-шек еще пустышек не видел, силового видел валом, полевиков, биполярников, драйверов, конденсаторов, аудиоусилителей, но вот МК всегда покупаю без стрьому.
Решили заказать другие, их корпус и гравировка были действительно другими, но проблема у товарища с ними после замены парочки осталась та же.
В конце концов, когда у него некоторые получилось залить (видимо потому что он запаял пищалки, и об этом далее будет сказано почему залились с пищалками), он один полностью собрал, но не смог увидеть на выходе сигнал (есть у меня смешное предположение что просто всего на всего не в ту сторону валкодер вращал, просто видно что на валкодер я в последствии перемычку поставил...). Точнее сказать, не успел разобраться как устройство померло, помер МК. Расстроившись товарищ привез устройство мне с донорами.
Я же лично запаяв МК вместо уже сгоревшего (коротил по питанию) с ним долго не возился, приготовил СОМ порт для заливки (на фото видно довеску, перемычка Воот и RX TX) но он мне не понадобился.
Вот что увидел лично я: чип так же не конектился, и было предупреждение мол подключите nRESET и попробуйте принудительно, и вот так залился, но вроде как верификацию не прошел, отвалился от прогера, о чем свидетельствовали красные строчки в логе. сразу же пикнул пищалкой и пищалкой стал реагировать на валкодер. Если бы не было на плате пищалки и дисплея то я бы и не понял что он залился и возился бы с ним и дальше, как я понимаю, "до бесконечности", тогда бы и танцы с бубном были, но наличие пищалки меня спасло. Я сразу же убрал программатор не продолжая эксперименты и припаял дисплей. Так что залил я его таки не без проблем но вот танцев с бубном у меня с ним не было.
Так же мною отремонтированная плата с моими всеми долепками сразу же заработала без проблем и без всякит танцев с бубном.
ПЕДУПРЕЖДЕНИЕ собирающим ! Заливайте МК в собранном девайсе, по крайней мере чтобы уже были установлены все цепи питания МК, пищалка и ее обвес и валкодер! По работе пищалки, по ее реакции на валкодер Вы сможите понять что программа в МК залилась.
Долепки были сделаны из за того что МК помер по непонятной мне причине, и я явно видел что он ну совсем ни как не защищен от 50в-товой требухи, имеет много узких мест в плане надежности. Вот возьмите хотя бы дорожку кнопки Валкодера, полностью открытый пин МК, проходящую совсем рядом с контактами ТТ, на которых 70в частота.
И согласитесь, вот как раз про это место, про кнопку валкодера, это не про карму моего товарища, а про Вашу, позволившую Вам с такой "бородой" наклепать кучу плат и не погореть на этом узком месте.
Еще возможно есть в некоторой степени здесь защита зеленки, но вот плата изготовленная ЛУТом или даже на производстве но без зеленки обязательно сразу же "даст о себе знать".
Потому и говорю что аппаратная часть требует доработки, я ее сделал в тех местах где счел необходимой, естественно, возможно где то и перегнул палку, ибо после сгоревшего МК был стрем (по принципу что лучше пере-бздеть чем недо-бздеть), возможно не везде удачно, но у меня были ограничения, это уже готовая плата устройства. Не сладко мне было допаивать те сопли из резисторов и диодов. И я понятия не имею, как на оставшихся 9-ти платах то же будет делать мой товарищ.
Да, можно и не доделывать, ему было достаточно понять что проект полностью работоспособен, он может просто собрать все 9 штук как Вы и многие не допиливая и юзать себе, продать...но на удачу, ибо лично я в их надежности сомневаюсь, меня учили делать по другому, пускай не так красиво но чтобы оно мозг потом не парило.
Естественно и я иногда в каких то ситуациях могу какую то халтуру заклепать, не ангел, но понимаю четко что это халтура и конкретно в каких местах.
С платой ИК версии не имел дело, так что про ИК сказать ничего в плане узких мест не могу, вижу только что в аппаратной части ничего не улучшилось, появились лишь новые траблы в виде 555 и полевиков на включение. Зато есть исходник ПП, и это все можно самому поправлять и допиливать при желании. Это ОГРОМНЫЙ ПЛЮС
Вот я и предложил ИК версию допилить до функционала МИО, и убрать из нее говнопалковую схемотехнику (555), ну или переделать МИО версию сменив чип МК на тот что в ИК версии.
А если будут исходники плат, то каждый себе, если захочет, добавит в платы защиты, изменит какие то узлы на свои их вариации.
Еще как вариант может быть применение в устройстве готовых китайских платок Nano с МК, тогда МК ни кому не нужно будет корячится запаивать. Такие платки очень дешево стоят, до 2 долларов, и добавить к стоимости устройства всего 1 бакс, это не критично, зато на сколько легче будет многим радиолюбителям собрать. Платки есть и с STM32F030C8T6 и с STM32F103C8T6, и возможно и с другими.
С уважением Николай
Сообщение yanus »
one-nick, Николай, в данном посте https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3693733 есть прикрепленный файл с исходником печатной платы в формате *.lay. Если есть желание , возможности доработайте проект в свете своих замечаний.
На данный момент, при всех своих недочетах, это практически единственное законченное устройство подобного плана которое я смог найти. За что автору огромный сенкс!
one-nick, отмеченные вами "недочеты" надуманы, а проблемы от неопытности.
МК у вас не видится т.к. ноги SWD задействованы для другого и в софте программатора надо было просто поставить галку "Under Reset..". МК сгорел по неаккуратности, а от этого густо натыканные везде где можно и нельзя защитные диоды не помогут. Расстояние между цепями с потенциалом 50В достаточно для обычной чистой платы, а если вам надо чтоб в грязи работало - пластик71 или другой лак. Если вы не можете "готовить" 555, это не повод заменять его рассыпухой (сформирует ваша схема нормальные фронты при 4В питании?). Про последовательность прошивки и запайки индикатора сказано в статье. Деттайм обеспечивает мк.
Если кто действительно имеет желание и способности модифицировать устройство, тому исходники плат не нужны, он сам за пару вечеров в любимом САПР их нарисует. Про халтуру - приборы делались для своих, несколько десятков трудятся уже пару лет и никаких нареканий по надежности нет.
Здравствуйте.
yanus, я смотрел здесь https://radiokot.ru/artfiles/6466/ и так понял что нет исходников, софта и платы, лишь только hex, гербер и pdf для ЛУТа. Для ИК версии, вот здесь https://cxem.net/medic/medic40.php есть проект ПП в Спринтлайоуте. ИК версию я искал, потому что просматривая форум, видел что народ о каком то КМОП 555-том таймере разговаривает, и я подумал что то какой то более старый проект, хотел посмотреть его схему.
Оказывается что проект ПП есть, да еще и в простом Спринтлайоуте, тогда порядок, каждый все может по желанию допиливать. Я так понимаю что этот проект ПП соответствует по размерам и компоновке той ПП что герберы для производства были, разница лишь в размере дисплея, 2,4 дюйма заменен на 2,8 ?
Если бы я делал заказ ПП для этого прибора, то зная об этом проекте возможно бы в проект влез, а возможно бы и нет.
Почему же я порезал плату и по добавлял там "защит"? Только потому что был инцидент выхода МК из строя по непонятной лично мне причине, и поэтому я начал анализировать схему и ПП и пытался перестраховаться как только было возможно, исходя уже из имеющегося как меньшей кровью можно защитить МК.
Все свои доработки я отобразил на схеме, и некоторые из них как не сложно добавить на ПП, хорошо видны на фотографии. Не разрешимая ситуация с добавлением защит для меня была возле драйверов 2101, и мне пришлось там лепить лепню из кусочка макетки подключенной МГТФ-ом, ножки 2 и 3 драйверам приподнять, тупо получилось, МГТФ отламывался с ножками в процессе монтажа в результате я ножки с проводками закрепил термоклеем и опять таки тупо, думаю, могут греться, но если плата будет в корпусе и никто к ней не полезет, то выдержат. Потому, думаю, что и даже для добавления защит на драйвера 2101 в проект ПП придется попариться чтобы впихнуть их туда.
После того как собирал, я думаю что я бы сделал много коррекций. Мне не понравились впритирку к размеру компонентов все футпринты 0805 (мелковатые, как будто почти под 0603), так же и для МК и sot23, это усложняло мне монтаж, и только, посему это не можно назвать недостатком устройства.
Но пока я ПП для прибора не заказываю, то пожалуй лезть не имею желания, я не уверен что смогу все необходимое впихнуть без кардинальных изменений, а это потребует времени.
Если же народ на этом форуме считает все доработки правильными и весьма уместными и хотел бы для форума видеть эту ПП со всеми мною предложенными дополнениями то попробовать конечно же можно все добавить.
Опять же таки, я полностью согласен что это лучший из не многих имеющихся доступных проектов, и сам проект отличнейший. Благодарность за это автору этого проекта, и лично мне проект понравился в целом.
Ну а замечаний вагон можно найти на любой проект и "вылизывать" можно до бесконечности что то подправляя, изменяя, добавляя, убирая, переделывая.
Для "Комерции" нужно сделать просто парочку мелких доработок (защита на кнопку валкодера, диод на пищалку, который я так же не доставил, и пара резисторов в базе и затворах транзисторов). Для народа, собирающего самостоятельно и не серийно, желательны все предложенные доработки.
С уважением Николай
Добавлено after 2 hours 9 minutes 26 seconds:
Andrey_B
Здравствуйте Андрей.
Был у меня лет 20 тому назад такой случай. Один человек подогнал мне два чипика ПЛМ-ок Altera EPM7064STC с макеткой. Каждый тогда по ходу баксов по 10 стоил, и это было не дешево для меня. За некоторое время я собрал макет и прогер, установил на комп Максплюс и занялся изучением. Попробовал в макет позаливать все свои звонки мигалки и пищалки с 90-стых собираемые тогда МГТФ-ом на картонках на К155-той серии. В процессе коротнул питание (запитан был от 5в от компа), комп только завис а моя одна Альтерка вскипела. После этого момента всегда ставлю защиты, всегда у меня есть копеешный стабилитрон на 1Вт по питанию чипов, часто диод спасающий от случайной переполюсовки, к тому же позволяющий иногда запустить устройство от переменки... Не в моей неопытности тут дело и не в моей надуманности...
Я так и говорю, для коммерции на (для) своих вполне в нем все ОК. Заметьте, для этого я предложил Вам еще несколько компонентов убрать, могу предложить еще пищалку на прямую на МК, если там диод не нужен и резистор в базе транзистора то и транзистор там на кой. Если по искать, то там наверное еще вагон чего можно выкинуть и все будет как то работать и держатся продолжительное время на запасе прочности компонентов. Кстати, надежность вырастет :-)
И доработать я таки предложил не для коммерции а для народа, который для себя собирает, и обычно этот народ имеет не всегда "опытный" уровень чтоб с пол тыка, доработки то по сути только в ПП нужны, а кому не нравятся защиты тот и не поставит, нулевки ему в помощь. Вот как раз при возни с устройством при сборке, при проверке осциллографом и есть вероятность что что то не так пойдет,, или из за ошибки, или из за не аккуратности, а когда в корпусе уже все будет то это понятно что будет себе работать да здравствовать без проблем.
Ну да чего мы тут будем бодаться то сколько там защитных диодов нужно, Вам видней, Ваш ведь проект, Вам они были не нужны, Вы их и не поставили, а мне они понадобились, я их туда присрал.
Про ПП говорил, потому что не все люди на этом свете имеют времени столько чтоб по пару дней на изобретения велосипедов тратить. Слава Богу, проект ПП есть (я об этом не знал, каюсь , не внимательно форум прочел, бегло), поэтому каждый сможет под себя допилить по надобности.
Я исчерпывающе сообщил что и почему я добавил, что мне не понравилось, что бы я еще добавил или переделал если бы я занимался проектом дальше.
Я просто взял у товарища один прибор с сожженным по не известной мне причине МК и двумя не до собранными платами доноров, сделал доработки, отремонтировал, все у меня прекрасно работало, все завелось без танцев с бубном. Товарищ его еще на той неделе забрал и больше я к сему прибору не имею ни какого отношения. Информацию привел на форуме для форумчан.
Если правильно "приготовить" то сформирует, диоды для этого в помощь, но вот я на форуме замечаю что так же как и я, не все из за неопытности умеют "готовить" это ваш 555. Я предложил оставить те драйвера что в версии МИО, они вполне хороши, они есть на Алиекспресе в обоих указанных вариантах. Ну а рулить полевиком 44-ым с помощью 4-ех вольт дело не благодарное при любом драйвере.
У Вас есть экземпляр устройства, пожалуйста сравните все 3 схемы драйверов, от МИО, от ИК и ту что я привел, на 4-ех транзисторах (дело пары вечеров), покажите осциллограммы здесь на форуме (можно на обе версии 555-ки, биполярную и КМОП), пускай люди видят почему именно 555 таймер "в блюде" и почему есть надобность рулить полевиком от 4-х вольт при имеющихся 15-ти.
Мне как то говорили что абсолютно все грибы съедобны, их просто нужно уметь правильно приготовить. На что я ответил, что мол даже при условии съедобности не означает что они полезны, и да, съедобны они абсолютно все, просто некоторые из них возможно отведать только один раз в своей жизни :-)
С уважением Николай.
Сообщение BOB51 »
ГЫММ...
Возможно кому из участников ветки будет интересно:
Проектирование электронной медицинской аппаратуры для диагностики и лечебных воздействий.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KORENEVSK ... _N.A..html
:roll:
