USB программатор PIC микроконтроллеров
skk
Сообщение skk »
А как напряжение мерить?? На каких ножках?
Когда в винпик тестируешь оборудование он говорит
Failed to open Ind.#0
Сообщение OrientNET_zlo »
скажите пжалуйстапо этой статье, pic который в программаторе прошивать ненадо что ли?
skk
Сообщение skk »
PIC18F2550 прошиваетсья вот этим ART2003.
ясн, спс
Сообщение schummi01 »
OrientNET_zlo
Этот програматор очень чувствителен в компу и операционке. так-же к чипсету материнки.
Собери BRENNER8 и будет тебе счастье. (лично я сделал так).
При тестировании все определилось.
Сообщение NPavel »
schummi01 писал(а):OrientNET_zlo
Все вроде правильно, но так нельзя. Для BRENNER8 МК тоже прошить надо , Да еще правильно. BRENNER8 хорошая машина, НО РУКОВОДСТВО ЧИТАТЬ НАДО. Сижу пытаюсь перевести, ну и детальки наши, прошло 4 месяца скоро выложу статью. Автор не отвечает поэтому что будет то будет. Название BRENNER, скорее всего полный обзор. Предоставлю только то, что сделал сам. И детали максимально доступные. PicKit2 конечно здорово, но есть куча непоняток и вопросов. Еще народ, все кто работал с PicKit2 поделитесь ощущениями и вчепетлениями
Скажите, для чего в бреннере перемычка JP1 она должна стоять или нет?
и еще не подскажите для чего на PIC-ах нужны ножки PGM? и обязательно ли вешать два минуса на pic как показано на этом рис:
(43.1 КБ) 856 скачиваний
Сообщение Seal »
перемычка нужна только 1 раз,и то не всегда.Это если всунул в BRENNER чистый ПИК и подключил его к ISP для первоначальной прошивки,в дальнейшем он не нужен.Про PGM этот вывод используется для HVPROG.Подключать надо все проводки...
Сообщение NPavel »
Ну например если на 16F628 на PGM не повесить резюк 10к на землю, он нехочет шиться
Мявтор!
Сообщение Настя »
Seal писал(а):перемычка нужна только 1 раз,и то не всегда.Это если всунул в BRENNER чистый ПИК и подключил его к ISP для первоначальной прошивки,в дальнейшем он не нужен.Про PGM этот вывод используется для HVPROG.Подключать надо все проводки...
NPavel писал(а):Ну например если на 16F628 на PGM не повесить резюк 10к на землю, он нехочет шиться
ой сказочники... документацию для кого пишут...
PGM подтягивается к земле через 10 ком, как дань традиции,
чтобы установить на PGM однозначный низкий логический уровень.
В микроконтролллере есть два режима программирования:
высоковольтный и низковольтный. По-умолчанию с завода идет
в режиме низковольтного программирования, т.е. достаточно только
5 вольт (вывод MCLR висит в воздухе).
В режиме низковольтного программирования вывод PGM перестает
работать как цифровой ввод/вывод; в режиме низковольтного
программирования PGM нужно подтянуть (подключить) к +5 вольт.
Видимо поэтому, кто-то посчитал, что PGM в режиме высоковольтного
программирование лучше подтянуть к земле. Это откровенная
провокация, документация и моя практика НЕ подтверждают
факт, что это принципиально необходимо.
И к сведению. За режим низковольтного/высоковольтного
программирования отвечает бит конфигурации LVP.
Адекватно выставляйте его значение в программе
и адекватно включайте вывод PGM и не придумывайте басни.
Для тех кто хочет быть чуть-чуть умнее - почитайте вложение.
Это добрая рекомендация для всех.
Комментарий к вложению. Высокий уровень на PGM устанавливается
в момент программирования аппартными средствами компьютера.
(197.07 КБ) 1477 скачиваний
натуральная блондинка
Ну и еще 1 вопросик :oops:
можно где нить узнать какой вывод за что отвечает на ZIF панельке (в смысле, питание, земля, дата и т.д.).
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... b8_sch.gif
а то проводочков идет мнго. Или у кого нить есть схема расстановки PIC в ZIF панельку бреннера?
Сообщение NPavel »
schummi01 писал(а):Скажите, для чего в бреннере перемычка JP1 она должна стоять или нет?
А вот этой картинкой и руководствуемся
NPavel писал(а): А вот этой картинкой и руководствуемся
не понял чуток. как это.
мне нужно знать как вставлять контроллер в zip? и какой выход где.
а на той картинке только как расположены лапки на контроллерах.
Сообщение NPavel »
Вот и нужно сопоставить эту картинку и схему Brennerа. Там нсигналы расписаны. И все станет ясно
Сообщение NPavel »
И так ICSP 1-Vpp, 2-Vdd, 3-GND, 4- data? 5- clok
если посмотреть на схему, то с 40 ножки ZIF-а провод идет на контроллер (ICSP не трогает). 39 ножка zif, так же прямо на контроллер, с 11 ножки так-же на контроллер, скажите пож это для чего они нужны? Что эт за выводы такие? А то чтот я не совсем разобрался.
Сообщение NPavel »
DIP18, DIP28, DIP40 Ставить в ZIF с 1 ноги, для DIP8, DIP14 паяем переходник в доке есть картинка
Спасибо за подсказку
Скажите пожалйста, за что отвечают светодиоды?
зеленый и желтый.
И чтот он програмирует криво...
екстрапиком прошиваются контроллеры четко (18F2520) а на бренере как-то криво. Не с 1 раза запускаются. Выдает ошибки при чтении (ERROR CODE:997)
Что может быть?
12F675 зашился четко, и еще пару контроллеров тоже нормиально.
Сообщение NPavel »
Вот опять же пытаюсь объяснить, доку читать надо. Пытаюсь перевести (Для этого все попробовать и объяснить на русском). в доке все объясняется, но на чистом немецком. Читайте доку.
