FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение Дмитрий »
Alex88 писал(а):тут многое рекомендовали...
А что можно рекомендовать?
Перестройка делается в любом приемнике по одному принципу и про это в данной теме уже деяток раз писали. Можно и еще раз повторить.
Нужно изменить частоту перестройки гетеродинного контура и частоты входных контуров или делать конвертер.
Хотя про все это уже здесь писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1340016
aen писал(а):Перестройка подобных приемников в принципе одинакова и здесь неоднократно описывалась.
Вы хотя бы предыдущую страницу почитайте вот отсюда и дальше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1334671
Никто Вам не скажет сколько отматывать и какие конденсаторы ставить. Это настраивается соответствующими приборами.
В Вашем случае, при отсутствии приборов легче сделать конвертер, а в приемник не лезть.
Так хотя бы есть надежда, что Вы его окончательно не загубите.
aen писал(а):Сопряжение контуров не делается без приборов.
Одно дело если у Вас есть приборы и Вы не знаете как, то тогда можно подсказать куда нужно подключить приборы, что посмотреть и выложить сюда результаты измерений.
Другое дело, что приборов у Вас нет и что мы Вам можем сказать?
Можем только пересказать принцип сопряжения, но какой смысл если про это можно прочитать.
Вот хотя бы первое попавшееся.
http://rl6.ru/datafiles/sterx/study/ktp ... nturov.pdf
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=54105
А это общее по гуглу.
http://www.google.kz/search?q=%D1%83%D0 ... 24&bih=609
А в статье, что Вы нашли вероятно автор настраивал по приборам и выложил в статье результаты, но повторив их бездумно нельзя получить сразу хорошие результаты без окончательной подстройки по приборам которых у Вас нет.
Поэтому мы и молчим. Сказать то нечего.
Сообщение bumbo »
Денис писал(а):Добивайтесь генерации гетеродина. Он же элементарный и сделан на одном транзисторе.
И конденсаторы с резисторами в покое оставьте.
То-то и бесит: "2 кольца 2 конца..." а не работает.
А как добиваться?
Подскажите.
Логика в вашем предложении есть. Действительно с китайцем работает.
Вот сейчвс сижу и слушаю горестно размышляя :(
Всё!
Лёд тронулся господа присяжные заседатели!
Отпаял конденсатор С13 (предполагая, что он пробит и замыкает контур).
Замерил на R17 о-о-о-о-о-о-о... ! Чудо! Падение стало 0,23 в.
Покрутил настройку - ничего; сунул пинцет куда-то в район VT1 и покрутив настройку уловил станцию какую-то!!
Дальше уже надеюсь выплыву.
Персональное СПАСИБО Денису!
Удержал меня от неразумного поступка!
Теперь доведу до кондиции и буду перестраивать на 88-108.
Вопрос к админу: продолжить в этой ветке?
Или выскочить в другую? (чтобы не карал неразумного).
Впрочем, я думаю теперь я уже все сделаю.
И выход на форум разве что для отчетности?
Вскм спасибо!
Денису-персонально!
Кстати "какая-то" станция оказалась "Русское радио", т.е. уже диапазон 88-108, т.к. в УКВ 1 в нашеи регионе её нет.
Вопрос к админу: не могу найти тему, в которую я попал первоначально: "Перестройка диапазонов УКВ"???
Где искать?
Если приемник отремонтировали и нужна только перестройка, то перенес сюда.
Думаю будет полезно, если схему блока УКВ выложите и в данной теме, что бы она была у всех на виду.
aen
SPY
Сообщение SPY »
Я подозреваю что с приемником все было ок, станций не было ,потому-что они там не вещают ,выдерни С2 ,C7 и пробуй вгонять в диапазон.
Сообщение bumbo »
SPY писал(а):Я подозреваю что с приемником все было ок, станций не было ,потому-что они там не вещают ,выдерни С2 ,C7 и пробуй вгонять в диапазон.
Не понял...
Я уже прошел весь этап, приемник действительно не работал гетеродин; в силу того, что был неисправен конденсатор С13.
А сейчас я хочу задать пару вопросов по перестройке, да только опасаюсь, что админ забанет.
Между тем сейчас с удалением С2, С7 и С13, а также снятием с катушки 2-х витков перекрываю диапазон: от ниже звукового сопровождения РЕН-ТВ (83мгц) в нашем регионе) до ХИТ FM (101,1).
Надо еще сдвигать вправо т.к. там и лежат основные станции диапазона.
И у меня есть вопросы к тем кто это делал.
Крутнул конденсатор С15 и сейчвс правая станция Европа плюс (105,7) на краю шкалы справа. Нужно ещё "Для красы" сдвинуть .
Поскольку админ молчит и тему о перестройке не показывает а мне невтерпёж задаю вопросы:
1. Что значит "убрать 2 витка с катушки гетеродина? Я их просто снял не обрезая провод. И он так петелькой и торчит около катушки. Надо ли "приглаживать"?
2. Мне бы ещё чуть-чуть сдвинуть вверх, а возможности кондера исчерпаны. Можно тли ещё виток (или половину) снять с катушки? Кстати, я не заметил, чтобы чатота СЛИШКОМ сильно сдвигалась после снятия витков. Основное -конденсатором.
Катушки не крутил, а стоит ли? В принципе и так неплохо. Может быть оставить на "потом"? Когда доберусь до ИЧХ или что-нить подобное.
SPY
Сообщение SPY »
попробуй словить гетеродин на свой китайский приемник, должно быть выше на 10.7, сердечник в катушках феррит или латунь?
Сообщение bumbo »
Да не хочу я трогать катушки!
Мне бы только ещё чуть-чуть сдвинуть диапазон вверх. Осталось пара станций. Одна из них - "Маяк".
Конденсатором уже всё выбрано.
Ещё снять один виток?
SPY
Сообщение SPY »
Чем меньше индуктивность-тем меньше будет перекрытие по частоте, выдерни переменные кондеры и докрути катушками.
Сообщение bumbo »
SPY писал(а): сердечник в катушках феррит или латунь?
Посмотрел.
Сердечника гетеродина нет вообще.
Да я понимаю что надо сделать.
Просто боюсь испортить сделанное (как уже не раз бывало).
Сейчас все-таки выпаяю катушку, "приглажу" её и сделаю все что надо.
Как ни странно, но все вышепроделанное (совсем немного) почти привело к желаемому результату: нижняя границв- НИЖЕ звукового сопровождения канала РЕН-ТВ (83,75 МГц); верхняя - Европа+ (105,7).
Прием хороший.
Осталось до последней станции "Маяк" (107,5 МГц) чуть-чуть.
Приступаю.
Сообщение Денис »
bumbo писал(а):Сердечника гетеродина нет вообще.
Так засуньте в неё кусок меди или латуни и зафиксируйте в нужном положении парафином.
В этом случае есть всегда возможность вернуться к исходной точке.
Сообщение bumbo »
Отчитываюсь:
1. Отмотал ещё виток -вообще всё пропало. Пришлось заново намотать 4 витка, чтобы вернуться к исходному состоянию.
2. Убрал подстроечный конденсатор С15 вообще. Диапазон стал от несущей РЕН ТВ (и даже ниже) до 107,5 (Маяк) включительно. Т.е. ВЕСЬ и даже более диапазон УКВ-2.
И вроде бы нет выпадающих из сетки частот станций.
Всё.
Первый опыт перестройки закончен.
Меня результат устраивает.
Теперь буду делать частотомер, генератор и т.д., чтобы не только "на пальцах" и с помощью "китайца" настраивать.
Всем пока.
С уважением
Сообщение azimov »
Добрый день форумчане! Есть у меня автомобильный приёмник "Тернава-302" помогите пожалуйста перестроить на FM диапазон.
Схема тут:http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/ternawa302.html
VT1
Сообщение VT1 »
Перестройка подобного блока УКВ в данной теме уже обсуждалась.
Сообщение Jimmi Tudeski »
Подскажите пожалуйста что нужно сделать, что бы перестроить магнитолу Fisher ph-w702l на FM диапазон. Сервис мануал прилагаю. Спасибо. :lol:
(190.01 КБ) 1640 скачиваний
Сообщение Света »
Jimmi Tudeski писал(а):...что нужно сделать...:
Перестроить контур гетеродина (с L2) и уложить новый диапазон, затем аналогично перестроить контур УВЧ (с L1), затем настроить сопряжение...
А проще всего купить конвертер.
Сообщение int4880053 »
ну вот устороили каменный век, частотомеров что ли нету с полевиком на входе , ну на худой конец от того-же китайского радио подойдет хоть и шкала через 100кгц
только усилитель с полевиком добавить. Можно без полевика усилитель сделать с витком на конце кабеля ,, поднес к катушке гетеродина -всего и делов то.
Сообщение UX3IK_Владимир »
Для контроля частоты Я использую частотомер от умершей импортной автомагнитолы.Частота на лицо, и прямо на частоте приёма (+10.7)
Вопрос к Светлане.
Сммогу ли я перестроить УКВ 1 05 на авиа частоты?
Тем не мение перестроил гетеродин УКВ 2-2 на 95 Мгц,подал вмето АПЧ НЧ с компа и слушаю на кухне онлайн радио.
Сообщение Света »
UX3IK_Владимир писал(а):...авиа частоты?
"авиа частоты" - это какие?
http://www.dxinfocentre.com/volmet.htm
118-134
За ссылку большое спасибо!!!
