ФУОЗ - для лодочного мотора.
Сообщение kentgaryk »
Напишу сюда пожалуй, все равно тема давно не живая. Настало время поменять форсунки на лодочном моторе Ямаха-225, 4 такт, наработка 400м/ч. Демонтаж и промывка родных форсунок дает результат но не на долго, а процесс замены трудоемок. Хотелось бы этот вопрос надолго закрыть.
На Али большой выбор недорогих неоригинальных форсунок. https://aliexpress.ru/item/100500340580 ... 5d2b7V4ve0
Кто пробовал такие замены? Каков результат? Какова длительность последующей нормальной работы двигателя? Короче стоит ли оно того. Заранее всем спасибо.
Сообщение asel »
Прошло много лет. Лежат четыре блока зажигания немного с отличиями в конструкции и программой. (Все описано выше). Проверил каждый. Работают отлично. Документации схемы есть в архиве.
Суть всего. Можно просто блок зажигания. С схемой и программой.
Можно блок зажигания, плюс блок повышения напряжения для зарядки конденсатора искры. Искра мощная, сжигает все.
Но нужно 12в питания. А это нужно в мотор катушка и стабилизатор 12в.
Ничего подобного и простого в интернете не встречал с тех пор.
Вопрос. Кто нибудь повторил идею
Вернуться в «АвтоМотоВело»
