"Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение m.ix »
требуемая пульсация на выходе? - а если задать её равной нулю?
минимальная частота? - а если задать 1000кГц тогда и дроссель будет с меньшим числом витков.
Сообщение atac13 »
m.ix писал(а):требуемая пульсация на выходе? - а если задать её равной нулю?
есть разумные требования ,под конкретные задачи ,это по пульсациям ,например, если питать грубо говоря лампу -нафик пульсации задавать минимальные ,ну а по частоте -то ВЫ уж наверное сто пудов знаете на какой частоте работают все преобразователи ,ну и т.д. и т.п.......
Сообщение m.ix »
О пульсация как таковых не задумывался, делал всё как по схемам.
О частотах.
Чем выше частота, тем меньше витков требуется мотать.
На примере данной микры, может она работать на мегагерцах?
Или нужно строго задавать 50Гц
Сообщение xcnys »
m.ix писал(а):О пульсация как таковых не задумывался, делал всё как по схемам.
О частотах.
как писалось выше - ВРАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ = ПРОГЕРЦЫ КОТОРЫХ 50 . весь смысл преобразователя теряеца
так как мы имеем дело с феритвым дроселем ( не совсем фиерит ) а он на 50 гц не работает .. тоже можна смазать и про мегагерцы .. если переделать схему -тоесть всё . то смотрите даташит на саму микруху -в каких пределах = частотных она может работать .. и если вас устроит верхние и или нижние приделы то вперёд .....
так или иначе . причастоте 50гц вам понадобица транс (дросель ) из обычного трансформатора -отсюда и размеры .
тоесть если 100 вт -то смотрите на транс размером 100вт . = схема получица очень громоздкой (если вопще получица )
ну а про МГц = то представте как все это будет работать (если заработает) после вкл каккой будет радио шум . ну и наверно скоро к вам приедут из надзора по частотам :))
Сообщение m.ix »
О частотах снова.
Для этой микры частоту я так понял можно самому задать и как таковой оптимальной частоты для этой нету.
Сообщение mr_kot »
m.ix писал(а):О частотах снова.
Ну почему же нету? Вот что пишет даташит:
Сообщение m.ix »
просто в куркуляторе нужно вводить частоту
вот и предположил, что частота могла быть различной
как завод по выпуску труб различного диаметра :))) из Хазанова.
Сообщение bav123 »
она и может быть различной, в определеных пределах.у меня получалось 30-60кГц.
Сообщение m.ix »
Понял.
Сообщение atac13 »
вообще по частоте ,так 100кгц +- туда сюда, это примерно средняя частота на которой работают почти все импульсники ,и преобразователи,(поэтому и в даташите на микру -100кгц)
что касаемо моего барана :))
перепаял резак -и всё ОКЕЙ !
ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО mr_kot,за подсказку :beer: :beer:
вообщем при таких номиналах при токе потребл 100ма -запускается с 2.5 вольт,на вых четко 9в .
где то в пределах питания вх.от 3.1 до 4.2 вольт ,КПД у меня получился прим.70 %(при токе на выходе от 0.1 до 0.2 ампера).
пульсации (при кондюках на схеме) от 10 мв до 20 мв .
вообщем молотит как надо.
кстати ,это вот для чего я это делал-
тут на 23 февраля впал я в детство :))) ,и купил себе вертолет S800G (3.5 channel gyro system)
штучка прикольная летает во все стороны и боком тоже .вот и наверстываю так сказать упущенное детство(при совке такие штучки мы даже и представить себе не могли)
так там в пульте используют АЖ 6 батареек (блин прямо таки заговор с произв .батареек -что бы разорить нас на батарейках,)так вот ХРЕН этим буржуям!!! -поставлю туда аккум (секцию от ноутбучной батареи) и
видал я этих мудаков на х..ю,с их батарейками!
может кому пригодиться .. 8) моя идея.
кстати ,ещё ,там в самом ветолёте стоит аккум 170 ма/ч(хватает минут на 6-8 полета),так я взял блютуз гарнитуру -выдрал оттуда аккум (такой же по габаритам )ну и запаралелил,в корпус влезло ,ну и заодно поставил дополнительный 2х цветный мигающий светодиод(вообще прикольно получилось)
вот счас тестирую так сказать в полёте....
Сообщение mr_kot »
atac13 писал(а): вообщем при таких номиналах при токе потребл 100ма -запускается с 2.5 вольт,на вых четко 9в .
Не желательно литиевые аккумы разряжать ниже 3,2 В - не любят они этого
Сообщение m.ix »
Да есть такое у этих хренолётиков
дохрена батарейков требуют.
а чё у тя взлетел с двумя акками?
у меня постоянно шмякается и шестерёнка вылетает, которая несущий винт раскручивает.
его водить учится нужно не в квартире, постоянно углы собирает.
Сообщение Alexeyslav »
Fmin - Я так понял, что это типа частота, что будет если я поставлю 1000 (см 1 вопрос)
Полученная индуктивность - как догадатся, какой провод требуется по толщине?
С частотой тут такая беда... оно-то замечательно, чем выше тем меньше нужна индуктивность. Все хорошо, как говорится, в теории а на практике - БЕДА. Во первых транзисторы... чем выше частота(минимальная етить!, т.е. реально может быть еще больше!) тем меньше выбор транзисторов способных работать на заданной частоте, с необходимым током и напряжением. И тем они дороже и прихотливее. Да, и вместе с ростом частоты растут потери на переключение транзистора - во время переключения он проходит активную область не мгновенно, и зависит это как от самого транзистора так и от тока который вкачиваешь в затвор. Если посмотреть современные импульсные БП - для того чтобы сократить потери на переключение полевики имеют токи перезаряда затвора порядка 2А...
Индуктивности - та же самая беда, с ростом частоты повышаются потери в проводе(скин-эффект), повышаются потери в магнитопроводе(надо заметить что все зависит от магнитопровода!) и в целом - чем выше ток и частота тем сложнее и дороже создать такую индуктивность на заданный ток.
Прекрасно - зададите 1Мгц в качестве минимальной частоты, а теперь попробуйте найти силовой полевик который РЕАЛЬНО(не граничная частота где транзистор теряет всякое усиление) сможет работать на частоте 1...100Мгц а потом найдите ка индуктивность которая при 100Мгц сможет обеспечить номинальный ток которым вы задались. Материалы сердечника для высоких частот обладают малой магнитной проницаемостью - а это значит надо повышать количество витков. Ну и габариты вместе с этим растут.
Это не говоря о том что сама микросхема не сможет обеспечить такие частоты и скорей всего она станет причиной затягивания процессов открытия/закрытия силовых ключей с огромными потерями.
Поэтому в основном пока остановились на частоте порядка 100...150кГц, изредка встречаются преобразователи работающие на частотах до 500кГц.
Сообщение m.ix »
Ну вот теперь всё на местах.
Сообщение Neizvestniy »
Так вот опять возник вопрос по свисту дросселя. Собрал второй блок. Запустил, а он свистит. Дроссель мотаю на жёлтом кольце 27 мм из компьютерного бп. Заметил такую вещь. Когда выходные конденсаторы стоят по 1000 мкф, свист громче. Уменьшаю емкость, свист ниже. Транзистор тоже греется. В общем хрень какая-то. Индуктивность дросселя порядка 40 мкГн. Хочу попробовать намотать дроссель на кольце РС40 R31х19х13. Нужно ввести зазор. У кого какие соображения есть на счёт свиста и изготовлении дросселя на кольце РС40?
Желтое кольцо с блока питания - это не феррит, не подходит для высоких частот.
Сообщение uldemir »
Neizvestniy писал(а):Так вот опять возник вопрос по свисту дросселя.
Есть тема: mc34063 журчит. Как избавиться?
Сообщение ooogo »
Neizvestniy писал(а): Запустил, а он свистит. Дроссель мотаю на жёлтом кольце 27 мм из компьютерного бп. Заметил такую вещь. Когда выходные конденсаторы стоят по 1000 мкф, свист громче. Уменьшаю емкость, свист ниже. Транзистор тоже греется. В общем хрень какая-то. Индуктивность дросселя порядка 40 мкГн. Хочу попробовать намотать дроссель на кольце РС40 R31х19х13. Нужно ввести зазор. У кого какие соображения есть на счёт свиста и изготовлении дросселя на кольце РС40?
Делал преобразователь 12->5В, дроссель на "желтом" кольце(из пермалоя) из БП 27 мм, без внешнего транзистора, частота примерно 40 КГц, при 500 мА нагрузки микросхема 60-70 градусов, дроссель не греется, свист слышен только в трех сантиметрах от дросселя.
По поводу кольца - делаете пропилы и ломаете его пополам, затем склеиваете любым подручным клеем, например "секунда".
Сообщение mr_kot »
ooogo писал(а): дроссель на "желтом" кольце(из пермалоя)
Желтое кольцо - это не пермаллой, а распыленное железо. В советские времена этот материал назывался альсифер. Пилить ничего на недо - зазор там уже есть. Такая технология. Его не видно, но он есть.
" - Ты суслика видишь?
- Нет.
- А он есть!" © Я.Арлазоров
Примерно так и здесь :)
А пермаллой - это тоненькая лента из высококачественной электротехнической стали. Годится только для НЧ трансформаторов.
С наступающим праздником 8 Марта прекрасных дам
Разрезал кольцо РС40 с одной стороны с помощью дримела и алмазного круга. Получился зазор примерно 1,3-1,5 мм. Сам зазор залил эпоксидкой и картонку вставил. Думаю так крепче будет. Посчитал, что при таком зазоре, для индуктивности в 40 мкГн нужно 18 вит. Намотал. Получил 45. На днях попробую в работе.
