Все про USBAsp
Сообщение edm2007 »
Замечательно. А у меня как-то никогда не возникало нужды в сокетах. Внутрисхемно прошиваю. Потому как отлаживать приходится. Впрочем, я вижу у Вас разъем ISP. А там где места на плате под разъем нет, просто такую штуковину использую:
(55.96 КБ) 3723 скачивания
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение dhouse »
Вот и я домучал свой программатор. Вместо USB-гнезда поставил провод от USB мыши: удобнее в работе. Кому интересно, смотрите вложение.
USBASP программатор
(87.92 КБ) 1457 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Замечательно получилось. :)
Сообщение tw1ns »
У меня возник вопрос и прошу Вас дать на него ответ: могу я реализовать данный программатор на Atmega 16? Просто в наличии имеются несколько МК, а восьмые заказывать не особо охота... Заранее благодарен.
Сообщение ChipKiller »
tw1ns писал(а):могу я реализовать данный программатор на Atmega 16
... да - разница в количестве ( ...и нумерации ) выводов и размере памяти.
Сообщение tw1ns »
Спасибо за быстрый ответ. Меня интересует именно на сколько брать кварц и прошивка для МК... Подойдет от меги8? или её портировать?
tw1ns писал(а):на сколько брать кварц и прошивка для МК... Подойдет от меги8? или её портировать?
... кварц такой-же, а исходник скорее всего придется перекомпилировать если есть различия в адресах портов ввода/вывода.
Сообщение zhu4er »
Посмотрел я на Ваши программаторы и захотелось пересобрать свой USBASP? Чтоб красиво было!
Даже у стен есть уши...
Сообщение WayToReason »
Подскажите, можно ли с помощью USBasp прошить at89s8253? Если да - то используя какую программу?
Сообщение zhu4er »
Теоретически можно! А вот чем? Скорее всего AVRDude, но не уверен.
Сообщение Астроном »
Ребят у кого есть печатка этого прогера в нормальном исполнении? поделитесь пожалуйста! скачал с изиэлектроникс но там она кривая и не эстетична
Сообщение edm2007 »
zhu4er писал(а):Посмотрел я на Ваши программаторы и захотелось пересобрать свой USBASP? Чтоб красиво было!
Хорошее желание. :) Да и программатор великолепный. Хвастайтесь потом. :))
Сообщение zhu4er »
Астроном писал(а):Ребят у кого есть печатка этого прогера в нормальном исполнении? поделитесь пожалуйста! скачал с изиэлектроникс но там она кривая и не эстетична
http://www.fischl.de/usbasp/ сообщество USBASP там печаток офигенно много!
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Астроном, в каком плане кривая?
да вплане того что просто от балды накидали проводники и все! дорожки по толшине разные)) да и не эстетично все! но я уже собрал ))) только собрал avr 910.
Астроном писал(а):да вплане того что просто от балды накидали проводники и все! дорожки по толшине разные)) да и не эстетично все! но я уже собрал ))) только собрал avr 910.
А я себе перерисовывал. avr 910 у меня купленный мастер кит. Вот хочу USBAsp так же сделать на смд и так же выглядел как с набора мастер кит. Старый другану подгоню.
skk
Сообщение skk »
Собрам я этот прогер. мегу прошил юнипрофом. вставил, 2 джампер соеденил. вставил тини2313, выбрал из списка, и нажал на чтение вышла вот эта ошибка
found 7 busses
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
2 тиньки есть и на обе такая реакция.
но до этого я эти тиньки прошивал 5 проводков в юнипрофе. и по ходу их залочил, там был столбик фьюзов fuse&lock если не ошибаюсь там везде были галки, я их не трогал. свои поставил и прошил.
потом надо было фьюзы сменить, и юнипроф в упор их не видит, обеих. значит я их залочил? можно их реанимировать?
есть мега 8 попробую ее подключить.
спасибо за ранее. прошу не ругать это мой 1 девайс на мк Atmel.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение edm2007 »
Так программатор-то нормально определился и дрова без проблем встали? А из какой среды шить пытаетесь?
skk писал(а):значит я их залочил? можно их реанимировать?
Да реанимировать всегда можно, просто смотря что прошили. Если тактирование от внешнего источника то кварц просто на ноги МК повесьте, если лок-биты то просто стереть МК, ну а если ресет как пин настроили то тут совсем другое дело. :)
skk писал(а):прошу не ругать это мой 1 девайс на мк Atmel.
Ну да, тут только тем и занимаются что ругают всех. :)) Лучше фотографии покажите, интересно же.
skk
Сообщение skk »
edm2007, спасибо что откликнулись.
короче говоря ветер немного поменялся. собрав вот такую штукенцию
и опять нажал на чтение, но нажав на кнопку которая тянет ресет на - и через 10 К к ресету едет +5 вольт. короче вот это схема часов
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/01.gif
и о чудо прогер заработал, и прочитал все, перепрошил как надо, и поставил на место в термометр.
потом взял другую тиньку, прошитую как я понял под эти же часы. включил питалово, часы заморгали, нажал на кнопку и увы опять таже ошибка. а другую тиньку читает без проблем.
вот эти фьюзы поставил при прошивке тиньки под часы, там ресет используеться как порт как я понял
(66.8 КБ) 476 скачиваний
я в ступоре, не знаю че делать.
вот еще фотки
Сообщение edm2007 »
skk писал(а):вот эти фьюзы поставил при прошивке тиньки под часы, там ресет используеться как порт как я понял
Нет, ресет не используется как порт, это просто сброс часов. И фьюз RSTDISBL не включен (и не вздумайте его включать !!!)
У Вас сейчас фьюзы прошиты на тактирование CKSEL3..0 - 1011 - это 0,9 - 3 МГц. А кварц у Вас стоит 10 МГц.
Должно быть CKSEL3..0 - 1111; SUT1..0 - 10 - это для кварца выше 8 МГц.
Вернуться в «AVR»
