Дисплей от Siemens S65
Сообщение vlad145 »
mr_smit писал(а):Немного переделал функцию put_char, теперь можно выводить текст с масштабированием от 1 до 4. 8)
// поместить символ в графическую память дисплея
// m - масштаб текста. 1-самый маленький
void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char m) {
  char h,ch,p,mask,tt;
  x=DISP_H - CHAR_H - x;
  WRCMD(0xEF90);
  WRCMD(0x0504);
  WRCMD(0x0800+y);
  WRCMD(0x0A00+x);
  WRCMD(0x0900+y+CHAR_H*m-1);
  WRCMD(0x0B00+x+CHAR_W*m-1);
  for (h=CHAR_H; h>0; h--) {    // every column of the character
    for(tt=0;tt<m;tt++) {
      ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h];
      mask=0x01;
      for (p=0; p<CHAR_W; p++) {  // write the pixels
        if (ch&mask) {
          WRDATA(color);
          if(m==2) {
            WRDATA(color);
          if (m==3) {
            WRDATA(color);
            WRDATA(color);
          if (m==4) {
            WRDATA(color);
            WRDATA(color);
            WRDATA(color);
        else {
          WRDATA(bgcolor);
          if(m==2) {
            WRDATA(bgcolor);
          if (m==3) {
            WRDATA(bgcolor);
            WRDATA(bgcolor);
          if (m==4) {
            WRDATA(bgcolor);
            WRDATA(bgcolor);
            WRDATA(bgcolor);
      mask=mask*2;
А для LPH8836 можно такое сделать? Вот код put_char.
put_char.txt
(1.3 КБ) 450 скачиваний
Владимир
Сообщение mr_smit »
Так там то же самое. Практически один в один. Чуть изменить.
void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot, char m)
И кусок функции переправить:
for (p=0; p<CHAR_W; p++)  // write the pixels
if (ch&mask)
  lcd_write(color);
  if(m==2) {
    lcd_write(color);
  if (m==3) {
    lcd_write(color);
    lcd_write(color);
  if (m==4) {
    lcd_write(color);
    lcd_write(color);
    lcd_write(color);
else
  lcd_write(bgcolor);
  if(m==2) {
    lcd_write(bgcolor);
  if (m==3) {
    lcd_write(bgcolor);
    lcd_write(bgcolor);
  if (m==4) {
    lcd_write(bgcolor);
    lcd_write(bgcolor);
    lcd_write(bgcolor);
mask=mask/2;
Переделывал прям в браузере поэтому может где скобку какую не закрыл
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение vlad145 »
А в функции put_string что то изменять(добавлять) нужно? У меня ругался на данную функцию пока не добавил char m. В результате на экране вместо символов мусор.
Это функция put_char:
  char h,ch,p,mask;
  CS= 0;
  switch(rot)
    default:
    case 0:
      lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0038);
      lcd_reg(0x17);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x);
      lcd_reg(0x16);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y);
      lcd_reg(0x21);lcd_dat8(x,y);
      lcd_reg(0x22);
      lcd_write8(0x76);
      break;
    case 1:
      lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0030);
      lcd_reg(0x16);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x);
      lcd_reg(0x17);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y);
      lcd_reg(0x21);lcd_dat8(y, x);
      lcd_reg(0x22);
      lcd_write8(0x76);
      break;
     if (c>127) {
     c=c-57;          //убираем отсутствующую часть таблицы ASCII
  for (h=0; h<CHAR_H; h++) // every column of the character
       if (rot==1)
          ch=ascii_tab[ c-32 ][h];
          else
          ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h-1];
        mask=0x80;
       if (ch&mask)
         lcd_write(color);
           if(m==2) {
           lcd_write(color);
           if (m==3) {
           lcd_write(color);
           lcd_write(color);
           if (m==4) {
            lcd_write(color);
            lcd_write(color);
            lcd_write(color);
      else
            lcd_write(bgcolor);
            if(m==2) {
            lcd_write(bgcolor);
            if (m==3) {
            lcd_write(bgcolor);
            lcd_write(bgcolor);
            if (m==4) {
            lcd_write(bgcolor);
            lcd_write(bgcolor);
            lcd_write(bgcolor);
       mask=mask/2;
CS= 1;  // deselect display
Это функция put_string:
// записать строку, начиная с координат x, y, цветом color и ориентацией orient
// если orient=0, то горизонтально, если =1, то вертикально
void put_string(unsigned char x, unsigned char y, char *str, unsigned int color, unsigned char orient, char m)
  j=0;
  while (j<strlen(str))
    put_char(x+j*CHAR_W,y,str[j],color,orient,m);   //  0 deg. rotated
    j++;
Может где ошибся или не дописал?
(68.97 КБ) 752 скачивания
Владимир
Сообщение vlad145 »
После очередного колдовства с кодом, получилось следующее. Код вывода символа и строки прилагаю. Почему то увеличение происходит только по вертикали.
my_put_char.txt
(1.94 КБ) 452 скачивания
(34.21 КБ) 768 скачиваний
Владимир
Сообщение vlad145 »
Наконец удалось увеличить по вертикали, но как то не так. Символы получаются как бы через строчку. Подскажиге уважаемые гуру, где косяк.
(97.24 КБ) 799 скачиваний
my_put_char.txt
(2.32 КБ) 446 скачиваний
Владимир
Сообщение vlad145 »
Решено. Нужно было изменить следующий код:
for (h=0; h<CHAR_H*m; h++) // every column of the character
       if (rot==1)
       ch=ascii_tab[ c-32 ][h/m];
       else
       ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h/m];
Владимир
Сообщение vlad145 »
Доброго времени суток.
Есть вот такой код вывода на дисплей окружности, как закрасить её?
//// Рисуем окружность
void lcd_circle(char xcenter, char ycenter, signed int rad, int color)
  signed int tswitch,y1,x1 = 0;
  signed char d;
  CS=0;
  xcenter = DISP_H - xcenter;
  d = ycenter - xcenter;
  y1 = rad;
  tswitch = 3 - 2 * rad;
  while (x1 <= y1)
    lcd_pixel(xcenter + x1, ycenter + y1, color);
    lcd_pixel(xcenter + x1, ycenter - y1, color);
    lcd_pixel(xcenter - x1, ycenter + y1, color);
    lcd_pixel(xcenter - x1, ycenter - y1, color);
    lcd_pixel(ycenter + y1 - d, ycenter + x1, color);
    lcd_pixel(ycenter + y1 - d, ycenter - x1, color);
    lcd_pixel(ycenter - y1 - d, ycenter + x1, color);
    lcd_pixel(ycenter - y1 - d, ycenter - x1, color);
    if (tswitch < 0) tswitch += (4 * x1 + 6);
     else
      tswitch += (4 * (x1 - y1) + 10);
      y1--;
    x1++;
  CS=1;
Я сделал через цикл, перебором радиуса, но мне кажется должен быть другой способ.
P.S. От использования окружности оказался в пользу квадратных индикаторов, быстро и практично.
Последний раз редактировалось vlad145 Чт сен 15, 2011 18:43:35, всего редактировалось 1 раз.
Владимир
Сообщение vlad145 »
Доброго времени суток уважаемые. Есть такая задумка, реализовать смену экранов на данном дисплее. Как избежать постоянной перерисовки заполнения в цикле? Вот часть кода:
const char m_main = 0,
m_term = 1,
m_kul = 2,
m_set = 3;
char mode;
//Меню
mode = m_main;
while (1)
// Place your code here
if (PINC.7 == 0) {
mode++;
if (mode == 4) mode = 0;
if (PINC.6 == 0) mode = 0;
if (mode == m_main) {
fill_area(3,155,3,128,0x01FF);
//Часы
put_string(29,32,txt4,textcolor,0x01FF,0,3);
put_string(76,47,txt6,textcolor,0x01FF,0,1);
put_string(86,32,txt4,textcolor,0x01FF,0,3);
put_string(73,25,txt4,textcolor,0x01FF,0,1);
if (mode == m_term) {
fill_area(3,155,3,128,0x02FF);
sprintf( LcdBuffDevices,"%d", devices,1 ); delay_ms(50);
//выводим информацию о кол-ве датчиков
put_string(76,4,LcdBuffDevices,BLACK,0,1); //кол-во датчиков
Бьюсь уже пару дней и все в пустую, помогите, плииииз.
Владимир
Сообщение choo-joe »
не могу запустить ls020 i atmega8.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <spi.h>
#include "lcd_init.h"
#include <string.h>
 #define DISP_W       132
 #define DISP_H       176
 #define CHAR_H       14
 #define CHAR_W       8
//  RS = high  Command
//  RS = low  Data
#define RS PORTB.0
#define CS PORTB.2
#define RESET PORTB.4
#define sky 0x54fb
#define black 0x0000
#define white 0xFFFF
#define green 0x07E0
#define blue 0x001F
#define red 0xF800
#define yellow 0xDEE0
#define orange 0xAB00
#define pink 0xF97F
#define brown 0x8200
#define grey 0x8410
#define violet 0x91D4
unsigned int bgcolor=0x0000;
void m8_init_port(void)
// MK  - LCD            DDRB   |     PORTB
// PB0 - RS             1      |      1
// PB1 - //             0      |      0
// PB2 - CS             1      |      1
// PB3 - DAT (MOSI)     1      |      0
// PB4 - Reset          1      |      1
// PB5 - CLK            1      |      0
// PB6 - //             0      |      0
// PB7 - //             0      |      0
// HEX                  3D     |      15
PORTB=0x15;
DDRB=0x3D;
// init SPI
SPCR=0x50;
SPSR=0x01;
void lcd_write8(char dat)
  spi(dat);
// запись двух байт
void lcd_write(unsigned int dat)
  lcd_write8(dat>>8);
  lcd_write8 (dat);
// пишем в память дисплея данные (2 байта)
void lcd_d(unsigned int data)
  CS=0;
  RS=0;
  lcd_write(data);
  CS=1;
// отсылаем команды (2 байта)
void lcd_c(unsigned int command)
  CS=0;
  RS=1;
  lcd_write(command);
  CS=1;
void fill_screen(unsigned int color)
 unsigned int i;
  lcd_c(0xEF90);
  lcd_c(0x0500);
  lcd_c(0x0600);
  lcd_c(0x0700);
  for (i=0; i<DISP_W*DISP_H; i++)
    lcd_d(color);     //DISP_W 132  DISP_H 176
void lcd_init(void)
int i;
               //RS=1 Command
               //RS=0 DATA
  RESET=0;
  CS=0;
  delay_ms(5);
  RS=1;
  RESET=1;
  delay_ms(50);
  for (i=0;i<12;i++) lcd_c(INIT1[i])
  delay_ms(7);
  for (i=0;i<20;i++) lcd_c(INIT2[i]);
  delay_ms(50);
  for (i=0;i<1;i++) lcd_c(INIT3[i]);
  delay_ms(5);
  //fill_screen(bgcolor); // очищаем экран от мусора
  CS=1;
void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color)
  //char m=1;
 // DISP_READY=0;
    lcd_c(0xEF90);
    lcd_c(0x0504);
    lcd_c(0x0800+y);
    lcd_c(0x0A00+x);
    lcd_c(0x0900+y+CHAR_H-1);
    lcd_c(0x0B00+x+CHAR_W-1);
  for (h=CHAR_H; h>0; h--) // every column of the character
      for(tt=0;tt<1;tt++)
        ch=ascii_tab[c][CHAR_H-h];
        mask=0x01;
          if (ch&mask)
            lcd_d(color);
            //if(m==2) lcd_d(color);
           else
            lcd_d(bgcolor);
            //if(m==2) lcd_d(bgcolor);
          mask=mask*2;
void put_string(unsigned char x, unsigned char y, char *str, unsigned int color)
unsigned char  j=0;
   put_char(x+j*CHAR_W,y,str[j],color);   //  0 deg. rotated str[j]
   j++;
void put_dot(int x, int y,long int color)
  send_cmd(0xEF90);
  send_cmd(0x0500);
  send_cmd(0x0800+x);
  send_cmd(0x0A00+y);
  send_data(color);
void lcd_poweroff (void)
  lcd_c(0xEF00); lcd_c(0x7E04); lcd_c(0xEFB0); lcd_c(0x5A48);
  lcd_c(0xEF00); lcd_c(0x7F01); lcd_c(0xEFB0); lcd_c(0x64FF);
  lcd_c(0x6500); lcd_c(0xEF00); lcd_c(0x7F01); lcd_c(0xE262);
  lcd_c(0xE202); lcd_c(0xEFB0); lcd_c(0xBC02); lcd_c(0xEF00);
  lcd_c(0x7F01); lcd_c(0xE200); lcd_c(0x8000); lcd_c(0xE204);
  lcd_c(0xE200); lcd_c(0xE100); lcd_c(0xEFB0); lcd_c(0xBC00);
void ColorZone(int x1, int y1, int x2, int y2,long int color)
  int i;
  lcd_c(0xEF90);
 // if(m_bRotate)
 //   lcd_c(0x0500);
 // else
  lcd_c(0x0500);
  lcd_c(0x0800+x1);
  lcd_c(0x0900+x2);
  lcd_c(0x0A00+y1);
  lcd_c(0x0B00+y2);
  for(i=0; i<(x2-x1+1)*(y2-y1+1); i++)
    lcd_d(color);
подсветку не подключаю, так как нету источника 12В.
На екран ничего не выводится, абсолютно.
Подключаю напрямую, без резисторов.
Ногу дисплея NC не трогаю.
Спасибо за ответы.
Сообщение HHIMERA »
Питание не подаю
Мегу в панельку не вставляю
Проводки не припаиваю
Пачему не робит??? :)))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
а что без подсветки роботать не будет никак??
Сообщение HHIMERA »
Без подсветки можете ничего не увидеть...
А без сопротивлений и питании 5 Вольт - спалить дисплей...
мк и дисплей роботают от 3в.
по сути в исходниках вроде все окей, но не инициализует никак(
на ноги мк цеплял вместо дисплея диоды. но те что отвезают за RS reset cs всегда горят.
Сообщение ibiza11 »
choo-joe, включите подсветку. без нее есть подозрение, что вы просто не видите, что происходит на дисплее.
Ставим плюсы: )
Сообщение Kezoox »
без подсветки будет видно что работает но цвета непонятные почти чб
:solder:
товарищи коты подскажите есть ли метод установить цветную картинку фон и поверх что то писать не перерисовывая её после стирания символа ? :roll:
Сообщение trey3499 »
Всем привет!
а проект дисплея для протеуса есть у кого?
Сообщение Moto_v3x »
может это http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=2460
или вам их исходники
Да вот это.
Большое спасибо.
Еще вопросик.
а библиотеки ls020 для имитации дисплея нет в природе?
просто дисплея на руках еще нет.
Вернуться в «Периферия»
