Цифровой осциллограф Neil Scope.
Сообщение alex83 »
alex83 писал(а):Влад у нас нет в продаже резистора 0805 на 38 Ом (в схеме R40). Насколько критичен этот резистор к замене на распространенный 39 Ом.
Линейка подстроечных резисторов которые мне доступны (BOURNS 3266W ) не имеет номинала 33К , ближайший 50К.
Я так думаю подстроечный можно заменить на без особых проблем ?
Аналогичная ситуация с резистором 500 Ом. Есть 510.
Сообщение Left Radio »
Можно и 510 Ом, ничего страшного не будет.
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Сообщение alex83 »
Жадная RAPIDа :) не отдает софт пишет ошибка.
Влад как дела с дисплеем ?
Да действительно жадничает :), перезалью на iFolder.
ЖКИ должен прийти на следующей неделе.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Left Radio
От входных делителей я решил отказаться в пользу выносных щупов и общего удешевления конструкции.
Не подскажете схемку входного щупа для вашей конструкции?
К сожалению нет, только общую рекомендацию - полоса в пределах ~10МГц, работа на 50Ом.
Сообщение alex83 »
Влад нужно замыкать цифровую и аналоговою земли между собой(на печатной плате JAMP1) ? :oops:
ODP
Сообщение ODP »
ewrey писал(а):Не подскажете схемку входного щупа для вашей конструкции?
Информация для размышления и технического творчества по активному щупу http://www.electronics.ru/pdf/2_2003/08.pdf
to alex83
Да конечно, JAMP1 это SMD перемычка.
Сообщение alex83 »
Помогите с программой.
Связь установлена.
Указал путь к прошивке. :tea:
А дальше что жать ?
P.S. Кстати удалось запустить программу на Windows 7.
Я данной программулиной не пользуюсь, на сколько помню - All Memory program.
Сообщение alex83 »
Все разобрался с программой.
Хочу сообщить печальную новость - ЖКИ пока не будет, так как уже второй раз его задерживают на таможне, а я по причинам не могу его растаможить. Других вариантов приобретения ЖКИ у меня сейчас нет.
ПК-шная часть осцилла понемногу прорабатывается, скоро выложу новую версию софта и возможно обновится прошивка, софт теперь сможет работать с возможным вариантом осцилла от ODP, в данном варианте ODP планирует применить вместо FIFO и такт. MAX - FPGA от Xilinx а именно Spartan 2.
Если у кого есть ЖКИ на базе контроллера RA8835/SED1335 и есть возможность написать, и отладить работу с данным ЖКИ совместно с МК от Silabs, в виде модуля или библиотеки, я буду очень признателен и доработаю авт. реж. работы осцилла в максимально короткие сроки.
Если никто не поможет с вышеописанным модулем то проект с авт. реж. работы может затянутся на пару месяцев, прошу прощения за возможные траты по моей вине.
Сообщение alex83 »
Left Radio писал(а):Если у кого есть ЖКИ на базе контроллера RA8835/SED1335 и есть возможность написать, и отладить работу с данным ЖКИ совместно с МК от Silabs, в виде модуля или библиотеки, я буду очень признателен и доработаю авт. реж. работы осцилла в максимально короткие сроки.
Влад с радостью помог бы, но сам не могу получить экран.
Left Radio писал(а):ПК-шная часть осцилла понемногу прорабатывается, скоро выложу новую версию софта и возможно обновится прошивка, софт теперь сможет работать с возможным вариантом осцилла от ODP, в данном варианте ODP планирует применить вместо FIFO и такт. MAX - FPGA от Xilinx а именно Spartan 2.
Кстати ничего не слышно от ODP.
Влад пока задержки с ЖКИ может подумаете над схемой входных делителей. :)))
Для чего планировалась I2C . (имею ввиду разъем на плате.)
alex83 писал(а): Кстати ничего не слышно от ODP.
Мы с ним немного в личке пообщались, ничего конкретного так прикинули немного....
В планах - FT245, Spartan 2, конфигуратор XC1800 + Silabs C8051F340/6 для LCD или как вариант один C8051F121 для LCD который и будет загружать Spartan 2.
alex83 писал(а):Влад пока задержки с ЖКИ может подумаете над схемой входных делителей. :)))
Можно и подумать :), а I2C как раз и выведен для управления вх. делителями, в принципе я думал использовать схему делителей из V1.1... Если есть по этому поводу какие либо мысли/предложения давайте обсудим.
Сообщение denis794 »
Добрый день автор!!!!!!!
Уважение вам за праделаную работу!!!!
Если можно то не могли бы вы выложить на первой странице фото готовой печатной платы NeilScope V2.0. Я как то не очень работал Proteus 7.6 SP0 и не знаю какие слои отключать при печати, а так будет наглядный пример типа сборочный чертеж что и как распаевать.
Сообщение alex83 »
Left Radio писал(а):Можно и подумать :), а I2C как раз и выведен для управления вх. делителями, в принципе я думал использовать схему делителей из V1.1... Если есть по этому поводу какие либо мысли/предложения давайте обсудим.
Если честно с большим удовольствием, но боюсь моих знаний в схемотехнике таких устройств будет недостаточно.
В идеале если это была микра с обвязкой, управлялось по I2C.
Попробую поискать инфу в сети.
ODP
Сообщение ODP »
Приветствую всех.
Программирую потихоньку ПЛИС, быстро и не обещал. Разработал ШИМ для смещения по вертикали. От 1 до 99%, т.е. от 1 до 255 шагов.
Надо бы уже её пощупать, а это нужно делать платку, цеплять USB-COM. Тоже хлопотное дело.
Тут завязался с сэмплами от TI, заказал широкополосные ОУ. Так их представители у нас требуют регистрации фирмы или ИЧП. Что-то всё как-то не очень... Но за темой слежу и не бросаю. :)
alex83 писал(а): В идеале если это была микра с обвязкой, управлялось по I2C.
Эт понятно, можно взять, как и было сделано в аналоговой части V1.1, чего то специализированного типа MAX7320 или как более доступный вариант - мелкий МК, но это на самом деле не главное, главное чем эта микра или МК будут управлять... Пока у меня вариантов нету, кроме того который был сделан в V1.1... Тут главное отработать, или найти готовый, широкополосный вариант делителей, а управление к прицепить недолго.
alex83 писал(а):Программирую потихоньку ПЛИС, быстро и не обещал. Разработал ШИМ для смещения по вертикали. От 1 до 99%, т.е. от 1 до 255 шагов.
Никто и не подгоняет :), а то что ШИМ разработали - уже хорошо :).
P.S. Нашол интересный ресурс - http://www.opencores.org/projects, много интересных корок под FPGA. Самые интересные в плане осцилла - USB, Ethernet и SDRAM/DDR корки...
Сообщение alex83 »
Скачал архив с версией 1.1. Увидел схему и плату.
Я так понял схема делителей полностью совместима.
Реализовано управление этой схемой в программе V2 ?
Можно немного подкорректировать печать под V2.
- Добавить монтажные отверстия.
- Поделить разъем питание и I2C.(как на плате в V2)
P.S. Прошу прощение за мелочность.Сам не владею программой.
